Датчик уровня топлива в бензобаке.
Который тарелка с поплавком на проволочке. Поменял я баки на Зиловские 175 литров. Бак по размеру больше. Стал ставить датчик. Лказалось, что максимально подходящий из реально имеющихся в продаже от ГАЗ-3307 бак 105литров. Но он чуть короче, в баке будет примерно 2см бензина, а датчик покажет "пустой". С другой стороны, забор бензина тоже не от самого дна. Оставить как есть или удлинять проволочку поплавка?
Второй вопрос- на датчике есть контакт под контрольную лампочку. А вот проводки у меня такой нет, и лампочки нет. Стоит ли ставить или смысла нет возиться?.
- Борис
Re: Датчик уровня топлива в бензобаке.
по-моему проволочку удлинять просто геморно. Да и не нужно. Лучше чтоб показывал пустой, когда что-то есть, чем "полный" когда ничего нет.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
я когда поставил 66 бак справо поехал покупать датчик этот, и заодно думаю куплю на левую сторону, там он не подключен контакт оборван, а бак с лево помойму на 175литров(народ смотрел на встрече).
Так вот продовец в лорде сказал , что купи два на 66 и который на 175 литров тебе предется просто эту проволку согнуть . тарелки у них одинаковые.
- Дмитрий
У меня баки на 105л. - высасывает насухо.
А по поводу установки датчиков - с левой стороны у меня стоит и работает, но смысла в нём я невижу т.к. стрелка пляшет когда бак не полный. Я когда выезжаю запоминаю километры, и приблезительно расчитываю.
Подключив контрольную лампочку, мне кажется она забадает моргать когда в баке будет меньше половины, особенно на неровной дороге.
Выбери свой или выбери с кем.
- Борис
зато будет напоминать
Лампочка -штука полезная! Ещё поставить что-нить типа БК-21. Его погрешность будет компенсироваться прожорливостью и всё будет отлтично!
Решил поменять датчик в баке.на 2х контактный,сделать еще и лампочку...што то не работает ни фига.старый тоже не работал.вот вопрос-бак должен разве быть с массой соединен?он же изолирован получается через резиновые прокладки от креплений...
- gryaznij
Ветлугай писал(а):[post]329636[/post] Решил поменять датчик в баке.на 2х контактный,сделать еще и лампочку...што то не работает ни фига.старый тоже не работал.вот вопрос-бак должен разве быть с массой соединен?он же изолирован получается через резиновые прокладки от креплений...
Должен, я делал отдельный провод от датчика до рамы, всё фурычит. Клеммы, опаять, термоусадка, места под клемами зачистить, после монтажа замазать хоть литолом.
Да подумал что на камазе нет провода массы на бак...а все работает.а потом посмотрел-масса то на бак поступает черес металлич трубки...а на новом урале проводок прям к датчику прикручен.буду делать:)
