Редукторный стартер
Electronics
derewo1
Редукторный стартер
Сообщение derewo1 »
Поскажите пожалуйста, кто-нибудь на двигатель Д-240 ставил редукторный стартер, в магазине говорят, что подходит и после его установки аккумулятор большой мощности не нужен, и движок крутит легко.
Re: Редукторный стартер
Сам не ставил, но положительные отзывы слышал.
Только вот про надёжность этих стартёров сведений у меня нету :(
Гость
Сообщение Гость »
у меня стоит на 245 причем 12в, рекомендую.
derewo1
Сообщение derewo1 »
Слушай движок легко крутит, разница заметна по сравнению с обычным.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
не знаю как редукторный стартер но помница когда я первый раз на витрине увидел стартер от какой-то иномарки я сначала подумал что это моторчик стеклоочистителя......
слышал мнение что обычный стартер это как с третьей передачи трогаться.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Давно хотел спросить бывают на 66 редукторный стартер??? если да то сколько стоит и где искать или что спрашивать у прадовцов тоже про них слышал только +
derewo1
Сообщение derewo1 »
Есть редукторные стартера на движок Д-240, Д-245 причем российского, чешского и китайского производства, чешский стоит около 7 колов.
Ну вот, на будущее есть повод для размышления - купить редукторный стартёр и один аккумулятор или пару аккум и оставлять родной стартёр (он на 24 в) ...... проводку и так переделывать собирался ( это я всё про ЗиЛ 4331 с диз Д-245 рассуждаю, а у него проводка непонятная - лампочки на 12 в., а стартёр - на 24). Вот сейчас придётся думать - переделывать на 12 или на 24 вольта :?: :?: :?:
Гость
Сообщение Гость »
derewo1 писал(а):Слушай движок легко крутит, разница заметна по сравнению с обычным.
да
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а на 66 движки редукторных стартеров я так понял не бывает??? :( :(
derewo1
Сообщение derewo1 »
На бензиновые движки не встречали, да и смысл их ставить, это дизель прокрутить на обычном стартере, особенно зимой, довольно проблематично.
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
На бензиновые движки не встречали, да и смысл их ставить ....
На жигулях устанавливают, а сдеся смыла нет!?
По меньшей мере странно :(
Сам двигатель нашего стартёра аналогичен тому который шёл на волги с 402 мотором , на УАЗы .
Если такие стартёры есть в редукторном варианте , то сколхозить наверняка можно .
Например у меня стоит стартёр снятый с волги , с заменённой передней частью.
leomuz
Сообщение leomuz »
а что странного все объясняет степень сжатия, у бензо и у дизеля, сравни и получи ответ!
slava7448639
И сравнивать не буду... :shock:
Странность на мой взгляд в том, что усилие на вращение КВ жигуленка чуть ли не порядок меньше чем у бензинового двигла Шишиги, и там (на жигуленке) нашли целесообразным ставить редукторный стартер, а здеся нет.
Тока не говорите про дату разработки, т.к. здесь мы обсуждаем (правда чуть чуть не в тему :wink: ) какую модель редукторного стартера можно применить, а нам категоричное "смысла нет".
Почему нет, если бортовая сеть будет работать в щадящем режиме и увеличится ресурс аккума, при этом будет в автомате обеспечен запас энергетики при запуске двигла в холодное время года...
derewo1
Сообщение derewo1 »
Действительно нет смысла сравнивать жигуль и Газ66 ,и год разработки, как и ее цель здесь играют большую роль/
У нашего мотора диаметр маховика сильно больше чем на жигулях .
slava7448639
derewo1 писал(а):Действительно нет смысла сравнивать жигуль и Газ66 ,и год разработки, как и ее цель здесь играют большую роль/
Приведенное мною сравнение с жигулем преследовало цель показать, что есть примеры когда задачи решаются не в лоб и любой ценой, а наиболее эффективно, с учетом развития науки и техники.
Нам Шишиговодам тож можно этот опыт использовать, как например, это сделали и вы...
derewo1
Сообщение derewo1 »
Согласен использование современных достижении в частности на Газ66 намного облегчает его эксплуатацию
Борис
Сообщение Борис »
Jecki писал(а):а на 66 движки редукторных стартеров я так понял не бывает??? :( :(
Бывает!!!
В нескольки прайсах натыкался и слюни пускал
То ли ООО"Метрик"/(495)926-48-46
то ли ООО "Торговая группа Ампер-Авто" 781-83-30(31), 972 51 79
Вот!
Код: Выделить всё
931.3708 (с редуктором)   Стартер с редуктором NEW   ГАЗ-52, -53  1,8кВт
ООО ТД"Техномаркет"
обращаться по т/ф в Твери  (4822) 74-44-10, 74-44-11, 74-44-12 8 / 903-809-86-77  Денис
 E-mail: radiator-starter@mail.ru
Вернуться в «Электрика»
