Устройство развязки аккумуляторов
- Дмитрий
http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html
Кто нибудь сталкивался с таким устройством?
Выбери свой или выбери с кем.
- ФАНАТИК
Re: Устройство развязки аккумуляторов
не сталктвался, но идея заслуживает внимания.
Внешне нравится. И цена- не даром, конечно, но терпимо.
Это устройство само понимает какой акк-р качать?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Только забыли указать напряжение падения на выходе. Устройство не понимает какой аккумулятор надо заряжать, просто развязывает цепи питания. По уму надо бы некое двухканальное устройство, отслеживающее ток заряда на каждом аккумуляторе. В паре с двумя амперметрами из УРА получится неплохой бюджетный вариант.
ЗЫ Импортный аналог обсуждался года 2 назад.
- ic
Andrew писал(а):Импортный аналог обсуждался года 2 назад.
Вот: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=270&st=0&sk=t&sd=a.
Собственно железка: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=88&pid=82&tid=1753&pg=1.
Вроде понятно,мне кажется "гена" здохнет, поскольку дуть ему придёться в оба сразу.
Вот еслиб эта штука понимала, что один полный и пора браться за другой...
Сегодня поговорю со спецами, может чему научат
- Дмитрий
Получается что УРА никто не ставил?
- Zaiatc66
Дмитрий писал(а):Получается что УРА никто не ставил?
Вещь очень полезная. Копия зарубежных аналогов, только дешевле.
Надо попробовать. Пока непонятно,какое будет напряжение в сети. Сильно рязряженный аккумулятор очень чувствительно просаживает напряжение с одной стороны, с другой - большой зарядный ток приводит к быстрому выкрашиванию и короблению пластин аккумулятора. В старых машинах с генераторами постоянного тока в реле регулятора были специальные обмотки на реле, ограничивающие ток заряда до 16А. Современные генераторы переменного тока работают с реле, ограничивающие только напряжение в бортовой сети. Пока мне неизвестны регуляторы для подобных генераторов, контролирующие ток заряда. Есть варианты с ручным переключением типа "зима-лето" или "больше-меньше". Интересно было бы узнать, может быть кто-нибудь встречал подобные схемы. Эта тема также обсуждалась на форумах "уазбуки", "Катера=яхты", "Моторная лодка" и пр.
Хочу все знать и уметь
Никак не пойму чем эта штука лучше второго аккумулятора с собственным выключателем массы ипользуемым для аварийного запуска двигателя?
- ФАНАТИК
автоматикой. Предположим ты забыл выключить массу на второй аккум и остался ночевать . Или в движении забыл включить а аккум был разряженный.
Добрый Фей писал(а):автоматикой. Предположим ты забыл выключить массу на второй аккум и остался ночевать . Или в движении забыл включить а аккум был разряженный.
Забыть выключить массу сложно если если использовать аккумулятор только как аварийный(аварийным -должен быть новый надежный без саморазряда аккумулятор,пусть себе стоит без дела в кунге в то время как рабочий доживает свой срок),а автоматика может как обычно подвести в самый неподходящий момент.
Уменя на дизеле 24В(батарея из четырех 55А/ч аккумуляторов)так что зарезервировать так просто не получится.
- Zaiatc66
agrokom1 писал(а):Никак не пойму чем эта штука лучше второго аккумулятора с собственным выключателем массы ипользуемым для аварийного запуска двигателя?
Есть такая вещь. При параллельном подключении к заряженному аккумулятору друго сильно разряженного аккумулятора сразу идет очень большой ток на зарядку второго, а это два минуса: снижается емкость первого аккума и разрушается второй. Поэтому развязка аккумуляторов очень желательна.
Zaiatc66 писал(а):Есть такая вещь. При параллельном подключении к заряженному аккумулятору друго сильно разряженного аккумулятора сразу идет очень большой ток на зарядку второго, а это два минуса: снижается емкость первого аккума и разрушается второй. Поэтому развязка аккумуляторов очень желательна.
Если первый аккумулятор еще живой то много на себя не возмет так как напряжение на нем близко к нормальному.Два параллельных аккумулятора будут резвее крутить стартер.Исключение когда первый акк полный труп и только мешает.
Вопрос к Гостю.
В теме "газовые балоны" ты написал, что у тебя стоят 2х190 ач.
Вопрос. "Гена" штатный? Качает сразу 2 паралельно?
Или ты их как-то разводишь?
И если два сразу, то как он себя при этом чувствует?
- ФАНАТИК
То Alex, я не Гость , но постараюсь тебе ответить.
Представь что гена кран с водой. А аккамуляторы это тазики. Когда нибудь этот кран наполнит все тазики. Вот собственно и все. Мощность генки это диаметр крана. Чем генка мощнее тем тазики быстрее наполняются.
Согласен. Но если аккум наглухо разряжен, то эти тазики не наполняются а всасывают а гена
не льёт, а писиет аж ремень свистит.
Штатный бычковский 110а (у меня зил 432722). Да сразу 2 .Вопрос. "Гена" штатный? Качает сразу 2 паралельно? Или ты их как-то разводишь??
Пока нормально (лето впереди покажет).Алекс у Lisника на его шарике 2 х200А Шнайдер аккомы стоят. тут он писал http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... a&start=60Алекс писал(а):И если два сразу, то как он себя при этом чувствует?
- Герман
- Философ
Алекс писал(а):Согласен. Но если аккум наглухо разряжен, то эти тазики не наполняются а всасывают а гена
цепь зарядки запасной АКБ легко ограничить по току сопротивлением дополнительным.
например лампочкой между положительных клемм двух акб.
если поставить лампу 60 вт и акб дополнительный не просто глубоко разряжен а вообще КЗ на массу то ток зарядки будет
ни как не больше 5А
надо больше ток ставим параллельно несколько ламп....
сразу предупреждаю что у холодной и горячей лампы сопротивления сильно отличаются.
у холодной лампы сопротивление меньше.
все надо проверять экспериментально тестером на разных режимах.
недостатки:
- запасной акб окончательно зарядится очень не скоро, к полной зарядке он будет стремиться бесконечно
- эта схема так же может медленно разрядить все АКБ которые заряжала
преимущества:
- подходит для медленной одновременной зарядки-"подкормки" большого количества разных запасных акб
" тоненькими ручейками"
- очень простое и доступное для немедленной сборки в полевых условиях решение.
чтобы это все не могло само разрядиться лампы можно включать через слаботочные диоды или через реле которые отключаются при выключенном зажигании.
- ФАНАТИК
при использовании диодов не надо забывать про падение напряжения на 1,5 вольта на них. Для зарядки это критично.
