генератор и его гидроизоляция
- ФАНАТИК
Собственно задачи сделать генератор гидроизолированным нету. Есть желание убрать(закрыть) крыльчатку генератора что бы она не забрасывала водой подкапотное пространство.
Смотрю на конструкцию генок с БМВ и Нивы (пластиковый кожух и забор воздуха сверху), но пугает распространненнсоть и ремонтопригодность.... или с Нивы все нормально в регионах?
[img]http://www.katek.ru/catalogue/gener/images/58/big_view.jpg[/img]
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: генератор и его гидроизоляция
а что это за крышку сзади поставили под патрубок, для чего он???? у меня такой нету
- ФАНАТИК
патрубок собственно для забора воздуха, что бы грязь не забивалась с помощью крыльчатки внутрь генки.
- ФАНАТИК
Ну и заодно, что вы думаете о бесщеточных генераторах http://elektrom.ru/doc/show/37/index.php?id=null
я бы даже сказал о конкретных моделях http://elektrom.ru/doc/show/29/index.ph ... 1329466603
110 А, хорошая кривая токосъема, бесщеточный...
Ну и еще редукторный стартер на наш двигун http://elektrom.ru/doc/show/198/index.p ... 1329466603
Добрый Фей писал(а):Смотрю на конструкцию генок с БМВ и Нивы (пластиковый кожух и забор воздуха сверху), но пугает распространненнсоть и ремонтопригодность.... или с Нивы все нормально в регионах?
На ниве за 23 года ныряний в реку проблем не было. Герератор полностью заливает, включая патрубок. Разьве что клемма от сырости выгнила...
и видимо не всё посмотрел, у BMW всё уже есть генератор который работает в водеСмотрю на конструкцию генок с БМВ и
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=D3400022&mdlyear=20030900&kpp=A&secid=20700003
- ФАНАТИК
Верю что у них есть такой генка, но вот ремонтопригодность и стоимость нового, расстраивают
ремонтопригодность как у всех,ремонтируеться на ура,а новый брать не обязательно ,можно бу,он без щёточный что ему будет ,а если бу то брать вместе с кожухом охлаждения,ремонтопригодность и стоимость нового
живьём выглядит такгенератор который работает в воде
- Вложения
- SP_A0081.jpg (29.84 КБ) 4313 просмотров
- Борис
А кто расскажет как работает бесщёточный генератор?
А вот БМВушный мне кжется долго переделывать.
Нивский, как на картинке можно отремонтировать в любой деревне, если ещё вынести РР так вообще от любого трактора можно присоединить
Сам слюни пускал на тему редукторного стартёра. Вот через год на оке накоется (У меня раз в два года обычно накрывается) - куплю редукторный...
- leomuz
Стоимость безщеточных ген и стартеров ред. у нас в Екате, узнавал для дизеля
1 Генератор Г1000А.52 ПАЗ (диз.) 2100
2 Генератор Г1000А.47 14/72 ЗИЛ-5301, ан.2022.3701 2100
3 Стартер 121.3778 МТЗ -80 2800
- Герман
- Философ
Добрый Фей писал(а):Собственно задачи сделать генератор гидроизолированным нету. Есть желание убрать(закрыть) крыльчатку генератора что бы она не забрасывала водой подкапотное пространство.
а если сделать кожухи вокруг крыльчатки ремней и шкивов? - только место немного осавить чтобы вентиляция была не заткнута совсем.
- Борис
Бесщеточный и индукторный это одно и то же?
Он? Тока цена кусается... Опт 2200
Код: Выделить всё
Г 700А.03 Генератор индукторный (14В, 50 А) ГАЗ-53, КАВЗ ЭЛЕКТРОМ
Г 700А.46 Генератор индукторный (14В, 50 А) ГАЗ-52 и модификации ЭЛЕКТРОМ
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Добрый Фей писал(а):Ну и еще редукторный стартер на наш двигун http://elektrom.ru/doc/show/198/index.p ... 1329466603
Борь ты хотишь сказать что это редукторный стартер подойдет на двигатель 66 (бензиновый)??
у меня проблема с редукторным стартером поставил себе на 245 двиг http://jubana.lt/index.php?cid=13242 когда теплая погода еще крутит но токо 0 градусов все тухнет крутить не желает аккмулятор новый 100ампер что делать ума не приложу масло залил полусинтетику измениений никаких токо двигатель подогрел все заводиться
- olmed66
редукторный стартер хорош для инжекторных двигателей у него на выходе очень маленькие обороты
проблему решыл поставил стартер с планетарным редуктором российского производства 12 вольт 3.5 квт мощность крутит я доволен стоит в половину дороже чем тот что стоял
можно кожух поставить на крыльчатку но не ближе чем 4-5 см, иначе кральчатка не сможет обеспечить обдув моста и сердечника
