окисление клеммы
Electronics
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
окисление клеммы
Сообщение Алекс »
Случилось не на 66-ом , а на крайслере, но беда распространённая.
Заглянул под капот и увидел клеммы во мху. Сперва обростал +,
а сейчас и -(минус) мхом покрылся. Мерял напряжометром
14,1 без нагрузки. Машина каждый день заводится с пол оборота.
Единственное заметил, при работе лампочки освещения салона немного
мерцают.
Что за хрень? И как с ней бороться?
Re: окисление клеммы
Ну в принципе ничего необычного . Клеммы надо чистить , потом после затяжки , тонким слоем литола ( чтоб не окислялась ).
Иначе жизнь аккомулятора сокращается ( сильный нагрев клемм и соотвественно крайних банок )
Сам аккомулятор должен быть чистый ( иначе будет саморазряд через грязь )
Алекс
Сообщение Алекс »
Зачищал, зажимал, но литолом не смазывал...
Но на другой машине тоже не смазано, но там нормально.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Американцы очень любят страдать этой хренью (окислением клемм), как бороться непонятно.
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
Добрый Фей писал(а):Американцы очень любят страдать этой хренью (окислением клемм), как бороться непонятно.
Этой хренью не стадают новые аккумуляторы и хорошие проводки.Плохие проводки ,аккумуляторы и генераторы приводят к увеличению длительности и силы зарядных токов,а следовательно повышению температуры и даже кипению электролита,большим выделениям тепла на контактах и пр. В новых машинах такого практически не наблюдается.
Алекс
Сообщение Алекс »
Машина 2002 года пробег меньше 100000 аккум штатный 2005 г.в.
вся проводка в идеальном состоянии, как и машина в целом. :(
rencom писал(а):Ну в принципе ничего необычного . Клеммы надо чистить , потом после затяжки , тонким слоем литола ( чтоб не окислялась ).
+1. После смазки лиотлом примерно на полгода можно об этой беде забыть, а через полгода заново клеммы снять, очистить и опять нанести литол ...... если при этом ещё и плотность проверить и откорректировать, то акумулятор прослужит заметно дольше чем обычно :wink:
Окисление клеммы- это индикатор, что проводку надо подшаманить. Кроме клемм, надо снять и зачистить провода стартера и массы двигателя. Не только наконечники провода, но и болты-гайки, которыми они крепятся
Карбофоs
Сообщение Карбофоs »
А почему литолом когда есть специальная недорогая смазка? Какой то вазелин нейтральный.
http://gt2010.ru/
А потому что без разницы. Нужно защитить клеммы от атмосферы. А уж чем...
Герман
Философ
Сообщение Герман »
если будет желание мыть акб то неплохо получается с содой это делать.
она кислоту нейтрализует - только аккуратно - чтобы внутрь не попало.
Б23
Сообщение Б23 »
В умной армейской книжке написано, что это явление вызвано парами кислоты просачивающимися через уплотнение клемма-корпус, так, что мазать надо не только клемму, но и вышеупомянутый стык.
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
1.Надо уточнить с напряжением бортсети - при превышении перегрев аккомулятора.
2.Если сильно греется аккомулятор при ровном движении по трассе - замыкание в одной из банок.
Владивосток
Сообщение Владивосток »
На грузовиках лечится след образом ( старые люди показали еще СССР) под клемы варезаем из тонкого войлока круги пропитываем маслом, растопленным литолом одеваем их на токоразрядник сверху клему зажимаем и забываем про окисление.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
мой тесть проработавший всю жизнь на оборонном заводе (до сих пор там работает) проблемы с контактами на своем москвиче решал паяльником. через 10 лет экуплуатации электрика совсем перестала ломаться.
паяльник и 20м удлинитель у него всегда лежал в багажнике с инструментами.
клеммы акб он естественно не припаивал ))) но зачищал и смазывал регулярно.
Владивосток
Ремонт клем акб в полевых уловиях
Кстаит клему наплавить на акб можно и без пояльника след образом, делаем форму туда бросаем свинец в тверд виде, на другую клему накидываем провод ( сечение побольще) на другой конец провода привязываем штарь, лучше медный, и прислоняем к клеме, которую надо наплавить, предварительно не забыв установит форму. В результате чего происходит интенсивный разогрев свинца и ма получаем абсолютно новую клему. Да штырь надо держать плоскогобцами, горячий очень однако.
Вернуться в «Электрика»
