Пропало все электропитание
Electronics
spielock
Сообщение spielock »
Помогите пожалуйста! На газ-66 пропало все электропитание. думали что неисправен выключатель массы, но напрямую тоже не работает. иногда когда опускаешь кабину она появляется ненадолго затем снова пропадает. просматрели уже все провода (все вроде целое не битое не мятое не рваниое). может у кого уже было такое??? помогите плз
chopper
Re: Пропало все электропитание
Сообщение chopper »
:roll: Попробуй посмотреть амперметр или шину на "массу" (скорее всего, второе).
леха67
Сообщение леха67 »
проверь сначало на стартере(можно просто перемкнуть),если есть то проверь на амперметре
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
А у тебя - или+ пропал,если плюс то попробуй кинуть на амперметр с аккумулятора если появится то ищи в жгуте который с рамы на кабину идёт.Если минус то попробуй на кабину его кинуть,а там уже на щупаешь.
AVenger
Сообщение AVenger »
было такое на бортовой шишке, вылечилось зачисткой клемм на стартере+ клемм акб
ГАЗ 66 1989г. вахта
lapaev
Сообщение lapaev »
У меня на зилке такая фигня была.прокис провод в месте соеденения с клеймой почистил все заработало.
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
spielock
спасибо за советы!!! сам все нашел (все оказалось как всегда банально =)). оказывается рядом с правым крылом на корпус радиатора крепится предохранительная группа 20А 27V а прошлый хозяин её снял и сделал все на прямую, от постоянных закрываний и открываний кабины развалилось это крепление и естественно пропало все соединение проводов. ВОТ ТАК ВОТ. кстати еще до этого случая стал наблюдать такую странную вещь - включаю зажигание лампочка давления масла загорается поворачиваю ключ щелкает реле (не помню маркировку) но та что на зажигание я так понял и пропадает питание. думал делев реле. менял ни чего не получается потом само как то появлялось. в этом тоже было виновато это соединение. эх найти б еще того старого водителя и по морде бы дать!!! провозился три дня устал замерз как собака!!!!
Вернуться в «Электрика»
