Вопрос по щитам!
Electronics
Pilot
Вопрос по щитам!
Сообщение Pilot »
Объясните популярно для чего каждый из щитков в КУНГе предназначен. Желательно подоходчивей и пополней. Хочу переделать электрику. не устраивает олна меня что то!! МНЕ кажеться что большой автомат можно заменить чем то более компактным и функциональным!!
ФАНАТИК
Re: Вопрос по щитам!
Сообщение Добрый Фей »
смотря какой КУНГ...
То с чем я сталкивался
Управление ФВУа
Управление ОВ65
Управление Питанием (внешний генка, внешняя сеть, аккамуляторы)
Pilot
Сообщение Pilot »
Я про стандартное оборудование которое обячно справа у дверей. Там есть автомат и второй щит, кажеться щит потребителей.
bk-123-andrey
Сообщение bk-123-andrey »
Подскажите он может кому нибудь понадобится? или мне его на чвет. мет. здать?
Я вообще незнаю для чего он точно нужен но дагадываюсь! :D
Продать? или здать? подскажите.... а то сам всё никак не решусь :shock:
Знает не тот, кто делает вид, что знает, а знает тот, кто, не зная, делает все, что бы узнать.
Справа желтенкий это зарядное устройство. Нужная вещь можешь от сети заряжать аккумуляторы или на стоянке питание от 220 вольт организовать.
Слева это силовой щит, нужен если у тебя электро оборудование стоит (токарный, сверлильный итд) если нет то не нужен.
Тот что справа К 131.37.20.000, в инете есть его описание. Информацию по щиту слева нашел по ссылке в соседней теме http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=13883&start=20
olmed66
Сообщение olmed66 »
Pilot писал(а):Объясните популярно для чего каждый из щитков в КУНГе предназначен. Желательно подоходчивей и пополней. Хочу переделать электрику. не устраивает олна меня что то!! МНЕ кажеться что большой автомат можно заменить чем то более компактным и функциональным!!
Я заменил автомат один тройной это общий второй на кондиционер http://www.gaz66.ru/forum3/download/fil ... d=9663&t=1
bk-123-andrey
Понятно! Спасибо!
Вернуться в «Электрика»
