Выключение "массы"
Electronics
Питерский ЗЛОДЕЙ
Выключение "массы"
Сообщение Andrew »
Кто подскажет исходя из каких критериев на автомобилях сделан выключатель "массы", а на выключатель "плюса", из технологичности решения или иных причин?
Наверное, "защита от дурака". Открутят массовый провод- ничего страшного не случится.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
хм. насколько я понимаю токи через него протекают горазда меньшие чем через выключатель плюса.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Это как? Не может же часть энергии передаваться по воздуху. Ток что по "+", что по "-" обязан быть один и тот же.
ФАНАТИК
Да ну? а потребители у тебя откуда энергию берут? Или киркхгофф не модное течение?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Х.з. чего там кирхгофф по этой теме гонит :) , а по факту схему электропитания на автомобилях назвают однопроводной, где по сути "масса" является одним из проводов. Тут Саша наверное прав: берешь провод и замыкаешь на массу, и либо чего-нибудь заработает, либо посыпяться искры - все просто и так на всех автомобилях. С точки зрения неопытного юзера очень удобно...
ТОк одинаковый будет.
А выключатель ? Наверно чисто конструктивно проще конструкция . Меньше проводов . Удобнее размещать .
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
Когда радиосвязь была совсем хреновая то какойто мужик обнаружил что при массировании минуса (именно минуса) помехи работе радиостанции и приборов уменьшаются. Во всяком случае так нам объясняли на военке.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
agrokom1 писал(а):Когда радиосвязь была совсем хреновая то какойто мужик обнаружил что при массировании минуса (именно минуса) помехи работе радиостанции и приборов уменьшаются.
Вот спасибо, это похоже на правду. Экранирование электро- и радиоборудования дело очень тонкое, не в том месте "массу" прибора зацепил и будешь слушать вой генератора и треск зажигания, с плюсом видимо еще сложнее...
Мысль вслух: как следствие установка выключателя именно "массы" меньше влияет на появление паразитных сигналови менее требовательна к качеству контактов.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Разгрузка ёмкостных элементов происходит от + к -
т.е при отключении массы всё происходит закономерно,
а при отключении + некоторое время остаются под нагрузкой.
Но до сих пор есть спор куда идёт эл-во от +к- или от -к+.
Может я слишком витиевато :oops:
Я, как человек простой, можно сказать, практически от сохи, не знаю, куда идет электричество. Но практический опыт подсказывает, что если цепь защищается предохранителями, то лучше отключать плюс, а вот если стартерные провода, то минус.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Вроде согласно физике, электроны минус заряжены и текут в сторону +, потому мы массу и обрубаем.
RUS
Сообщение RUS »
Думаю так. откручивая клемму от аккумулятора нужно начинать именно с массы, иначе откручивая сначала плюс коротнешь ключом на корпус. и далее. если сделать выключатель плюса это прибавляет не только лишних проводов но и вероятность при нештатной работе выключателя (это сплошь и рядом) минимум спалить изоляцию силового провода к аккумулятору. кроме того при работе стартера нецельность проводника со временем скажется повышенным сопротивлением цепи.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Хорошо возьмем советскую проводку в дамах, я всегда порожался втыкешь пробник в одно гнездо розетки горит в другое тоже, вкл. автомат и минус появился ????? может это чтоб розрыв по проводам искать, ведь если масса выключена то + всегда пробником покажет??? ИМХО
Jecki писал(а):Хорошо возьмем советскую проводку в дамах, я всегда порожался втыкешь пробник в одно гнездо розетки горит в другое тоже, вкл. автомат и минус появился ????? может это чтоб розрыв по проводам искать, ведь если масса выключена то + всегда пробником покажет??? ИМХО
ой ой ой .... какой + и - , там же переменный ток :)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
rencom писал(а):
Для особо одареных фаза так пойдет??? :o
Ты лучше поэму допиши , а то народ ждет :D
Кстати я сейчас лучше свое сообщение почитал там после запятой написано " Если масса отключается" понятно что это уже про 66 написано ,так что я все правильно написал :o
Lord Set
Re: Выключение "массы"
Сообщение Lord Set »
а нужен ли выключатель массы?
может его удалить, и кинуть провод на прямую на раму?
если нельзя то по чему?
когда у тебя например заклинит втягивающее на стартёре , ты быстро поймёшь зачем выключатель .
Gladkov
Сообщение Gladkov »
Может я и перестраховщих, но я поставил выключатель и "+" и "-". А то за последние пять лет у меня горели уже пять машин :(
I want to believe
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Gladkov писал(а): последние пять лет у меня горели уже пять машин :(
Поставь лучше два огнетушителя :)
Вернуться в «Электрика»
