Re: 12 или 24 вольта помогите сделать выбор
Ну а что выбирать, если у тебя уже всё для переделки на 24 вольта куплено? ..... мне 24 как-то больше нравятся...
24 конечно лучше . Минус один - надо 2 аккомулятора.
Остальное плюсы.
Остальное плюсы.
Зря мучаеш себя! В магазинах продают разные переходники 24-12в .Я купил себе 30А мперный он подороже но думаю с запасом , чайник можно подключить ,свечу накала.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
игорек писал(а):..., а переходники на 12 вольт на зарядку ноута, мобилы, а для кунга оборудование...
Ремонтопригодность.....эти переходники надежны? вот мучаюсь....
Конверторы, работающие по принципу имульсного преобразования очень надежны и не спалят 12 вольтовое оборудование. Из недостатков это стоимость.
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
24 лучше
игорек писал(а):.
Какие есть подводные камни 24 вольт кроме 2 акб, который может подвести..
Да никаких подводных камней нет . Чем больше напряжение тем меньше ток , тем меньше сечение проводов , тем меньше потери .
Ещё раз повторюсь - единственный минус 24V схемы это второй аккомулятор . Остальное это плюс .
игорек писал(а):У тебя если не секрет какой вольтаж?
п с а какие минусы у 12 вольт?
У меня 12 . Машина стандартная .
Минус один , но он крупный при равной мощности , ток в 2 раза больше . А это значит надо большее сечение проводов , больше потери , больше нагрев .
Ставь 24 ...
Не знаю я что мучаться ? мне бы ваши проблемы ...... Про рассказы о Садко, который еле на морозе завёлся я не в курсе, а вот опыт езды на 131-м ЗиЛе с дизелем Д 245 и 12 вольтовым стартёром есть, и он КРАЙНЕ отрицательный - даже при новом аккумуляторе и исправном эл. оборудовании для заводки при температуре около 0 (меньше и не пытались - машинка стояла в боксе) требуются очень крепкие нервы, т.к. впечатление такое, будто аккума посажена в ноль и машинка еле-еле делает "у у у у" .... а потом ещё раз "у у у" и только потом жжжБРУМММ о как сочинил (промежудки между буквами "У" не зря стоят - в это время и коленвал стоит ) ..... короче ну его этот стартёр на 12 вольт (масло, конечно было густое, но и на горяуюю не на много приятней всё происходит)
... по поводу преобразователей 12-24 я много советов дать не смогу - я знаю что они есть, что люди их ставят и на этом мой опыт заканчивается, т.к. я, проработав пятнадцать лет водителем сам их никогда не устанавливал, а если надо было 12 вольт, то я тупо брал их с перемычки между аккумуляторами и всё. отрицательных моментов нет, за исключением того, что перед выключением массы надо отключить все потребители 12В, либо защитить их хотя-бы диодами.
Те же яйца -только в профиль. Не пойму в чём проблемма то? поменял лампочки , аккамуляторный ящик переделал что бы 2 становились вдоль, провода все те же.
На 66-м не переделывал, а вот на 131-м делал - работы на пару часов - самое главное генератор подключить (т.к. там бывают разные схемы подключения), а в остальном самая заморочка как акумуляторы поставить и проводами их соединить .... лампочки и приборы меняются быстро - что забудеш поменять просто сгорит через некоторое время, тогда и замениш ..... на 66-м вообще вопросов возникнуть не должно, а вот на 131-м ЗиЛе приборы (амперметр, датчик топлива, датчик температуры, датчик давления масла) объединены в один блок и если с амперметром проблем нет (ему без разницы 12 или 24 вольта) с датчиком давления тоже (т.к. он механический), да и с датчиком топлива я не заморачивался (он всёравно и на 12 вольт не работал, я и на 24 его делать не стал), то вот с датчиком температуры пришлось подумать, но в итоге думать мне быстро надоело и я просто взял 12 вольт от перемычки между аккумуляторами (всёравно для музыки 12 вольт в кабину протаскивать) и через тумблер подал 12 вольт на указатель температуры ..... уже больше пяти лет всё работает ...
- ФАНАТИК
на 66-м еще возникают вопросы
мотор печки, мотор-редуктор стеклоочистителя
если печечный есть полный аналог 24 в, то с мотот редуктором надо возиться.
Есть конечно ещё вариант , ставить генератор 12/24 . Это который 2 напряжения выдаёт .
Ставить 3 аккомулятора.
На стартёр пускать 24 , на остальное 12 .
Минусов 2 . Во первых эти генераторы выдают не сильно большой ток .
И 3 аккомы
И 3 аккомы
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Это не решение, проще и дешевле преобразователи.
игорек писал(а):http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=3124
Прочитал....Не знаю что выбрать
Двигатель Д 245 стартер на 24 вольт
1 Куплены приборы на 24 вольт от брдм
2 Куплен генератор с реле регулятором на 24 вольта от брдм 150 ампер
Машина разобрана предстоит прокладка проводки мастер нервничает и меня мучает...
Что лучше все-таки ?
Добрался до электрики, возникла проблема аналогичная. Стартер приобрел 24В, теперь думаю- какой генератор ставить? Кто-то делал комбинированную систему, типа японской - стартер 24В., а все остальное 12В? Какие будут мнения?
Ну а что вы все так боитесь системы на 24В ..... По моему электричество лишним никогда не бывает, ну а стоимость ещё одного аккумулятора на фоне стоимости перестановки другого двигателя вообще не заметна будет ..... а всё переоборудование с 12 на 24В займёт от силы 2 часа.
andrei писал(а):Ну а что вы все так боитесь системы на 24В ..... По моему электричество лишним никогда не бывает, ну а стоимость ещё одного аккумулятора на фоне стоимости перестановки другого двигателя вообще не заметна будет ..... а всё переоборудование с 12 на 24В займёт от силы 2 часа.
Страху нет - один задор! Просто во всем должен быть смысл! Почему на пример на старых крузерах было все на 24В., а на поздних моделях оставили два аккумулятора, и только стартер на 24В. Вот и пытаюсь осмыслить!
g-fyodor писал(а):Страху нет - один задор! Просто во всем должен быть смысл! Почему на пример на старых крузерах было все на 24В., а на поздних моделях оставили два аккумулятора, и только стартер на 24В. Вот и пытаюсь осмыслить!
Возможно унификация приборов и оборудования ...
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Не знаю, как японская, а наша схема типа "запуск 24В-остальное 12В", которая применяется на "бычке", ЗиЛ-4331, ЗиЛ-133 очень ненадежная,а ТВБ (трансформаторно-выпрямительный блок) постоянно накрывается маминым местом. На "быках" некоторые водилы все это выкидывают, ставят гену "КамАЗ" и делают бортовую 24В. На своем 131-ом с 245.12, если оставлю себе, тоже буду делать все на 24В, хотя ТВБ у меня валяется...
- Владивосток
rencom писал(а):Есть конечно ещё вариант , ставить генератор 12/24 . Это который 2 напряжения выдаёт .
Ренком поясни пжл, ты такие схемы виддел? Просто мысль какая, поставить два генератора, один благополучно дает 12 для штатного бортового напряжения, а второй 24 питает дополнительные аккумы, от которых запитанны отопители, свет и прочее в кунге. Вопрос возник по минусу, не прыгнет ли напряжение 24 в 12вольтовую сеть через минус?
