Автоматическое управление жалюзи . Отчёт об установке
Electronics
Есть такая фирма http://www.silich.ru Делают они всякие интересные устройства для тюнинга авто .
Заинтересовал меня привод жалюзи . Подробно про него тут http://www.silich.ru/products/Val
сегодня установил .
вот маленький фото и видео отчёт .
Само устройство на крепеже . Надо сказать что сам крепёж весьма странен . Для какой машины его разрабатывали я уточнить забыл , но для установки на 66 его можно не покупать .
Да и дороговато для 2х железок с дырками . и 4х болтов с гайками
Хотя если совсем лень выпиливать , то можно и купить его в комплекте .
вид сбоку
[img]http://s50.radikal.ru/i127/0907/e3/a030f324e028t.jpg[/img]
Вид на сам контроллер. Кнопка служит для настройки устройства , там же светодиод .
Провода к датчикам тонкие и без разъема . Так что вырывать их из устройства не рекомендуется
В 66 установил на левой стенке моторного отсека . Мосто было выбранно с целью минимизировать изгиб тросика.
Тросик должен быть с проволокой в качестве сердечника . Гибкий будет гнуться при обратном ходе .
Можно наверно использовать и родной . Мой просто был сильно гнутый , а редуктор там не очень мощный
Конечно сделаю кожух защитный .
Дальше подключил к питанию , к проводу от датчика температуры двигателя и к датчику температуры воздуха ( от ваз 2115)
Дальше ссылка на видео ( 1.15 mb ) как открываются и закрываются жалюзи . Это самодиагностика устройства. Происходит при включении питания .
http://rencom.mail15.com/silich/P1090146.avi
если у кого возникнет вопрос , а зачем это ? Ну во первых не помешает . Во вторых выглядит красиво.
И несколько не понижает надёжность авто .А даже повышает .
Re: Автоматическое кправление жалюзи . Отчёт об установке
ещё в процессе обсуждения они предложили мне лишиться трамблёра .
поставив 2 модуля зажигания от ваза . Каждый на 4 свечи естественно .
В трамблёре останется только датчик холла .
пока обдумываю . Ибо такой вариант они ещё не пробовали .
Re: Автоматическое управление жалюзи . Отчёт об установке
сегодня проверил привод в работе . Результат превзошёл мои ожидания .
Мой скептицизм шептал мне что что нибудь будет не так . Но результат тестирования поразил .
Условия для проверки таковы . Температура на улице + 25 . Машина стоит на месте , термостат умер . Умер он совсем недавно , но очень удачно для теста .
В открытом состоянии .
Обороты около 1500 .
Набор температуры прошёл как обычно . Долго . Когда стрелка достигла 80 , нажал кнопку на блоке .
Жалюзи пошли открываться и температура тут же начала падать . Для усложнения теста я включил печку .
Блок оперативно среагировал и в несколько заходов прикрыл жалюзи .
В дальнейшем около 15 минут я менял обороты , выключил печку ( вспотел в кабине ) и так далее .
Температура оставалось стабильной .
Зимой конечно нужен исправный термостат , но летом .... можно и без него .
Так что устройство всячески рекомендую к покупке и установке .
Прошу высказываться.
Благодарил (а): 30 раз
А чего тут высказываться? Классная штуковина и, нисколько не лишняя .... вот только жалюзей у меня нету - выкинул я их :oops: ..... а на днях и тосол слил - первый раз в жизни на воду перешёл - такое впечатление, что двигатель помирать собрался - примерно при 70 градусах если дать побольше нагрузку он начинает тосол выплёвывать и. при том в бачке расширительном опять какая-то бяка - ржавчина в перемешку с пеной :( ..... та тот тосол, который наружу выплёвывает быстренко высыхает и оставляет на краске толстый слой какого-то серого налёта :( ...... надо искать откуда всё-же газы идут.....
Так, что мне, пока, к сожалению такая штука не актуальна :( .....
Кстати, у меня и на УАЗке жалюзи выкинуты 8)
А зачем жалюзи то выкинул ?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Очень интересно а управляется как??? и еще не мешает поднимать кабину и не замерзнит механизм зимой??
Jecki писал(а):Очень интересно а управляется как??? и еще не мешает поднимать кабину и не замерзнит механизм зимой??
кабину поднимать не мешает . Троси идёт почти по родной траектории . Насчёт замёрзнет зимой , это врят ли ,под капотом всё таки ,скорее летом перегреется .
Про управляется - не понял ?
avv
Сообщение avv »
andrei писал(а):примерно при 70 градусах если дать побольше нагрузку он начинает тосол выплёвывать и. при том в бачке расширительном опять какая-то бяка - ржавчина в перемешку с пеной :( ..... та тот тосол, который наружу выплёвывает быстренко высыхает и оставляет на краске толстый слой какого-то серого налёта :( ...... надо искать откуда всё-же газы идут.....
Получилось разобраться откуда? У меня подозрение что у меня теже болячки...
rencom писал(а):А зачем жалюзи то выкинул ?
А они на ГАЗоне рассыпаться стали (вылетать одна за другой) мне надоело их по-одной вытаскивать, вот я их все и выкинул 8)
А на УАЗке просто не стал их ставить после замены радиатора .... зато сейчас снять-поставить радиатор можно за 2 минуты (правда не знаю зачем мне это надо :D ) ..... ну вообщем не дружу я с жалюзями и всё тут ..... а вот "шторки" которыми на МАЗах и КрАЗах радиаторы закрывают мне нравятся и по-этому на зиму на ГАЗоне я просто закрываю примерно 2/3 радиатора картонокой (вставляю её перед радиатором) и езжу так примерно до начала мая. Не перегревался вроде ни разу ещё 8)
avv писал(а):Получилось разобраться откуда? У меня подозрение что у меня теже болячки...
Нее, даже и не разбирался - машинка казённая, а начальство сказало: - "на дворе кризис - езди пока так, а когда встанеш совсем, вот тогда и будем смотреть что делать" :twisted:
Но я думаю, что где-то микротрещина и на 90% уверен, что в головке какой-то ....
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
про управляимость можно при преодолении брода когда температура нормальная принудительно их закрыть??? или они управляются только датчиками???
Jecki писал(а):про управляимость можно при преодолении брода когда температура нормальная принудительно их закрыть??? или они управляются только датчиками???
Если провод от датчика температуры переключить на массу привод закроет жалюзи . Правда через 40 секунд вроде.
Борис
Сообщение Борис »
А привод традиционный для них моторредуктор 10-й печки? Он вроде не очень долговечный и боится воды - рекомендуют ставить его в кабину. Я пока свой опыт привести не могу, потому что я свой привод ещё не кунал (да и вообще он у мнея чаще дома лежит, чем на машине стоит :oops:
да , от печки .
Насчёт воды . если утопить , наверно не выдержит . А так , я кожух сделаю . В кабину наверно тоже можно вывести , но я как то не решился . :?
demon6
Сообщение demon6 »
по поводу выплёвывания ОЖ (у меня тоже плюётся):
старожилы в один голос уверяют - пробой прокладки. у себя буду снимать бошки - смотреть.
на рэнджроверах (там практически точно такаяже восьмёрка) это считается болезнью. там у двигателя с ресурсом 100тыс. оседают гильзы. и соответсвенно газы прорываются в систему охлаждения. на рэнджах решается заменой двигателя, или своевременной протяжкой бошок.
на 66м я склонен верить что у меня лично трещинка в прокладочке или дэцл поведёная бошка (ведутся они на раз, достаточно немного перегреть движок:)
Борис
Сообщение Борис »
Насколько я понял, от поведения бошки протяжка её спасает практически на 100%...
Электропривод воздушной заслонки на Оке работает каждое утро (в среднем) уже 2 месяца ;)
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 »
demon6 писал(а):по поводу выплёвывания ОЖ (у меня тоже плюётся):
на рэнджроверах (там практически точно такаяже восьмёрка) это считается болезнью. там у двигателя с ресурсом 100тыс. оседают гильзы. и соответсвенно газы прорываются в систему охлаждения. на рэнджах решается заменой двигателя, или своевременной протяжкой бошок...
к сожалению, на ренджроверах-"пегасах2 (95-01г.в.) с бензиновыми моторами (чаще на 4,6л.) протяжка особо не помагает; хорошая и более бюджетная альтернатива замене блока (или мотора) -это гильзовка блока. Гильзы проседают вследствии трещины в блоке, которая появляется не только после перегрева, но при приличном пробеге авто после снятия-установки ГБЦ. Так что протянуть-не значит предупредить тв данном случае,а можно даж наоборот ускорить! ))
Kodak
Сообщение Kodak »
И как твоя приблуда? работает или уже нет?
Если что-то непонятно, значит плохо объясняют...
В интернете бываю редко, только по нужде...
Работает . Но правда так получилось что никуда в этом году не выезжал . :oops:
так что в боевых условиях не проверенна .
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
интересно
сколько стоит комплект и куда поставил датчик ?
Будь готов !
Всегда готов !
датчик поставил за решёткой радиатора .
Цена ... не совсем помню , около 1500. Недорого вобщем .
Вернуться в «Электрика»
