Кабель в металлической гофре. Нужно ли?
Electronics
У меня часть проводки- полметра как кабель выходит из пола кабины- в металлической гофре. Гофра насквозь проржавела и разломилась на два куска. В принципе новая гофра у меня есть, но надеть ее гимор еще тот. Нужно ли надевать металлическую или можно надеть современную пластиковую, которая разрезанная?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Одень пластик, металл ставился когда пластиковой гофры в СССР не было. Как и секса, в прочем... :)
ic
Re: Кабель в металлической гофре. Нужно ли?
Сообщение ic »
AlexanderN писал(а):В принципе новая гофра у меня есть, но надеть ее гимор еще тот.
Я надевал. Под кабиной разъем, идентичный разъему прицепа. Вот его я разобрал, проводки в гофру пропихнул и собрал обратно. Возня конечно, но не геморрой. :-) Одень пластиковую.
ic писал(а): Я надевал. Под кабиной разъем, идентичный разъему прицепа.
Разъем под кабиной для бругого кабеля- который идет по раме. А в гофре уложен кабель, который потом по радиатору идет. Без разъема.
Короче, ставлю пластик.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
И лучше ставить пластик разрезной!!! В монолит и вставлять плохо и проводка гниет.
il031
Re:
Сообщение il031 »
Добрый Фей писал(а):И лучше ставить пластик разрезной!!! В монолит и вставлять плохо и проводка гниет.
Я как то херакснулся сем местом и железяка спасла.Дома решил проверить а там оплетка сгнила, как сделал: забацал слоев шесть сименсивской изолентой потом с бронированного кабеля полоса оцинкованная опять один слой изоленты, гофра которая вдорь прорезанна и изолента более погодоистойчивая :D
AlexanderN писал(а):У меня часть проводки- полметра как кабель выходит из пола кабины- в металлической гофре. Гофра насквозь проржавела и разломилась на два куска. В принципе новая гофра у меня есть, но надеть ее гимор еще тот. Нужно ли надевать металлическую или можно надеть современную пластиковую, которая разрезанная?
А может просто ручки кривые,четыре провода протащить через 10 см гофры уже проблема ......и только мне не расказывай что том в машине что то не то! :D
il031
Сообщение il031 »
А если у него диаметр 10 :D тут явно чтото не то :D
кеша
Сообщение кеша »
К тому же пластиковая гофра из негорючего материала.
romandos77
Сообщение romandos77 »
кеша писал(а):К тому же пластиковая гофра из негорючего материала.
В лучшем случае самозатухающая!!!
А то что на строительных рынках сейчас скорей самовоспламеняющаяся
Не горючая металлическая и в совдепе ее везде использовали ради этого и правилах пожарной безопасности она значится как основная защита проводки и от проводки
Если не металлическая гофра то похрен что
Кстати старая добрая черная текстильная изолента имеет очень хорошие свойства в плане защины
кеша
Сообщение кеша »
Достаточно посмотреть составляющие проводки на любом автомобильном разборе и все станет ясным и очевидным.Строительные рынки - продают материалы для других целей.
кеша
Сообщение кеша »
В дополнение к вышесказанному, прошу извинить за повторение - http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.ph ... 0d99#95373
il031
Сообщение il031 »
кеша писал(а):В дополнение к вышесказанному, прошу извинить за повторение - http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.ph ... 0d99#95373
Ух ты! хорошо УАЗ отделал. Броня нужна, она помогла мне разок. Но ее надо до ума доводить, я когда свою ковырял- там столько земли со ржавчиной было, что завались
Вернуться в «Электрика»
