Генератор Г-290Б (то Ballast)
Electronics
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Вот есть такой генератор Нужен ли к нему отдельное реле-регулятор?
ballast
Сообщение ballast »
diesel
Сообщение diesel »
А он явнопроизводительнее и не прихотливее родного ?
не будет ли это как шило на мыло ?
:lol: :lol: :lol:
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
ФАНАТИК
Сегодня его поставил на машину.
1. Нужно РР. Очень большое и довольно навороченное. К слову стартер питается с него...
2. Кронштейн крепления генератора надо сразу брать. Вместе с геной. Никаких гражданских вариантов не существует. (есть подозрения про беларуси, но в продаже не встретились)
Остались вопросы. Куда лучше ставить РР в КУНГ или в кабину?
ballast
Сообщение ballast »
DSM
Сообщение DSM »
Весч... 3500Вт... :shock: Интересно, а под Садковский капот, на 245.7 он встанет? :roll: Уважаемый Добрый Фей, крепление и РР там же где и гена продаётся? Захотелось до слёз... :P
ФАНАТИК
Под садковский капот фиг его знает. В 66-й с трудом вкрячил. Ессно продаается вместе с кронштейном крепления. (он шире)
loocorez
Г290
Сообщение loocorez »
Если мне не изменяет память, то этот гена на 24 или 28 вольт, как быть с акумуляторами (этот вопрос ещё решаем - 2 акк. последовательно), а вот остальное оборудование, ведь всё менять придётся если борт. сеть была на 12 вольт.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Память не изменяет - 24 В. Тут решений два:
1) брать питание от средней точки аккумуляторов. В этом случае недозяряженный один из аккумуляторов.
2) Ставить преобразователь 24V DC-12 V DC. Для увеличения надежности можно и не один. Силовые потребители лучше перевести на 24 в типа вентиляторы печек, освещение и т.п.
Как раз всё остальное оборудование (приборы, лампочки) без проблем переставляются за пару - тройку часов ..... стартёр на 24В - от БТРа - без переделок.... а вот аккумуляторы надо как то приспосабливать, провода делать .....
loocorez
Г290
Мне кажется чтобы получить эквивалентную мощность, проще на 66ой установить ещё один Г287 на 90 ампер... (итого 2 реле регулятора, 2 гены... (2х90=180А (180*12=2160Вт....))) мда эквивалентной мощности один х. не получилось...
Сколько стоит Г290 и РР к нему?
ФАНАТИК
ну тебе цены завода сказать или за сколько я его отдам?
павел
Сообщение павел »
Блин.Ссылка не открывается.Программа глушит тут одна.Покажите фотку.Плиз.
Опыт,как половое бессилие,приходит с годами.
вот генератор http://elektrom.ru/doc/show/42/index.ph ... 1140217124
Генераторы Г1000Д - бесщеточные электрические машины переменного тока с двухуровневым напряжением и выносным выпрямительно-регулирующим устройством УВР-2.
Напряжение номинальное, В
14 / 28
Номинальный ток, А
60 / 12
Предназначены для установки на модели тракторов производства АО "Минский тракторный завод", ОАО "Липецкий тракторный завод" и ФГППО "Уралвагонзавод", у которых запуск двигателя осуществляется электростартером на 24 В, а бортовая сеть имеет номинальное напряжение 14 В.
Как решение для установки 24 V стартёра
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
rencom писал(а):вот генератор
А вот спасибо!!! :D
Элегантное решение, а то уже хотел обзаводиться преобразователями 24/12 в. Немного чахловат по мощности, аккумуляторами можно компенсировать.
ФАНАТИК
угу посмотрите на хему включения. У вас один аккамулятор постоянно на подзарядке, другой на разрядке. Или менять раз в недtk. местами, или новые покупать раз в полгода.
http://elektrom.ru/doc/show/42/popup.ph ... m&pcurs=67
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Дык по сихеме вроде все нормально - вторая батарея запитывается 12 амперами в постоянку. Если от нее брать только (как в моем случае с DF-3) ФВУА, ОВ65, подъемные антенны и прожектора от ПКВТ - тогда вроде все нормально. Или чего-то не понимаю?
Вернуться в «Электрика»
