Как снять стартёр ?
Как снять стартёр ?
Уважаемые участники форума, накрылся на ГАЗ-53 стартёр... никак не могу сообразить как он снимается ?
По форуму подобных тем не нашёл.
Помогите, пожалуйста !
Re: Как снять стартёр ?
2 болта со стороны коробки . Один из них не очень удобно .
Ну и провода со втягивающего .
rencom писал(а):2 болта со стороны коробки . Один из них не очень удобно .
Спасибо !
хахаха! заросли грязькой болтики ...?
тоже на днях имел сношения с сим предметом. значительно интереснее чем на жигулях!
обнаружил крайне удобный способ демонтажа/монтажа стартера:
необходимый инструмент - трещётка с удлинителем и карданчиком. головка 17, ключ 8 и 13. ещё может пригодиться на 10.
залезаем под прибор спереди(ловкий нырок под бампер). откручиваем провода и их крепления к стартеру.
залезаем под прибор сзади (за передним мостом). и вот оттуда очень удобно откручивать оба винтика. откручиваем и перелезаем вперёд - вытаскивать стартер. 5 минут. (возможно у некоторых счастливцев есть ещё защита с этой стороны, её походу тоже надо снять)
Стартер. Марки, заводы изготовители.
Вот и умер стартер на моей 66, ктонибудь знает как правильно купить и какой марки и завода. Существуют ли разные виды или на все ГАЗоновские 8-ки ставят одного типа?
- 135
Re: Стартер. Марки, заводы изготовители.
у меня стоит белорусский нового образца. Перед установкой делал ему ТО 0 закупорил вентиляционное отверстие на вягивающем (самая нижняя точка) и собрал на гермет само втягивающее и заднюю крышку. Стартер без сбоев отработал примерно 1500 км жестебанского эбонита. Затем начал клинить. Снял разобрал - внутри чуть чуть пыли но в общем всё чисто. Протестировал на руках - работает. Собрал - работает на пятый, десятый раз. Напшикал WD-40 - получше стало но не надолго. Щас уже порядка 2-3 тык прошел после замены стартера, видимо грядёт опять его снимать, очищать бендекс да и весь смазывать. Сточил уже две заводилки %-)
+79181267290
- 135
если стоит лебеда - надо ещё лебёдочный кардан с одного конца открутить, я откручивал от промопоры.
+79181267290
Заводило писал(а):Вот и умер стартер на моей 66, ктонибудь знает как правильно купить и какой марки и завода. Существуют ли разные виды или на все ГАЗоновские 8-ки ставят одного типа?
ставь родной ст-230а
лучше - советского изготовления.
если нет - в магазине с гарантией.
135 писал(а):у меня стоит белорусский нового образца. Перед установкой делал ему ТО 0 закупорил вентиляционное отверстие на вягивающем (самая нижняя точка) и собрал на гермет само втягивающее и заднюю крышку. Стартер без сбоев отработал примерно 1500 км жестебанского эбонита. Затем начал клинить. Снял разобрал - внутри чуть чуть пыли но в общем всё чисто. Протестировал на руках - работает. Собрал - работает на пятый, десятый раз. Напшикал WD-40 - получше стало но не надолго. Щас уже порядка 2-3 тык прошел после замены стартера, видимо грядёт опять его снимать, очищать бендекс да и весь смазывать. Сточил уже две заводилки %-)
У меня у знакомого была такая проблема на МАЗе 509. Он решил загерметезировать все отверстия и в итоге через некоторое время имел удовольствие снимать и разбирать стартёр в дальнем лесу, когда до бусира не один десяток километров ..... после второго раза он решил, что виной всему влага (конденсат) в стартёре и разгеметизировал его обратно ...... проблема пропала (правда он потом все-же решил проблему попадания воды в стартёр (а заодно и в сцепление) загерметизировав кожух сцепления , и создавая там избыточное давление, но это уже совсем другая история ) .......
....... ещё про стартёр "нового образца". Как я понял из объяснений продавцов у него больше обороты и мощность повыше, но вот запчастей к ним никто ещё не видел ..... продавать их начали у нас примерно год назад и уже через полгода стали приходить за бендиксами, но сколько не заказывали - бендиксов для них никто в запчастях не видел (но вроде остальное не ломается)...... я купил СТ-230 но через год поменял втягивающее, а сейчас похоже приходит пора менять бендикс
- 135
Если не герметизировать дренажное отверстие во втягивающем то после второй говноямы стартер забивается грязью которая засыхает и наглухо блокирует стартер. Приходится снимать, мыть и... на следующие две говноямы. Заливка герметом этого дренажного позволило проехать, как я уже писал, более 2 тык. Причём это именно говнотыки (асфальт не включал). Кожух сцепления не герметизировал и давление в нём не создавал. В бендексе стартера некоторое количество "перхоти" конечно присутствует но втягивающее и электромотор - сухие. В электромоторе наблюдается некоторое количество сухой пыли (подозреваю через бендекс "просеялась") в остальном стартер новый. Снятый работает безотказно, на машине 90% отказов причём на горячую срабатывает обычно чаще.
После практических тестов я адепт герметизации стартера, по крайней мере для тех условий эксплуатации где приходится постоянно нырять по фары но не в воду а в жидкую и не очень грязь.
+79181267290
Вчера купил маленький стартер, производство Самары. Сегодня поставлю завтра отпишусь.
Вчера купил маленький стартер, производство Самары. Сегодня поставлю завтра отпишусь.[/quote]
Поставил стартер, 1,95кВт против родного 1,8кВт. Заводит с "пол пинка". Я доволен, крутит очень быстро как на "вражеских ино".
- 135
Поставил "второй стартер". Фото, если интересно, будет позже.
Общая идея - качество новых втягивающих - говно. На новом стартере при его удовлетворительном внутреннем состоянии (герметизирован) отказало втягивающее. Бендекс выбрасывается но контакт не замыкается и соответственно сам стартер не крутит.
Купил новое втягивающее. За насосом ГУРа, на шпильку крепления скобы для пружины акселератора установил в горизонтальном положении втягивающее в сборе (пружина, корпус старого образца) при помощи кронштейна катушки зажигания. Постоянный плюс подал с аккумулятора, управление взял с колодки на радиаторе, выход силовой провёл на силовой выход втягивающего на стартере. Теперь когда нажимаю кнопку пуска у меня втягивающее на стартере выбрасывает бендекс а втягивающее на моторе подаёт питание на стартер.
Первые пару дней работало безотказно. Затем начались глюки - дублирующее втягивающее тоже начало заедать (не замыкать контакт силовой), но так как оно стоит "под рукой" - лёгкий удар монтировочкой (или ключом средних размеров) багу лечит и машина заводится со стартера.
В общем я уже забыл когда мотор заводил с ручки, руки постепенно дрябнут -)))
всем кто при поднятой кабине подходит и задаёт вопросы рассказываю что установил второй стартер интегрировав его в двигатель сверху сквозь паук.. что стартер второй крутит через распредвал ну и в таком духе. Что интересно - в байку верят все -0
+79181267290
- Lord Set
Поможите советом по стартеру....
крутит вяло, такое ощущение что ему мощщей не хватает.
Сначала думал что дело в проводах, кинул крокодилы на прямую, нифига...
все контакты зачистил, аккум заряжен...
снял его и разобрал... внутри все чистое, думал поменять щетки, а они как новые, прицепом поменял пятаки на втягивающем... один черт крутит вяло...
как жить дальше ?
вот еще интересно, что за стартер на 1,95 кил ???
как жить дальше ?
- Lord Set
чо ни у кого мыслей нету ?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
я не знаю
- Герман
- Философ
если исходить из предположения что проблема именно в проводах тоLord Set писал(а):Сначала думал что дело в проводах, кинул крокодилы на прямую, нифига...
крокодилами много тока не добавить - площадь контакта на зубах крокодила маленькая.
бывает еще и второй провод - провод массы.
как двигатель с массой соединен смотрел?
иногда провод там отгнивает или крепление его надо зачистить. где находится этот провод на ГАЗ66 я не знаю, если этого провода то нет его надо просто сделать и тогда посмотреть как стартер будет крутить, да и генератору и акб это может быть полезно.
- Дмитрий
Не согласен. Сколько сидел в болотах ни какой катастрофы связанной с отверстием небыло. Считаю герметизировать его нельзя - конденсат сделает своё дело.
Lord Set писал(а):Поможите советом по стартеру....
как жить дальше ?
Предположение: я когда свой стартер перебирал, меня грамотный электрик заставил делать канавки между медными пластинами (то место куда прилегают щётки), вроде их там около 20-30. В процессе эксплуатации они забиваются и прилигание щёток становиться плохим, от сюда теряется мощность.
Выбери свой или выбери с кем.
поправлю,они забиваються и происходит короткое замыкание между пластинами колектора,в следствии чего происходит поверхносное утекание электричества по колектору ну и тд,
