Поворотники
- Gladkov
Поворотники
Случилась такая проблема: Перестали работать поворотники только с левой стороны.
Проверил все лампочки - в порялке, проверил провода на наличие коротыша и обрыва - всё в порядке.
Что ищё может быть? Если реле - то как её проверить?
I want to believe
Re: Поворотники
Сам переключатель проверял ?
- Борис
Re: Поворотники
Если реле поворотов большое и к нему идёт много проводов, то может и оно.
- САМ
Re: Поворотники
у меня похожая фигня - только с правой стороны. питание к клеммам подходит, все в порядке, но вместо лампы поворота начинает мигать лампа габарита. Что это такое?
Re: Поворотники
САМ писал(а):у меня похожая фигня - только с правой стороны. питание к клеммам подходит, все в порядке, но вместо лампы поворота начинает мигать лампа габарита. Что это такое?
Возможно плохой контакт фонаря с массой.Был случай- в фишке заднего фонаря зимой под резинку набилась соль со снегом и загорались все лампы подряд,после устранения все в норме
- memento
Re: Поворотники
Это скорее всего перепутаны клеммы в разъеме который входит в фару. Там их 3 шт и могли перепутать криво воткнуть в корпус разъема. Сравни цвета проводов с противоположной стороны или у соседа.
Только что начал подобную тему, а тут вы активизировались. У меня таже свистопляска с этим реле.
Кстати кому надо у меня есть реле РС950 (просто без П на старые машины 70-80гг)
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=9832
Слава-мементо
Слава-мементо
- samvel
Поворотники
Смотрите массу с рамы на морду
шуруп забитый молотком, держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
- Sergey56
Поворотники
samvel писал(а):Смотрите массу с рамы на морду
Я так понял вы решили все самые мертвые посты оживить....
