Замена гены на более мощный
- Модель: КрАЗ
Дизельный движок, хочу заменить родной г-288 на что нить повнушительней. Подобрал вроде, но у него максималка по току и моще раза в 3 больше. Что надо дополнительно менять кроме самого сабжа? Я так понимаю, что во-первых регулятор менять на более мощный и не будет ли перезаряда АКБ? Или это решается именно подбором регулятора?
Второй момент - штатный 288-й выдает максимал на 2100 об/мин, а новый на 2500. Существенна ли будет разница и недобор мощности?
Г-288: 28В, 47 А
Г-290: 28В, 150 А
И по весу он в 2 раза тяжелее, по геометрии еще не прикидывал, хотя места там дофига..
Г-288: 28В, 47 А
Г-290: 28В, 150 А
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Замена гены на более мощный
Зайди в мастерскую по ремонту генераторов, там тебе подберут или твой усилят. Не забудь с собой гену взять как образец крепления и шкива.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Модель: КрАЗ
Не, ну это не спортивно - если б ситуация позволяла - загнать тачилу в грузовой сервис и полный ремонт, отладку, апдейт агрегатов сделать. Если спрашиваю здесь - значит интересуюсь, как это сделать самому и можно ли в частности сделать такую модернизацию..
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Зубы должен лечить стоматолог, а пирожки печь пекарь.
Может и не спортивно, зато эффективно!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Герман
- Философ
ЛЕХ писал(а):Зубы должен лечить стоматолог, а пирожки печь пекарь.
точно!
еще водку пить самому не надо - можно же алкоголика пригласить!
и еще ибацо...
да много чего самому можно не делать а обратиться за помощью к специалистам
по теме - теоретически реле регулятор напряжения "не знает" от какого генератора идет напряжение - если напряжение выше предела на который насторено реле то реле отключает генератор( примерно выше 14 вольт), если напряжение ниже нормы то реле включает генератор(примерно ниже 13,5 вольт)
вот в этом коридоре 13,5-14 вольт регулятор и удерживает напряжение в бортовой сети
цифры даю по памяти , да и реально куча поргешностей там всегда набегает.
то есть реле регулятор это выключатель - может работать в широких пределах нагрузок.
если вкрутить дома в люстру одну лампочку 60 ватт или три лампочки по 100 ватт то выключатель можно не менять..
понятно если в люстру начать подключать электроплиту то выключатель поплавится - но этого же никто делать и не собирается.
размеры генератора и максимальный ток не имеют отношения к перезарядке АКБ. только напряжение имеет значение.
на практике может вылезти куча всяких подробностей - прикинь на месте если явных противоречий не видно есть смысл, на мой взгляд, делать как проще из того что есть, а если возникнут проблемы тогда и решать их по мере возникновения.
а если регулятор не древнее реле а схема хитромудрая то там всякое может быть
если на приборной панели есть амперметр - посмотри он выдержит 150 ампер?
а то новый генератор как поддаст жару - амперметр может и поломаться
Последний раз редактировалось Герман 27 дек 2009, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
157-й лесничий писал(а):Дизельный движок, хочу заменить родной г-288 на что нить повнушительней. Подобрал вроде, но у него максималка по току и моще раза в 3 больше. Что надо дополнительно менять кроме самого сабжа? Я так понимаю, что во-первых регулятор менять на более мощный и не будет ли перезаряда АКБ? Или это решается именно подбором регулятора?
Г-288: 28В, 47 А
Г-290: 28В, 150 А
А по чему должна быть перезарядка АКБ?Ведь ставят на машины с разными генераторами одинаковые АКБ и ни чего, ездят.Единственное что придется заменить это регулятор напряжения на родной от генератора.Ну и по месту смотреть как сделать крепление генератора.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Герман писал(а):еще водку пить самому не надо - можно же алкоголика пригласить!
и еще ибацо...
ничего смешного
Пример: мотор можно перебрать и под кустом в лесу, а вот колено протачивать ты везешь к токарю (или сам будешь напильником точить?)
ТНВД тоже на коленке не настроишь - нужен стенд.
Есть вещи, которые без необходимых знаний и инструментов, лучше не трогать.
Поэтому я и посоветовал обратится к спецам по генераторам. За спрос денег не берут.
Там подскажут квалифицированно.
ЗЫ. если конечно интересует надежность в работе, а если хочется приключений, то тут уж - хозяин барин
попробуй шкив поменьше поставить, тогда и на малых оборотах двигла выдавать будет больше.
157-й лесничий писал(а): и не будет ли перезаряда АКБ?
перезаряда АКБ не будет, так как больше ТОКА (Ампер), чем надо АКБ не возьмет сама.
Бывает только недозаряд, когда на слабый ген ставят АКБ от танка.
А напряжение (вольты) надо держать в узде (Герман прав) 13 -14,5 вольт должно быть.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
157-й лесничий писал(а):Не, ну это не спортивно - если б ситуация позволяла - загнать тачилу в грузовой сервис и полный ремонт, отладку, апдейт агрегатов сделать
А в сервисе и не сделают. Это тюнинг, а не ремонт. Вернее, в некоторых сервисах сделают, но цена будет космической. Так что самому экспериментировать. Реле-регулятор конечно придется поменять- ток слишком большой. АКБ это без разницы- он возьмет столько, сколько надо. Сделай типа стенда, к реле-регулятору подключи нагрузку и меряй ток и напряжение в зависимости от оборотов. На 2500 гена выдает максимальную мощность, а вот сколько он выдаст при 2000- информации нигде нет. И как держит перегрузку- если уменьшишь шкив и поднимешь обороты самого гены- тоже неизвестно.
По непрверенным данным, лучше использовать Зиловский генератор- он отдает почти всю мощь даже на небольших оборотах.
Не забудь поменять проводку на более толстую!
- Герман
- Философ
ЛЕХ писал(а):попробуй шкив поменьше поставить, тогда и на малых оборотах двигла выдавать будет больше.
а может у них уже шкивы разные? да и нет большой разницы 2100 или 2500
и я тут про 12 вольтовые по привычке написал, а тут напряжение в два раза больше но смысл остается тот же,
лучше конечно все штатное ставить
- Модель: КрАЗ
Планирую поставить луну, пнв, радиостанцию, рабочий свет. На штатном чую, не вывезет...
Провода конечно будут перекладываться, будут экранированные и сечением А на 200-300, менять буду от гены/регулятора до мощных потребителей, мелочь оставлю как есть. Так же будет второй амперметр на мощной линии.
Интересует так же схема включения потребителей через реле - есть где нить пример?
157-й лесничий писал(а):Интересует так же схема включения потребителей через реле - есть где нить пример?
На самом реле нарисована схема подключения. А также написан максимальный ток.
- StasR
Посмотрите здесь про Г-290 для Р-145БМ (бтр60):
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5207&p_page=6
Можно скачать в формате PDF, но там только блок-схема.
(если не изменила память, реле-регулятор РР-361-А собран на обычных реле.)
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
AlexanderN писал(а): А в сервисе и не сделают. Это тюнинг, а не ремонт. Вернее, в некоторых сервисах сделают, но цена будет космической.
Год назад, мой сосед попросил помочь с подобным вопросом.
Ему был нужен гена мощнее штатного, а сам он чистый клерк и руки не пачкает.
Я взял его гену и заехал на Войковскую (компания АГС), положил гену на стол и сказал: - мне надо такой-же по креплениям, но гораздо мощнее. Они сказали, что посмотрят. Через два дня позвонили и сказали забирай.
Подобрали импортный аналог в 2,5 раза мощнее.
Цена вопроса: гена БУ откапиталенный с гарантией полгода 3,5 т.р. + поставили шкив под родной ремень 500 р. итого 4 т.р.
Сосед ездит год и очень доволен (подключил все, что хотел и все работает).
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Aleks007
У меня стоит от ПАЗа он самый мощный из газонов и регулятор стоит в нутри ,на скока ампер незнаю ,а тестером замерял на не рабочую 13в. на средних оборотах 14.5в на максе 14.5в ,а у ПАЗа ночью в городе света очень много горит и ни чего на холостых тянет.
- Kolhoz
[img]http://s47.radikal.ru/i116/0912/92/bc5870ab6498t.jpg[/img]
На холостых тянет много света (у меня много стоит) и можно массу отключать . Правда у меня чуть завышенные холостые - говорят так лучше во всех отношениях .
За!
- ФАНАТИК
Перезаряда не будет. Аккм возьмет ровно столько сколько сможет и не более.
Если интересно то
Г-290Б с БРДМ + внешний блок управления ( там же реле стартера и прочая шняга) валяется в гараже
Если интересно то
- Борис
по-моему мое сообщение пропало... А я писал что тут главное чтобы проводка выдержала, а регулятор напряжения от тока не зависит...
- ШишигаСила
- Модель: ГАЗ-66-04
Вроде в Газ - 66 по штату стоит генератор 90 ампер и вроде по штату 2 ящика под АКБ надо понимать ,что и АКБ тоже 2 шт. ? Если так то АКБ запаралелины между собой надо понимать ? В автомобиле вроде нет тумблера с переключениями между АКБ как между бнзобаками.
И потом при установке в сеть вольтметра, глядя на прибор можно легко видеть степень его зарядки и вопрос о том ,что голодный он или хорошо заряженный 13.5- 14.0 вольт есть значит всё в поряде. Правильно ? А теперь пойдём в сторону увеличения мощьности АКБ и по мере использования (тех-же 100 амперных *2 шт.) так-же смотрим на прибор, и если там всё в порядке с вольтами то значит АКБ хорошо заряжается и штатная система заряжает всё прекрасно )) Так чего голову ломать увеличением и заменой реле зарядок и повышения мощностей генератора ))) ?
- olmed66
да на газ66 стоит два аккум но заряжается от гены только один второй заряжается от выпрямителя расположеного в кунге. Установленый в бортовой цепи вольтметр не покажет степень заряжености аккумулятора
Весной на легковой (Пежо-307) сдох регулятор напряжения на генераторе (120А), отдельно регулятор не идет, купил новый генератор (выдавал больше чем надо). Теперь хочу реанимировать его и установить на газон, переделки по крепежу минимальные + новый шкив. Вопрос электрикам: если регулятор из гены достать, вывести провода и подключить регулятор напряжения от газона, будет ли работать?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
