Помогите разобраться с монтажной электросхемой схемой
- slava7448639
Провода в моей Шишиге все на скрутках (точнее много таких мест).
Так вот за какой провод не потянешь, глядишь а он отвалился.
И непонятно где какие элементы стоят, конечно трамблер там или аккум с геной различить смог, с датчиками тож вроде все понятно, а вот где например, торчит реле поворотов до сих пор загадка.
Так вот есть желание все это привести к нормальному виду, мож есть где плакатик или другая инфа посвященная этому вопросу?
А то задолбался, влево поворотник мигает, а вправо хош убей не хотит
- Призрак
Re: Помогите разобраться с монтажной электросхемой схемой
Всегда пользуйся поиском на сайте, а то могут влепить бан или еще что то получше
Вот зайди сюда http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=5986
А здесь все цветные плакаты нашего 66-го http://ru.fotoalbum.eu/Prizrak
С уважением Призрак
С уважением Призрак
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- slava7448639
Призрак писал(а):Всегда пользуйся поиском на сайте, а то могут влепить бан или еще что то получше
С уважением Призрак
Бан оно конечно, видимо любого взбодрит
Но, хорошо если за дело..., а я то ведь прошу помочь с монтажной электросхемой или другими словами где какой элемент на машине стоит, и в частности реле поворотов.
- Борис
Да помогут тебе картинки из каталога, интегрированного в книгу "Газ-66. Устройство и ремонт" Изд-во "агро-книга" 1997
- KurAnVi
на рабочем сцепления цилиндре стоит датчик и провода в никуда не пойму для чего мож к ручнику привязан типа выжал сцепление а ручник ззззззззз но на ручнике нет ничё
мож кто знает
мож кто знает
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Призрак, ты меня извини, но выкладывать плакаты в таком разрешении - лучше вообще не выкладывать!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- KurAnVi
ды ето реалный постамент на въезде в село где я живу площадь на заднем плане дом культуры
а какого года авто?на сцеплении стоит вык-ль и на ручьнике тоже должен бытьони соеденины последовательно-это сделанно специально чтобы на ручнике не тронуться,при затянутом ручнике и выжитом сцепление в кабине звенит зумер(стоит слева у ног,похож на реле с двумя выводами,один на массу другой на выкл-ли)
- KurAnVi
зумер только для кунга стоит-работает а на ручнике никаких позывов шиш 1978г.в.
KurAnVi писал(а):зумер только для кунга стоит-работает а на ручнике никаких позывов шиш 1978г.в.
там реле поворотов наверное старое стоит(аллюминивое круглое с 2 или 3 выводами)должно быть под панелью в районе замка зажиг-я
а зумер один стоит?
- KurAnVi
один.и лампочек на панели лишних нет. мож модель переходная
KurAnVi писал(а):один.и лампочек на панели лишних нет. мож модель переходная
на панели 3 лампочки!?а на ручник идут провода(там под ручками ручника подсоса и др,заслонки)?
можно один зумер и на ручник и на кунг использовать!
да,если подогреватель стоял ,а сейчас нет то на ручник может не поступать плюс-он шел от блока управления подогревателем
- KurAnVi
дык пд стоит и работает
ну а провода к ручнику подходят?
- KurAnVi
не .даже контактов на руч-ке нет
под ручкой ручника должен вык-ль большой стоять(в кабине) его нет!?
- KurAnVi
типа кнопки как на газ3307
