Вопрос по стартеру. У меня на стартере пустое отверстие
Electronics
с резьбой. Теоретически в районе выхода оси рычага включения привода. С наружней стороны стартера, хорошо видно из ямы или с уровня земли. Там должно что-то быть, или заглушка, или ось вывернута, или это нормально? Снимать и разбирать стартер неохота, стартер работает вроде нормально.
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... 120#138047
На рисунке стартер показан с внутренней стороны, мое отверстие примерно как для выхода СТ230-3708014 - самая правая верхняя надпись. Но на моем стартере тогда получается, что ось должна заходить с обратной стороны
Заводило
Re: Вопрос по стартеру. У меня на стартере пустое отверстие
Сообщение Заводило »
Кто мне подскажет, почему на холодную стартер крутит хорошо, а вот когда ДВС прогрет, стартер еле еле вращает маховик, и потом резко увеличивает обороты в этот момент машина заводится. Аккумулятор в порядке. Проводка тоже. Больше ни могу понять от чего такое может быть. Грешу на зажигание но тяга отличная, да и проблем небыло никогда с зажиганием. Система бесконтактная.
У меня такое было из за кз в якоре стартёра .
Почему я не понимаю , но симтомы были один в один . Потом на горячую совсем крутить перестал .
И сдох
Заводило
rencom писал(а): Потом на горячую совсем крутить перестал .
И сдох
Сегодня же разберу и проверю обмотки на КЗ. Спасибо за ответ.
Ну банально все клеммы проверить сначала .... массу , на аккомуляторе , на втягивающем .....
demon6
Сообщение demon6 »
похожие симптомы. были разбиты втулки.
поменял стартер. 2000 р. это того стоит!
пробовал перебирать - менял втулки, ремонтировал втгивающее, в результате заменил всё в сборе.
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
AlexanderN писал(а):с резьбой. Теоретически в районе выхода оси рычага включения привода. С наружней стороны стартера, хорошо видно из ямы или с уровня земли. Там должно что-то быть, или заглушка, или ось вывернута, или это нормально?
Повидимому речь идет об отверстии с резьбой на М6. Это точка крепления держателя "+"провода.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Демьянов Юрий писал(а):Повидимому речь идет об отверстии с резьбой на М6. Это точка крепления держателя "+"провода.
Юрий прав на 200% на моей там провод держиться чтоб не болтался. 8)
Герман
Философ
Сообщение Герман »
оффтоп.
а еще бывают "лишние дырки"
вот например на копейке рулевой механизм крепится к левому лонжерону тремя болтами и в левом лонжероне три дырки.
а маятниковый рычаг с его осью крепится к правому лонжерону симметрично но двумя болтами - но в правом лонжероне тоже ТРИ дырки!
наверное для выпуска машин с правым рулем лонжероны унифицированы.
Вернуться в «Электрика»
