таинственные исчезновения зарядки...
Electronics
Закрыто
demon6
Сообщение demon6 »
вначале было так (это на уазе но пинцип то тотже). заводишь холодный двигатель, амперметр (А) показывает зарядку. через несколько минут стрелка А начинает дёргася зарядка-ноль-зарядка-ноль, как будто переменное напряжене какое прёт.
этот эффект не являлся постоянным, он то был то нет, но чаще - был.
поменял встроенный регулятор со щёточками, всё тоже самое.
теперь зарядка просто самопроизвольно исчезает, а потом (через час, через несколько минут - как хочет) появляется. может появиться а может и нет. исчезновения не связаны с нагрузкой (кол.вом включённых потребителей), окружающей средой (еду в пробке по москве, зарядки нет а потом вдруг раз и появилась :), или ещё какими нибудь факторами, доступныи моему пониманию.
подозреваю диодный мост, но для его проверки надо лезть внутрь гены. сразу надо запастись подковой, или тут что-то ещё имеет место быть?
может кто сталкивался?
Round86
Re: таинственные исчезновения зарядки...
Сообщение Round86 »
Может дело в датчике. Проверь напряжение на обмотке генератора. Источников помех нет?
SECU-3 Система электронного зажигания для карбюраторных двигателей внутреннего сгорания
Недавно такое было на Волге . Оказалось клеммы на амперметре не затянуты . Из за этого РР дурил . Ток зарядный скакал как хотел .
Вообше все контакты проверять .
demon6
Сообщение demon6 »
эх...
контакты обпроверялся...
когда искал зарядку, откручивал + от гены, и пробовал этим проводом к винту плюсовому поприкасаться. эфекта О.
после этого забил на всё, развернулся, проехал 10 км и зарядка появилась. потом через 10 мин опять пропала :)
если на выводе + генератора нет напряжения - вероятно он (гена) и кончился...
у меня на другой машине было: не генерирует и всё тут. поменял РР со щётками, он прогенерил несколько минут и опять перестал. поменял ротор - теперь к нему вопросов нет (померял сопротивление обмотки - килоомы, ато и вообще исчезало :)
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Ты смотришь зарядку по Амперметру. При устоявшейся системе Амперметр должен показывать 0. Ток заряда равен току разряда. При этом можно дополнительно проконтролировать по вольтажу. если больше 14 то все ок. Меньше что-то непонятно.
demon6
Сообщение demon6 »
борь, нифига не понял :)
(как это относися к моему случаю?)
demon6 писал(а):борь, нифига не понял :)
Вольтметром меряешь напряжение на АКБ. Амперметр зарядку не показывает, но напряжение 13-14 вольт, то все нормально.
demon6
Сообщение demon6 »
не, не катит. я ж электронщик :)
косвенные признаки - тусклый свет ламп, низкие обороты мотора печки. амперметр показывает РАЗРЯДКУ, сопоставимую с кол.вом потребителей задействованых.
ФАНАТИК
Если амперметр показывет минус, то у тебя не хватает тока зарядки.
Померяй напряжение. Оно должно быть 14в. Смотреть только по амперметру или только по вольтметру, исправность системы нельзя.
Если напруга маленькая могуть быть такие факторы. Низкие обороты. Мертвые щетки. Плохая масса на РР.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Надо замкнуть РР (Ш на +) или присунть лампу в эту цепь - если ожила зарядка значить РР, если нет то гена. Дальше изучаем состояние щеточного узла, поверхность колец ротора, измеряем сопротивление обмотки возбуждения, ЕМНИП 5-7 Ом, мегометром относитьно корпуса гены. Если в норме - дрючим диодный мост. А еще быват, что умирает амперметр, через него идет зарядный ток к аккумуляторам. На старых 4-х контактных замках зажигания цепь питания РР размыкалась в положении "стартер", может там контакт подгорел.
demon6
Сообщение demon6 »
не. рр. у меня встроенный. на Ш плюсик поступает. а вот с "+" гены - обратно не идёт. буду снимать вскрывать. результаты выложу :)
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
А подменного генератора нет? Очень поиск сократился бы по времени.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
demon6 писал(а):не. рр. у меня встроенный. на Ш плюсик поступает. а вот с "+" гены - обратно не идёт. буду снимать вскрывать. результаты выложу :)
Вот по этой причине не люблю встроенные РР не понятно что и как диагностировать. :)
Алекс
Сообщение Алекс »
В теме "устройство развязки аккумуляторов" есть выносные РР с адаптацией в гену.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Уже позно - электрику переложил с учетом выносного РР. Правда оставил возможность устанвки встроенного РР, благо гена имеет универсальное крепление как для щеток так и для встроенного РР. Это гена на 24 вольта от КАМАЗа.
demon6
Сообщение demon6 »
у меня родной рр ещё стоит, проводка сохранилась. но это не рр дурит (хотя вскрытие покажет)
после выходных с меня отчётец
demon6
Сообщение demon6 »
и вот итак.
всё сделал.
в кратце - поменял подкову (4 мёртвых диода из 6ти), и потом поменял РР ( :) ), изза него исчезала зарядка
подкову купил за 140 руб в сельском магазине (забрал последнюю), РР скрутил у снятого с москвича старого гены
ЭТО СУПЕР! у меня теперь работает электричество как должно! зарядка есть и на холостых! напряжение почти всегда 14 с лишним вольт (даже на холостых)! всё светит-греет-крутится, в общем я рад.
Закрыто
Вернуться в «Электрика»
