Датчик вентиляторов
- ФАНАТИК
Датчик вентиляторов
Не очень понятно куда писать ( в систему охолождения или в электрику), но помоему больше в электрику.
Вот накопал датчики включения электровентиляторов. Мне очень интересны 3-х контактные , может кто пользовал?
http://www.kemp103.ru/ru/17/id/0-0-0-4/pag/3/
Re: Датчик вентиляторов
пользовал и не раз
тебя что именно интересует,трёх контактный на две температуры срабатывания для включения доп вентилятора, он низкоточный для работы с реле,на ранних выпусках попадались с регулировкой(два маленьких винтика под клеммами залитые эпоксидкой),я такой другу в газ29 внедрял вместе с доп вентилятором 3х скоростным от бмв,заместо штатного.работает,http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=B6300022&mdlyear=19900200&kpp=A&secid=97700004
- ФАНАТИК
Ну есть еще один аспект.
1.850.654 80-75 87-82
1.850.647 87-77 92-82
1.850.639 95-90 105-100
1.850.616 95-90 100-95
1.850.690 97-87 100-97
Каталожный номер, температура вкл-выкл 1-го контура, вкл-выкл- второго контура.
А какие диапазоны должны быть у нас? Предположим что 1-й контурп питает 1-й большой вентилятор (ГАЗ), 2-й контур питает 2-й чуть меньший вентилятор (ВАЗ). Температура нашего двига вроде как 90 градусов
что лучше взять 97-87 100-97 или 95-90 100-95 или 87-77 92-82
Ну вообще-то наши движки очень боятся перегрева, т.к. при перегреве (часто даже незначительном) и резком охлаждении (например закипел и воды сразу из колодца долили) бывают случаи коробления головок, плиты (впускного коллектора) (сам менял плиту и одну головку ), а в тяжёлых случаях и блока (встречал даже блоки с поведёнными постелями под коленвал), по этому мне кажется лучше поставить датчик с температурой включения 87-77 92-82 ...... кстати, есть ещё показательный пример - на 41-м москвиче в своё время ставили для разных двигателей разные датчики - для чугунного ВАЗ-2106 температура срабатывания была чуть не на десяток градусов выше чем для алюминиевого УМЗ (москвичёвского) ....
- Призрак
Лучше ставь вот этот датчик: Датчик включения вентилятора охлаждения
на двухскоростной вентилятор T=87 - 82*C ; 82 - 77*C M 22x1.5; TRW.
Производитель LUCAS
Каталожный номер
LUCAS SNB778
FIAT 46413969
FIAT 7 745 216
А вообще их нужно проверять сразу в магазине перед покупкой, а то разброс бывает где то до 10% а это уже п......
Производитель LUCAS
Каталожный номер
LUCAS SNB778
FIAT 46413969
FIAT 7 745 216
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
температура открытия термостата 93-95(из инструкции),лампа перегрева 103-105(из инструкции),соответственно 2скорость должна включиться 97-100,1 скорость 93-95,я бы шибко не парился поставил датчик от бмв мотор м30-м20-м50 он как раз на ссылке,Температура нашего двига вроде как 90 градусов
а в какое место будешь датчик ставить ? На входе радиатора или на выходе ?
- ФАНАТИК
ооо выход или вход..... столько копий поломали. Не знаю. пока сделана система под верхний датчик, но есть мысль вкрутить датчик в радиатор на выходе (т.к. как поставить в выходной патрубок я себе не очень представляю)
Я на уазе на входе поставил . При установке на выходе перегрев был . Датчик от 2106 .
- ФАНАТИК
http://www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm
Четко написано
т.е. я могу поставить как в верхнюю точку 95-90 100-95 или в нижнюю точку 80-75 87-82
В общем как думаю я.
Температура двигателя должна быть 90градусов. Если на выходе из двигателя 90 градусов, то все ок и ничего охлаждать не надо, т.к. пока жидкость пройдет через радиатор все остынет. если температура поднялась до 95 то пора что-то делать (хм, не поздно ли), если еще выше то пора сделать все возможное.....
если ставим датчик в нижний патрубок.
то в теории ,зная что радиатор оставыет на 10 градусов, мы должны запихивать в двигун 80 градусную воду. т.е датчик 80-75 87-82, если мы пихаем 87градусов то из двигуна выплескивается 97 , в общем и так и так.
да еще про инстркукцию начало открытия термостата 72-82 градуса, полное открытие 91-95 градусов.
Четко написано
Для радиаторов автомобильных и тракторных двигателей значение tвыхж – tвхж = 5–10 С.
есть некая тепловая инерция радиатора . Вентилятор уже включился , но тосол из радиатора ещё идет горячий .
На уазе такое наблюдалось . Температура двигателя начинает расти .
Пусть лучше радиатор буде переохлаждённым , чем двигатель перегретым.
- ФАНАТИК
так куда ставить? и какой?
на входе в радиатор . Исходить из того что температура включения должна быть градусов на 5 больше температуры двигателя .
Это даст запас по температуре .
- Борис
Я предлагаю поставить
На входе (вроде верхний патрубок)
Маленький будет включаться при 95, выключаться при 90
Большой включаться при 100, выключаться при 95.
Лучше ещё сделать принудительный тумблер (типа от печки)
Код: Выделить всё
Добрый Фей писал(а):так куда ставить? и какой?
При установке эл.вентилятора на УАЗ(бензин) ставил датчик включения (ВАЗ) в нижний бачок, был перегрев. Сейчас на 66( Д245) использовал в качестве датчика, датчик включения лампы перегрева - все нормально. Единственное опасение - перегорит лампочка, так есть указатель температуры.
- slava7448639
g-fyodor писал(а):Добрый Фей писал(а):так куда ставить? и какой?
Я тоже ставил на буханку, датчик включения (ВАЗ) на 82 градуса в верхний патрубок, но пришлось снять т.к. был перегрев.
Дополнительные подводные камни:
1. Электровентилятор, дополнительная и очень существенная нагрузка на гену, в пробках на низких оборотах когда гена не выдает необходимого тока быстро разряжается аккум.
2. Шум эл. вентилятора значительно выше чем от штатной молотилки.
3. Больше деталей - больше неисправностей...
- Борис
Ну что тут возразить...
На первый пункт, по большому счёту только отослать к примеру Оки - у неё всё меньше: И емкость АКБ, и количество цилиндров, и мощность генератора. Тем не менее электровентилятор работает нормально (там свои проблемы со слабостью блока предохранителей)
2. Шум больше, но реже потому что он включен не постоянно. Те, кто сделал шумоизоляцию, не услышат. А тем кто не делал похфиг
3. Да, но с другой стороны вентилятор штука надёжная (в отличии от датчика) В случае отказа всё решается дополнительным переключателем.
- slava7448639
Борис писал(а):Ну что тут возразить...
А возражать и не нужно, так как это пройденный этап (по крайней мере для меня).
Цеплять же второй вент можно, (кстати у меня их два и могу уступить по сходной цене) но это еще более усугубить ситуацию (двойная нагрузка на бортовую сеть), но поможет ли он в итоге от перегрева уже сомневаюсь если один работает постоянно не выключаясь ...
После демонтажа пообщавшись с людьми на уазбуке, установил, что в основном все отказались от этой приблуды из-за перегрева.
Может на дохлой оке она и живет, а у нас бальшой вопрос.
У меня на подготовленном УАЗе от электровентилятора никакого негатива не отмечено.
Ну конечно вся проводка была переделана к нормальному виду.
- slava7448639
rencom писал(а):У меня на подготовленном УАЗе от электровентилятора никакого негатива не отмечено.
Что за загадочные слова "конечно вся проводка была переделана к нормальному виду", а штатная что по боку?
Ведь жигулевский карлсон потребляет 14 ампер, два 28.
И отсюда вопрос на холостых гена выдает столько?
А ведь сюда надо добавить потребление зажигания 5-7 ампер, да ближний свет, не дай бог печька, да еще дворники впридачу, чё получаем?
Получаем общее снижение надежности и по утрянке болеголов с запуском, особенно в холода
