Выбивает один термо-предохранитель, как искать?
Electronics
MOS_SZAO_66
Сообщение MOS_SZAO_66 »
У меня примерно после 40-ка минут езды выбивает термо-предохранитель нижний (где 3 кнопочки, около левой ноги водителя).
При этом вырубается весь свет. Сам предохранитель нагретый при этом. Контакт один (видимо земля) сильно нагрет вообще. Включение его потом после небольшого перерыва хватает на 5-10 минут езды.
Наверное где-то коротит на землю?
Поломка такая неприятная ... как ее искать? Отключать потребителей энергии по очереди и смотреть за изменением тока?
Где бы посмотреть эту часть схемы, желательно цветную?
Всех потребителей сзади можно выключить сразу? Разьем на зад есть?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Герман
Философ
Re: Выбивает один термо-предохранитель, как искать?
Сообщение Герман »
у термопредохранителя причинами срабатываня могут быть
вариант А)перегрев.
вариант Б) механическая неисправность предохранителя или внешнее воздействие на него
перегрев может быть вызван
1) большим током
текущим через исправный и правильно подключенный предохранитель
2) плохим контактом
когда сопротивление контакта существенно отлично от нуля этот контакт становится последовательно включенной в цепь нагрузкой.
при этом естественно часть мощности рассеивается рядом с плохим контактом.
если этот плохой кнтакт находится рядом с термочувствительным элементом он может нагреваться до отключения
плохой контакт может быть внутри предохранителя и в подключении к предохранителю.
наиболее вероятная причина при такой картине неисправности имхо номер два как следствие варианта Б.
снять разобрать почистить проверить, гретые-горелые котакты сразу видно.
если предохранитель долго грели его вероятно придется менять
Герман много написал . Я напишу кратко . Старые термики - говно. Ставь новые или обычные преды .
MOS_SZAO_66
rencom писал(а):Герман много написал . Я напишу кратко . Старые термики - говно. Ставь новые или обычные преды .
Да, попробую.
НО сейчас контакт предохранителя (винт) реально сильно греется. При этом винт я проверил и подкрутил еще потуже. Это исключает вариант плохого контакта в подключении.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Надо смотреть что дополнительно до тебя подключили на предохранитель. А может вместо 15А там стоит 10А?
Выбери свой или выбери с кем.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
У меня старые тоже постоянно выбивает, надо нормальные ставит. Видимо уже от времени устали.... а может лампы не держит....
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
вы все неправы :lol:
Правильнее всего почистить и затянуть
MOS_SZAO_66 писал(а):Контакт один (видимо земля) сильно нагрет вообще
Только земли на этом контакте быть не может, там либо + либо нагрузка. Устанавливается лампочкой на массу при выбитом предохранителе. Потм подключаешь вместо предохранителя амперметр на 10 а (у тестеров обычно такой режим есть) и
MOS_SZAO_66 писал(а):.. Отключать потребителей энергии по очереди и смотреть за изменением тока...
Но сначала просто посмотри, не перетелись ли жгуты на фары об раму. И вот только когда ток будет в норме и поломка устранена, а предохранитель всё равно выбивает
Герман писал(а):..его вероятно придется менять
А может у тебя лампы в фарах неправильные (типа 100/90 вт) и предохранитель в штатном виде не держит?
Во всяком случае
rencom писал(а):Ставь новые или обычные преды .
не вариант потому что обычные (круглые) пластмассовые сами плавятся от нагрузок, керамические плавят блок, а ножевые если что случится, не везде найдешь. Я за термобиметаллические кнопки которые с завода стоят!
MOS_SZAO_66 писал(а):..НО сейчас контакт предохранителя (винт) реально сильно греется. При этом винт я проверил и подкрутил еще потуже. Это исключает вариант плохого контакта в подключении.
Подтянул или открутил - зачистил (может обрезать кусок провода придется) - прикрутил. На корпусе предохранителя следов перегрева нет?
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Да, попробую.
Когда я менял свои термо-регуляторы (не держали и поменял на современные) то все провода прикрученные к предохранителям били сильно ржавые и току через эту ржавщену было идти тяжело и изоляция потекла,после замены стало всё нормально.
MOS_SZAO_66
is4o писал(а):Только земли на этом контакте быть не может, там либо + либо нагрузка. Устанавливается лампочкой на массу при выбитом предохранителе. Потм подключаешь вместо предохранителя амперметр на 10 а (у тестеров обычно такой режим есть)
Спасибо!
У меня есть нормальный цифровой тестер и работать с ним не проблема. Только вот найду 2-го человека ... одному трудновато и измерения смотреть и контакты крутить ...
Что там земля, подумал в связи с тем, что этот контакт с 3-го предохранителя идет на 2-й. Обычно общую шину (землю) делают одним проводом.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Прозаик
Сообщение Прозаик »
Я сразу заменил предохранители на УЗО 20А. Термо - предохранитель..это не защита цепи, а её самое слабое звено, подешевше.... Они конструктивно уже ущербные, а т.к. изоляция контактов в машине, мягко сказать, никакая... с повышением влажности, ток потребления начинает скакать.
А по хорошему... свет ближний/дальний надо разводить через отдельные предохранители, а цепи разгружать, через реле 30А.
8 (985) 763 пятнадцать тридцать шесть
Браться стоит, только за самые безнадёжные дела.
Братец Кролик.
MOS_SZAO_66
Всем спасибо!
А цветной схемы проводки ни у кого нет? :)
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Aleks007
MOS_SZAO_66 писал(а):Всем спасибо!
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=9645
Здесь.
MOS_SZAO_66
Здесь.
Спасибо!
Отличная схема!
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Спасибо!
кроме тестора нужна ёщё контролька(лампочка-не светодиод!)целостность проводки проверяеться только лампочкой,тоесть нагрузкой.
так на всякий случай напомнил
StasR
Сообщение StasR »
Еще здесь посмотри: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=7502 недавно обсуждалось.
MOS_SZAO_66
StasR писал(а):Еще здесь посмотри: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=7502 недавно обсуждалось.
Это я видел. Уже заказал в чип и дип автоматы.
Но хотелось бы разобраться и со штатными.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
StasR
Сообщение StasR »
MOS_SZAO_66 писал(а):Но хотелось бы разобраться и со штатными.
Там скорее всего подгорели и окислились не клеммы, а контакты внутри предохранителя, нагреваются именно они и нагревают биметалл, вот и срабатывают. Не помню точно устройство, давно с ними не сталкивался, но думаю можно разобрать и посмотреть.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
нет охоты ковыряться и чистить это старье, лучше поставлю автоматы на паянные провода и забуду про них.
StasR
Сообщение StasR »
Kairat писал(а):нет охоты ковыряться и чистить это старье, лучше поставлю автоматы на паянные провода и забуду про них.
На БТР ставь АЗС, поищи у бывших и служащих на аэродромах, в военных самолютах они до сих пор используются, и ставь побольше как у Пана Инженера, только подписать не забудь. :D
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
нет у нас авиации.... степь да степь кругом.... правда тепло счас - лепота, тащусь :D
Вернуться в «Электрика»
