ПОДСКАЖИТЕ ПО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ 24v - 12v
Electronics
diesel
Сообщение diesel »
Для питания Музыки, Навигации, Ксеноновых фар.
Ищю преобразователь с 24х вольт в 12 вольт.
и посему есть вопросик
подскажите что брать ?
в магазинах есть готовые преобразователи Грузовиковские ...
типо таких
http://www.mobil-pitanie.ru/pn1-35.htm
но есть подозрение что с какой нибудь спецтехники (БРДМ,БТР и т.д.) существуют такие же Но надежнее,Мощнее, Герметичнее и т.д.
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
Преобразователи (и притом довольно надёжные, правда не герметичные) ставились серийно на ЗиЛ -4331 - у него стартёр на 24В, а всё остальное на 12В.
Пы.Сы. Про ЗиЛ-Быёк ещё забыл :wink: .
Александр&К
Сообщение Александр&К »
а зачем? проще от АКБ вывести отдельный провод
Александр&К писал(а):а зачем? проще от АКБ вывести отдельный провод
Не совсем всё просто . Если поребмтель маломошный ( сигналка например ) , то можно . Иначе будут проблемы связанные с неравномерной разрядкой батарей ....
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
В двух аккумах принцип сообщающихся сосудов.
Разряжаться будут оба.
А ты rencom садись за перо. :)
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
значит Rencom тему правильную начал. Со средней точки брать нельзя.
1. все что возможно на 24 в все что не возможно
Есть две мысли по 24В
1. Кадждый потребитель свой преоброзователь
2. Батарей преоброзователей (параллельно) и ны выходе сильный 12В, с последующим делением на предохранители и потребители.
diesel
Сообщение diesel »
Фей, я так и думал . . .
Но вт еще вопросик:
Преобразователь "сосет" тольо тогда когда потребитель включен? Или всегда.... ? (типо как резистор)
тогда никаких аккумуляторов нехвтит....
Алекс
Сообщение Алекс »
преобразователь кнопочкой включается и начинает сосать,а
с потребителем ещё сильнее :wink:
Зависит от конкретной схемотехники . нормальные экземпляры потребляют мало . Очень мало .
Но про все я говорить не буду .
ФАНАТИК
Надо смотреть. Правильные начинаеют есть только при нагрузке.
В теории неправильные едят тоже только при нагрузке, но лучше не скупиться и брать нормальные.
Вернуться в «Электрика»
