Инвертор!!!
Инвертор!!!
Доделываю электрику.
Взял у людей инвертор на 1000 Вт!
включаю свет - нормально!
дрель на 850Вт - нормально
телевизор - нормально
ХОЛОДИЛЬНИК маленький на 50 литров - отрубается и пищит!
Что делать ума не приложу??
Может кто посоветует? я то вообще хотел брать инвертор на 600 не больше, у него и максиамлка 1000!!
- MrBullyDouzer
Re: Инвертор!!!
Pilot писал(а):Доделываю электрику.
Там наверное стартовый ток большой...
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Re: Инвертор!!!
+1 (если компрессорный)MrBullyDouzer писал(а):Там наверное стартовый ток большой...
Re: Инвертор!!!
Ну какой там может быть? ну не в 2 киловата то?
А как померить?
Что же теперь тольео из-за него брать инвертор на 2000Вт!
А как померить?
Re: Инвертор!!!
холодильник компрессорный,там стартовый ток большой,только при старте,беда компрессорных холодильников общее потребление не большое а, при запуске пусковой всплеск, берёшь тестер и мереешь пусковой ток потом считаешь нагрузку и побираешь инвертор
Re: Инвертор!!!
http://www.invertor.ru/opisanie.htm
""на основе двигателей асинхронного типа) и оборудование на их основе (холодильники, кондиционеры и т.п.) потребляют мощность примерно в полтора раза выше своей номинальной мощности (это связано с тем, что обычно указывается полезная мощность, без учёта потерь (cos f = 0,6 - 0,7)). Для подьёма воды на большую высоту следует обеспечить запас мощности применяемового МАП "Энергия" (например, для насоса 1 кВт необходим вариант 2 кВт). Эти устройства характеризуются особенно большими пусковыми токами в момент включения. Наиболее сложный случай – холодильник изготовленный 7 – 10 лет назад и ранее. В нашей стране для них не существовало жестких норм по уровню шума, обеспечению меньших пусковых токов (у холодильников мощностью 100 Вт пусковая мощность может достигать 1,5 и более кВт), ""
Re: Инвертор!!!
Да я это 300 раз читал!
Ну вот что делать лучше скажите!? может какой фильтр или что придумать?
Re: Инвертор!!!
не претендую на обсолютную истину- придумать особо нич нельзяPilot писал(а):Да я это 300 раз читал!
- или инвектор или холодильник
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Инвертор!!!
harli писал(а): берёшь тестер и мереешь пусковой ток потом считаешь нагрузку и побираешь инвертор
+1
Пока не произведешь замеры говорить о чём-то дальше - не имет смысла.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Re: Инвертор!!!
Есть устройства плавного пуска. Для электроинструмента например. Но как оно будет работать с холодильником, хз. Инвертор может также отрубаться из-за просадки напряжения на проводе. Провод должен быть как стартерный.
Re: Инвертор!!!
Да покопался блин в инете! везде написано что ток пусковой может быть от 5 до 8 ампер! А это значит 1100 до 1800 Вт
значит надо брать блин инвертор на 1.5 кВт! у него максимум 3 кВт! должен выдержать то наверно?
Хотя я брал какой то ну совсем КИТАЙСКИЙ!
киловатт он видно держит, а вот уже с перегрузкой ну ни как?
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Инвертор!!!
Дело хозяйское, но лично я, брал бы с запасом мощности (на всякий пожарный - в прямом и переносном ).
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- StasR
Re: Инвертор!!!
ИМХО только увеличив мощность инвертора, от броска тока никуда не деться. Сопротивление обмотки эл. двигателя при не вращающемся роторе очень низкое и повышается при вращении.
Нашёл схемку, но навряд ли она поможет http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29 Здесь речь о лампе накаливания, а в холодильнике надо сдвить якорь с мертвой точки, для этого нужна мощность.
Проще всего заменить холодильник. Есть холодильники работающие без электромотора используется свойство полупроводника (термоэлектрические холодильники «Морозко»).
http://www.holodilnik.info/vendors/description/Morozko/ В них нет компрессора, возможно и нет бросков тока.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Инвертор!!!
StasR писал(а): Есть холодильники работающие без электромотора используется свойство полупроводника
Есть еще газовые (абсорбционные) холодильники. Именно они (в основном) используются в автокемперах.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- StasR
Re: Инвертор!!!
ЛЕХ
Дык нужно запитать от от электричества, кстати газовые в России не выпускают с 90х г. пр. века.
Кроме того, Термоэлекрические потребляют больше энергии, чем компрессионные, это минус.
Re: Инвертор!!!
Да блин купил же уже! вставил в нишу! вообщем всё чин по чину!
предёться на 15 разориться на инвертор!?
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Инвертор!!!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Re: Инвертор!!!
Спасибо за приятные цены на бытовую технику в канун НГ!!!
- StasR
Re: Инвертор!!!
Pilot писал(а):Да блин купил же уже! вставил в нишу! вообщем всё чин по чину!
Да, наверно так дешевле будет. Или "залезть" в инвертор, может есть возможность снять ограничения (загрубить) защиту. Но чревато.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Инвертор!!!
На Соколе есть контора, продает инверторы оптом. опт от 30 т.р.
http://www.mobilen.ru/contact/
Инвертор 1 Квт - пиковая 2,4 Квт стоит 9 т.р.
Выходное напряжение : 220 В (перем.ток) 50Гц
Питание : 12 В DC
Вес : 3,8 кг
Защита от перегрева : есть
Входное напряжение : 10В-15В (пост.ток) / 230 В +/- 5% (перем.ток)
Защита от перегрузки : есть
Выходная мощность : 1000 Ватт
Пиковая мощность : 2400 Ватт
КПД : 90%
Функции : функция зарядного устройства, функция источника бесперебойного питания
Инвертор 1,5 Квт - пиковая 3 Квт стоит 12 т.р
Питание : 12 В DC
Вес : 4,5 кг
Выходная мощность : 1500 Ватт
Пиковая мощность : 3000 Ватт
КПД : 90%
Гарантия год. Производство Тайвань.
Осталось найти "попутчиков" и прикупить вскладчину.
Питание : 12 В DC
Вес : 3,8 кг
КПД : 90%
Питание : 12 В DC
Вес : 4,5 кг
КПД : 90%
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
