Делаю проводку по кунгу на 220V. Инвертор.
Electronics
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Взял такой вот слабенький инвертор. Думаю должно мне хватить.
На 150W стоят в магазах от 650 до 1050руб.
Даже на 80W бывают.
На 250W стоит 1300р.
На 350 - 1800р.
Мой на 600 обошелся в 3000р.
Этой фирмы бывают ещё на 1200 и 2500W.
В наличии в магазе не было но стоят порядка 5000 и 9000р соответственно. Может ошибаюсь.
Назначение должен оправдать.
Вентиляторы вытяжки( может и на 12V сделаю).
Телевизор, зарядки, ноутбук, прожекторы на мачту, фен (башку сушить), ну и ещё чего по мелочи.
Серьёзные кВты будут от бензогенератора на 2.2кВт (номинал).
Но от забугорного, скорее всего SDMO 2500 который на 76 бензине. Но цена пока кусачая 20т.руб.
Инвертор.
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=736
Давно вынашивал мысль оборудовать кунг удобной проводкой на 220V.
Инвертор ставлю над выпрямителем в кунге (справа как входишь). Розетки на передней стенке 2 рядом под пультом управления печкой ОВ и по одной с разных сторон у шкафов.
Проводка имеет вилку и втыкается или в инвертор или в розетку питания тока входящего от источника снаружи.
Один только вопрос мучает. :x
Что делать? Подсоединяю ток из вне. Врубаю питание рубильником на щите защиты. Трансформатор гудит. Не сильно, но спать всёж мешает. Если я запитаю проводку свою до рубильника, это очень плохо???
Естественно третий провод, провод заземления делать буду. И выводить его в розетку штатного штыря заземления.
Или вообще сделать ещё один независимый вход тока, но это абсурд.
Генератор у меня расчитан работать снаружи на удалении 15-20 метров в штатном шалаше.
Проводка машины расчитана на работу не более 3,5кВт.
Одна из поставленых задач, чтоб можно было из вне подключится и спать при маслянном электрическом обогревателе. Как быть с гудящим малёк трансформатором. :?:
Последний раз редактировалось Lisник. 22 дек 2005, 02:25, всего редактировалось 1 раз.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
http://www.porto-accessories.com/ru/catalog/?pId=49&catId=2 Каталог маленький инверторов этой фирмы.
8-911-917-17-71.
Попробуй обжать транс.
Гудит- это плохо сжат хомутами или чем он там скрепляется.
928
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 928 »
А чего бы тебе не сделать перекидной рубильник? В одном положении питание на розетки поступает через инвертор, в другом - от внешней сети. И не перепутаешь никогда.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Всё уже сделано. Одна вилка и 2 розетки к ней - мне проще.
И удобнее. Тут кому как. По месту нужно смотреть.
8-911-917-17-71.
928
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 928 »
Lisник. писал(а):Всё уже сделано. Одна вилка и 2 розетки к ней - мне проще.
Менее "научно", но не менее надёжно. :D
sanych
Re: Делаю проводку по кунгу на 220V. Инвертор.
Сообщение sanych »
Господа! Как думаете, если на двигатель поставить генератор 220В(с электрическими кишками) от китайского бензогенератора на 700 вт (за 2800 руб). Типа на ходу, можно пользоваться 220в(холодильник итд). У меня есть такой, но движок все хуже и хуже работает, чего то уже гремит итд. Я посмотрел устройство, у него(генератора) есть передняя и задняя крышка, сделать крепеж, посчитать шкив и вуаля....
Как думаете? :idea:
Генератор требует стабильных оборотов в узком диапазоне , иначе плавает частота. Да и 220в под капотом куда может попасть вода не айс.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
А инвертор на 220 не лучше?
sanych писал(а):Господа! Как думаете, если на двигатель поставить генератор 220В(с электрическими кишками) от китайского бензогенератора на 700 вт (за 2800 руб). Типа на ходу, можно пользоваться 220в(холодильник итд). У меня есть такой, но движок все хуже и хуже работает, чего то уже гремит итд. Я посмотрел устройство, у него(генератора) есть передняя и задняя крышка, сделать крепеж, посчитать шкив и вуаля....
Как думаете? :idea:
проще и дешевле инвертор,
а там хозяин бврин,ставь посмотрим результат
sanych
Сообщение sanych »
понял. просто думал что инвертор слишком жрет, что если ехать 1000 км например, и холодильник на 300 ват то 300/12=25А (+10% потеря на инверторе) потребления с аккума слишком,+стартовый ток.
Общая нагрузка генератора включенный свет(~15-20 А )+магнитола (5А)+25А(холодильник)итого: 45А*12=540 Ват (по минимуму) тоже не айс. Вот такая арифметика....
Может и хватит генератора, но греться будет, + 10% кпд мощности падает на инверторе+ потеря на зарядку аккумов.
Убедили. :|
sanych
Сообщение sanych »
Алекс писал(а):А инвертор на 220 не лучше?
А инвертор на 220 для электробритвы........
sanych
Сообщение sanych »
Забыл добавить, У меня дизель, бортовая сеть 24в, мне немного легче с инвертором тк сечение проводов в 2 раза тоньше, а вот без потерь передать киловатт(некоторые хотят и больше) проводочки нужно будь здоров, как у прикуривателя....
?????ты вообще о ком???
sanych
Сообщение sanych »
Алексу (он ведь уточнял)
У меня был инвертор на 2.5 кВт(сгорел. китайские защиты не спасли).
Давным давно, у меня был 126 мерседес 2,8 механический инжектор(110 двигатель), и захотел Я по молодости сделать его ещё мощнее и быстрее, и решил я его надуть. Затея состояла в том, чтоб с минимальными переделками, и по желанию делать наддув(кнопой), и решил я использовать для этих целей садовый пылесос Black&decker(2Квт) в паре с инвертором. Жрал так что "Мама не горюй" провода с "руку",расход энергии катастрофа, получалось так что основной источник был аккум, генератор не успевал. Ток расхода 175 ампер, и хотел я поставить второго гену. Но слава богу бросил я эти затеи, ну а потом уже после, спалил компрессором (2200 Ватт) этот инвертор(кстати пусковыми токами) и ни какая обещенная защита по кз не спасла этот инвертор.
Выгорели все мощные транзисторы(штук 12) и предохранители(штук 8 по 40А) пытался починить не получилось и бросил на помойку.
А теперь мои мысли. Какой безопасный ток нужен для зарядки? макс 6А? а расход допустим 100А(1200Ватт), и что? генератор может дать 85А, где возьмем не достающую разницу? Какой зарядный ток будет на аккумуляторе? сколько возмет?
Сколько возьмет - это быстрая хана аккумулятору, Ведь мы знаем Все, что аккумулятор лучше заряжать малым током но долго(не так?)
Электро бритву, ноутбук, телефон, рацию, телик элсиди, Вот максимум что без потерь можно сделать инвертором,
инвертор найти на помойке - старый источник бесперебойного питания от компа, подсоединив свой аккум в место штатного внутренего.
:wink:
Алекс
Сообщение Алекс »
Чего курнул ? :shock:
Здесь про инверторы писано переписано...
И холодильники и компы и телевизоры работают.
sanych
Сообщение sanych »
Алекс писал(а):Чего курнул ? :shock:
:shock:
sanych
Сообщение sanych »
Простите что вторгся к вам в тему.
Про инверторы, а также про электротехнику, мне читать не нужно.
Было просто предложение.....
Вернуться в «Электрика»
