электросхема
Electronics
AlexR07
электросхема
Сообщение AlexR07 »
помогите найти цветную схему на электрику, всё перерыл и ни чего не нашел
memento
Re: электросхема
Сообщение memento »
Уже было, причем недавно:
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=9645
схема - http://kaufner.webz.cz/soubory/gaz66/rezy_1/p12.jpg
Есть еще подробные схемы в "Руководстве по эксплуатации ГАЗ-66-11". На сайте нет, но у меня в загашниках лежит. Могу скинуть.
Модератору - куда слать файлы, чтоб залить на Библиотеку?
Слава-мементо
Герман
Философ
Re: электросхема
Сообщение Герман »
memento писал(а):Модератору - куда слать файлы, чтоб залить на Библиотеку?
вопрос решается - но медленно :( :oops:
Герман
Философ
Re: электросхема
Сообщение Герман »
заливать вроде как сюда ftp://gaz66.ru/incoming/
а когда они в библиотеку попадут пока неизвестно... :oops:
анекдот вспомнил:
подарили мужику часы - и говорят
когдаа длинная стрелка вверху а толстая внизу значит шесть часов понял?
- понял!
- через пару часов спрашивают - который час?
- пока неизвестно!
AlexR07
Re: электросхема
Сообщение AlexR07 »
memento Спасибо, выручил очень
memento
Re: электросхема
Сообщение memento »
Кстати это самое руководство в incoming лежит. Только вот взять его от туда не получается. Откройте доступ на скачивание из той папки, а то есть там файлик два, что не помешают.
Пусть хоть там будет файлообменник.
Слава-мементо
Shy
электросхема
Сообщение Shy »
Что-то я туплю...
Рядом с лебедкой внезапно обнаружилась болтающаяся клемма. Провод толстый, идет от бибилкалки. Сам сигнал при этом работает нормально. Так и не смог понять, откуда этот провод отвалился. Есть идеи?
Кабина старого образца.
электросхема
Штатно бибикалка управляется по минусую То есть плюс на ней всегда, а минус появляется при замыкании кнопки . А уж что там накрутили ...
salomon73
электросхема
Сообщение salomon73 »
Парни, я как понял, приведённая здесь схема для одноконтурной системы тормозов. Потому как сравнивал со своей проводкой, и у меня не так. Вернее чёрно-белая схема, по книге , другая.
Просто хочется цветную схему, но для двухконтурной.
Может ошибаюсь.
uppeshka
электросхема
Сообщение uppeshka »
salomon73 писал(а):[post]358847[/post] Просто хочется цветную схему, но для двухконтурной.
Смотри здесь http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=92&t=24640
salomon73
электросхема
Спасибо. Посмотрел.
uppeshka
электросхема
Лучше пользоваться ч/белой, там всё подробно и понятно.
salomon73
электросхема
я понял. )))
Мне цветная и не подходит. Другие провода.
электросхема
пользовался цветной. Да цвет проводов иной, но я прозванивал провод и цеплял туда куда нужно.
Вернуться в «Электрика»
