моторчик от LC80 4.5 бензин
Petrol engines
ATAC
Сообщение ATAC »
может кому интересно будет...
Всегда помни где стоит трактор
Re: моторчик от LC80 4.5 бензин
кабина стала 3х местной ?
как мотор тянет машину ?
ATAC
Сообщение ATAC »
да,ровный пол...динамика еще не ясна, вес не полный.
На раме выехал,трясет сильно,мотора много чересчур,но может пригружу-будет нормально
1bullet
Сообщение 1bullet »
ATAC писал(а):может кому интересно будет...
Да очень интересно, блин!
Что за двигатель такой? Можно ли, его фото, в отдельности? Характеристики?
ATAC
Сообщение ATAC »
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
А как брод проходить? На уровне воздушного фильтра у родного шишиговского двигла только все проблемные части начинаются. :D
Выбери свой или выбери с кем.
ATAC
Сообщение ATAC »
У шишки проблемы начинаются еще при касании пропелера воды(решаемо)
затем свечи и все остальное.
В моем случае уровни совпадают с шишковыми,да и в брод не еду(другие совсем задачи у автомобиля)
Глубина брода оговаривалась на уровне тех. задания и не предполагалось ваще нырять учить,но если надо могу научить и нырнуть(технически выполнимо и не дорого)
http://clip2net.com/clip/m51639/1280433 ... -138kb.jpg
1bullet
Сообщение 1bullet »
ATAC писал(а):http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_FZ_engine
Габаритных размеров нет, к сожалению.
ATAC
Сообщение ATAC »
в раму становится...резать ниче не надо
Громозека
Сообщение Громозека »
Какая КПП установлена ?
ATAC
Сообщение ATAC »
зил 130
Alexandr-077
Сообщение Alexandr-077 »
А с оформлением как дела? Я хотел поставить от сотки 4,7 - сказали, что установку двигателя от легкового авто на грузовой не оформят. Как на самом деле?
ATAC
Сообщение ATAC »
Для Украины-замена силового агрегата не есть проблема...номер двс в техпаспорт не вписывается.
А это что получилось, что 66-й сделали недоприводным?
ATAC
Сообщение ATAC »
с приводом порядок-полный(нафиг он нужен,не полный)
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Хотелось бы больше подробностей.
Как тянет? Какие обороты "рабочие"? Какая масса машины? Какой бензин. Расход.
Честно говоря хотелось бы совсем полного отчёта, с 100 фотками, обьяснениями и рассуждениями, скажем инжектор-карбюратор. Я больше к карбюратору склоняюсь.
Чтоб я спокойненько прикинул, стоит ли такой себе на БРДМ ставить. :)
Сегодня пол дня подбирал себе двигло в интернете, и тоже остановился на 1FZ-F без "Е". А тут оказывается "всё украдено до нас".
За!
На брдм просится мотор с грузовика, например от исузу ельф
Сообщение Домье. »
Я так для сравнения скажу , Хомяк второй с мотором 6,0 V8 с шишкой на привязи едет гораздо лучше чем сама шишка
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Монах80 писал(а):На брдм просится мотор с грузовика, например от исузу ельф
Не зню его характеристик, но по дизельным двигателям есть серьёзное ограничение - масса и обороты.
Масса потому, что нужно плавать. Т.е. 400кг, это предел.
Обороты, потому, как коробку хочу оставить родную - минимум переделок и, что важнее, ком на водомёт.
Просто так деньги развеять по ветру тоже желания нет.
На самом деле, в десять раз дешевле откапиталить(когда навернётся) родной ГАЗ-41 с пристрастием. Вплоть до инжектора, турбины и т.д.
Всё равно увеличивать мощность до бесконечности смысла нет - у трансмиссии есть некий предел прочности.
1FZ-F чуть мощнее и легче. Больше и не надо. А может даже и нельзя.
ЗЫ
Куплю...Татру 813
Ха! Мне тоже очень нравится именно Татра. Как возьмёшь, забабахай тему. Кунг ставить будешь?
За!
ATAC
Сообщение ATAC »
Подробностей не скрываю...
Мотор карбюраторный(карбюратор не простой и времени отнял не мало,все попытки подтянуть приличного карбюраторщика-успехом не увенчались.Пришлось самому начитаться до одури,вышел на расход 22 литра)
После установки кунга,автомобиль поехал как настоящий,что и остановило от глобальной переделки подвески,полностью устроила родная.
Максималка 130,сопровождающаяся страшным гулом резины,комфортная или крейсерская скорость 80-90
С отлюченным передком,на асфальте на второй передаче оба задних колеса можно провернуть метров 8-10 след оставляют,на сухом грунте с полным приводом буксует всеми четырьмя.
Мотор установлен по центру,хотелось,чтобы машинка умела прыгнуть и не клевала носом(еще не прыгали,так как пока нет весового баланса-не установленна коза с запаской и камазовская лебедка,по расчетам должен выйти на оптимальную развесовку)
Кому,что надо...могу сфоткать,а могу и видео
