У кого какой сигнал в кабине?
Electronics
Призрак
Сообщение Призрак »
Не нашёл куда вписать данное сообщение, решил сюда. Пусть меня простят админы и модераторы!!
И так, у меня такой вопрос: " Интересно, у какого, какой стоит сигнал (бибикалка)". Сегодня рылся в метеллоломе на соседней базе и нашёл такой раритет, в добавок он рабочий, питание подаётся 12V. Буду устанавливать на свой "Призрак"- ГАЗ-66".
А ещё вопрос такой:" на каком авто тоял сей рараитет?" :D
Роджер Вэбсон
ЛЁЛЕК
Re: У кого какой сигнал в кабине?
Сообщение ЛЁЛЕК »
у меня стандартная пищалка, но уже обзавелся воздушной дудкой в две трубы (обычная русская), также приобрел для нее кнопку, но еще не придумал куда это все поставить
если не изменяет память на старых Кразах с деревянной кабиной,или что то похожее,стоял на кабине с боку
Такой сигнал на 12 вольт стоял на Победах или Волгах ГАЗ-21. На какой из них точно не помню, а может и на обоих моделях, но что на одной из них это 100%.
А вообще мне нравятся сигналы от Волги ГАЗ-24, но не такие как сейчас в осоновном в магазинах продают (овальные), а с квадратной "дудкой" - мне кажется, что они громче и звук у них солиднее (хотя всё субъективно).
Они ставятся в паре и через реле, т.к. на них масса на корпусе, а на сигнал нужно + подавать.
Smoker
Сообщение Smoker »
Это дудки от 21-й волжаны... давно о таких мечтаю ;)
Борис
Сообщение Борис »
У меня валяется но внерабочем состоянии. Пока руки не дошли посмотреть что там.
Меня он не впечатляет... На Оке у меня пневмодудки (Было три, одну снёс) Вот это весч. А с штатным ресивером вообще лучше пнемодудок ничего нет :)
Тока судя по назваию темы вопрос стоит о зуммере для подачи сигнала из кунга. Представляешь, дудку поставить ;) Просто ох...еешь :lol:
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
Сигнала вообще нет никакого ни на одной из наших машин
И не будет
Совхоз racing forever !
Самая близкая тема к моему вопросу, поэтому здесь спрошу.
Бибикалка рабочая. Когда провод, который на рулевой колонке замыкаю на массу, на прямую, то срабатывает и бибикает. А вот когда "кнопку" на руле жму -нет. Я и по сильнее давил, думая, что не прижимается "П" -образная вставочка. Все равно не работает. Поэтому и вопрос, кто и как лечил такую "проблему", если она была. Конечно можно в стороне поставить какую-нибудь кнопку или тумблером, как на ОВ-65 (не фиксируемый), но рука автоматически тянется к рулю, когда нужно пикнуть! :D
На УАЗике выведена кнопка на панель. И когда нужно пикнуть сначала на руль жму, а потом глазами ищу эту кнопку на панели. Не очень удобно.
Сообщение тюлень »
Надо понять где теряется масса сняв кнопку и прозвонив пробничком который позволяет светодиодом отслеживать массу. Как правило нет контакта П образной вставки и латунного кольца,нужно подрегулирвать или сделать новую вставку из соответствующей проволоки чуть подлиньше. Иногда проблема в пружине и контактах.Там все просто.
Если нет пробника можно кусочком медного провода полазиь по контактам со снятой кнопокой и включенной массой..
Один конец замкнув на массу.. Все поймешь по сигналу.Бывает теряеться шайбочка с выступами под пружину ее можно сколхозить из жести .
Шайба есть. Весь комплект в сборе. Вот и я то же думаю на эту "П"-ую вставочку.
Багор
Сообщение Багор »
Если есть рации на 27 мГц, то пойдут в качестве переговорных устройств кабина - КУНГ.
Вернуться в «Электрика»
