переговорное устройство КУНГ-КАБИНА
Electronics
comandor
Сообщение comandor »
У кого какие стоят, как в работе и кто приобретал готовые в магазине?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
http://www.sniip.ru/novinka/adf03.htm
Ванино. Водятел-салон. :D Мы рациями пользуемся обычными, типа "Беркут". 27Мгрц. Не очень удобно, просто нормально. :|
8-911-917-17-71.
comandor
Вот и я про такое-же думал, письмо им написал, спросил как купить, а то с сайта не понятно ничего. А у него стоит? И как впечатления?
www.sever66.ru
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Только купил через инэт. Не поставил ещё.
8-911-917-17-71.
ic
Сообщение ic »
Lisник. писал(а):Только купил через инэт. Не поставил ещё.
Да не через инет. Пришлось знакомого в Москве напрягать, чтоб к ним пешком сходил.
Такие-же обормоты, как и все остальные. Прислали мальца с брачкомс -- вместо кнопки без фиксации стоит кнопка с фиксацией. И на картинке на сайте у активного и пассивного блока корпуса разные, а у меня одинаковые. Я сразу внутрь -- так и есть, пласмассу паяльником паяли. Все ясно -- тех корпусов не было, на скорую руку сунули начинку пассивного блока в корпус активного. С кнопочкой аблажались. Не из той коробочки вынули. На словосочетание "ручная сборка" у меня скоро начнется аллергия.
Ну да и ладно. Главное -- я его включал -- голос слышно четко и хорошо. Кажется, шумы она действительно вырезает. Надо будет еще в машине испытать.
А кнопочку я сам заменю. Или даже куплю к ней новый красивый корпус от домофона. Никилерованный. К счастью, в детстве я очень любил играть в конструктор, иначе давно-бы уже сошел с ума, взял что-нибудь тяжелое и пошел громить конторы самоделкиных... Видимо рукожопие неистребимо. Надо принять его как факт и не раздражаться.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Не бейте ногами, в качестве "местной связи" приглядываю радиотелефон на диапазон 49 или 900 мГц с интеркомом и поддержкой нескольких трубок. Можно конечно и DECT поставить, но с дальностью у него плохо и не имеет подключения внешней антенны, да и диапазон 1800 мГц проблемный - нет ни измерительной техники, ни опыта ремонта.
Базу установить в фургон, антенну наружу, трубку в кабину. Никаких проводов.
На стоянке в радиусе до 150 метров от машины можно обеспечить связь.
Yustas
Сообщение Yustas »
У меня стоят переговорные устройства по моему COMAX называются, с питанием 12 вольт, сигнал идет через провод. Разговаривать можно, но с помехами от двигателя, думаю фильтр какой от помех поставить.
Иногда пользуемся радиостанциями 433Мгц на обычных батарейках АА
Вернуться в «Электрика»
