Нужна ПОМОЩЬ!!! Датчик+Указатель уровня топлива????
Авто ЗИЛ-432722(бычок 4х4) электрика-однопроводная, с номинальным напряжением 12В.. При установке 2 мазовских баков на 210л., появилась проблема. В магазине подобрал по высоте бака 12в датчик уровня топлива (на нем написано СЯМИ 114-01 12в/24в http://www.eposignal.ru/products&servic ... /tech.html ), ранее стояло два бака (125л и 175л) датчики уровня топлива в баках стояли 5302.3827 и указатель (прибор) уровня топлива 13.3806 с кнопкой переключателем между баками.
При подключении нового датчика прибор показывает уровень на оборот (при пустом баке показывает полный) при этом сигнальная лампа загорается правильно (подключено все правильно)!!!!
Замена указателя (прибора) уровня топлива на 131.3806 ничего не принесла.
Изучение интернета выявило что такие проблемы встречаются
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=22799
http://mycity3.narod.ru/master/4.htm
изучение каталогов ясности не внесло
http://www.avtopribor.ru/docs/kat_rus.pdf
Таблиц совместимости датчик-прибор не нашел.
ВОПРОС Какой указатель (прибор) уровня топлива мне надо поставить чтобы показания отображались правильно????
Re: Нужна ПОМОЩЬ!!! Датчик+Указатель уровня топлива????
Возможно что датчик и указатель надо ставить работающие в паре,у меня такое было,решил установкой старого датчика и указателя,пришлось подогнуть поплавок в баке,при замене баков ГАЗ на ЗИЛ.
Привет, Влад.
Каталог по подбору http://avtocom.com/catalog/group/3827.htm
Получается, нужен датчик на 90 Ом. В каталоге не указывается полярность, только мерить тестером в магазине. Подбираешь по каталогу датчик для своей высоты бака, и в магазине пытаешься подобрать что-то похожее из куцого ассортиметна.
Или подгибаешь-удлиняешь поплавок старого датчика.
