газовый инжектор .
Petrol engines
газовый инжектор .
Намерено открываю новую тему . Ибо что по газу ( кстати где Бамбула ? ) что по инжекторам было сказано много , но ничего конкретного так и не видно .
А суть такова . ГБО 4го поколения для карбюраторных моторов представляет из себя по сути инжекторную обвязку карбюраторного мотора .
Вот например .
http://www.gigauto.ru/catalog/cat55/item197/?cp=0|1|11|
кто что думает ? Может оно будет работать лучше чем родной карбюратор ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: газовый инжектор .
Сообщение Andrew »
Это где-нибудь и на чем-нибудь испытывали или просто произвели некий продукт для проведения опытов на клиентах? Отзывов и отчетах об испытаниях на сайте не нашел.
вот это и смущает . Но если я правильно понял любое ГБО 4го поколения может работать автономно .
ГБО-4 будет работать при наличии датчиков. А датчиков-то нет...
А что мешает поставить датчики?
WASQ
Сообщение WASQ »
Газовый инжектор стоит у родственника на Чироки. Компьютер у него свой, но данные он использует с датчиков бензинового инжектора. На инжекторные двигатели настоятельно не рекомендуют ставить эжекторное ГБО ранних поколений, так как обратные хлопки которые там случаются могут разнести в щепки пластмассовый паук, повредить ДМРВ и т.п.
Особой экономичности не наблюдается, сразу после установки Чирок жрал газа почти как моя шишига порожняком :) Потом немного порегулировали и расход упал где-то на четверть. Падение мощности по сравнению с бензином у газового инжектора меньше. Зато двигатель пускается только на бензине, на газ переходит автоматически при перегазовке. При неисправности бензиновой системы не поедешь - теряется одно из преимуществ двутопливности. Мне как-то эжекторная система ближе - можно выкинуть кишки из карба, бензонасос, а машина едет как ни в чем не бывало :)
датчики не сложно поставить . Возможно с мозгами наш мотор поедет лучше чем на карбюраторе .
Вопрос экономии не самый важный.
Карбюратор можно не трогать
WASQ
Сообщение WASQ »
Лучше в каком плане? Больше мощность, момент? Более ровная работа? На газе двигатель и так работает ровнее и мягче чем на бензине.
Меня чем привлекает эта идея - что в принципе существует возможность задавать состав смеси, момент зажигания как заблагорассудится, а механика - все эти вакуумные и центробежные регуляторы и т.п. в этом плане очень связывают руки. НО! Для простого пользователя эта возможность (легально) закрыта. Вот если бы инжектор поставлялся вкупе с программатором или хотя бы полной инструкцией по программированию, где бы были расписаны все порты и регистры и на что и как они влияют - я был бы за эту идею двумя руками! А так остается потреблять кушанье которое приготовил производитель ибо коммерческая тайна, интеллектуальная собственность и все такое :(
А куда и как собираетесь ставить ДПКВ?
да уже даже фото были . На шкив .
Только увидел тему. :oops:
У нас на работе ездит киа спортридж с такой системой. Водитель плюётся из-за неё постоянно - говорит что по-городу машинка больше ездит на бензине чем на газу (переключается -то она сама, автоматически) Короче слишком она умная для среднестатистического водителя (ну к rencom-у это точно не относится :wink: ) ....
А вообще моё мнение - не будет никакое газовое оборудование нормально работать на наших двигателях без Бамбулиных антисисек :!: (для нормального сгорания газовой смеси необходимо поднимать степень сжатия. Причём на много. Вот тогда разнича (и эконоимя :!: ) точно будет заметна.
WASQ
Сообщение WASQ »
andrei писал(а):
(переключается -то она сама, автоматически) ....
Это ее свойство - имхо - жуткая дурь.
Вообще бесят системы и устройства, которые решают за меня что мне нужно :twisted:
Из-за этого наверное недолюбливаю современную технику и автомобили в частности, коробки-автоматы и пр. Должны быть ручные режимы для продвинутых пользователей :D Так можно остановиться в лесу с полным баллоном газа в беспомощном состоянии в по причине сгорания бензонасоса :) Потому являюсь поклонником эжекторного оборудования.
