Вопрос по инвертору!
Максимальная мощность - 1000Вт. Номинальная мощность 850Вт время не ограничено. А вот max.max. 2400 Вт! Сколько по времени можно юзать? Или это просто пиковая мощность? А тогда 2000???? 1500??? кто нибудь энто подскажет!?
- ic
Re: Вопрос по инвертору!
Обычно несколько секунд. Это сделано для инструмента, который в момент старта электродвигателя потребляет очень большой ток. Например, МАП Энергия держит троекратную перегрузку 8 секунд. Если за это потребляемая мощность не упадет ниже максимальной, отрубится предохранитель.Pilot писал(а):Максимальная мощность - 1000Вт. Номинальная мощность 850Вт время не ограничено. А вот max.max. 2400 Вт! Сколько по времени можно юзать? Или это просто пиковая мощность? А тогда 2000???? 1500??? кто нибудь энто подскажет!?
+ МАП Энергия "на максимальной мощности допускается работа не более 30 мин", Pilot
а в инструкции к твоему аппарату что по этому поводу не чего не написано
Да я ещё не приобрёл вот думаю какой брать и на какую мощность!!
Вообщем я понимаю что не надо заморачиваться на максимуммаксиморе(пик)! надо смотреть 80% от максималки, это и есть рабочая мощность!???
Наверно да, но и к этому нужен наверно резерв, я вывор остановил на МАПе исходя из мощности и его двунаправленности, почитай - http://www.invertor.ru/Pilot писал(а):что не надо заморачиваться на максимуммаксиморе(пик)! надо смотреть 80% от максималки, это и есть рабочая мощность!???
