ПИПЕЦ! Просто беда!
Electronics
Pilot
ПИПЕЦ! Просто беда!
Сообщение Pilot »
На спортивном УАЗике 3 месяц не могу найти ток!
Схема собрана на 5 провадах, выключатель, ГЕНА и РН с АКБ и амперметр!
Всё уже покругу менял и проверял.
Ну нет зарядки и всё!!
Млин не знаю что делать!
Хоть на АКБ ехать!
Попробуй поменять провод, который идёт на возбуждение генератора ...... да и вообще провода посмотри, т.к. иногда бывает, что изоляция целая, а провод внутри перемозолился .... прозвони их все, не долго это ....
Pilot
Сообщение Pilot »
Да блин все новые протянул!
Кабельщик
Сообщение Кабельщик »
Новое - не значит исправное. :wink:
Тогда ставь генератор от трактора "беларусь" - он самовозбуждающийся и с реле-регулятором встроеным и не парься - проводов всего два останется ......но всё-же сперва посмотри подходит-ли у тебя 12 вольт на возбуждение генератора ..... и ещё попробуй корпус гены на массу зацепить ...... там на корпусе должно отверстие с резьбой быть ....
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
Есть токоизмерительные клещи на постоянный ток ,очень занятная штука для автомобиля.Можно померить стартерный(зимний и летний),зарядный,разрядные токи.
Pilot
Мля!
Сообщение Pilot »
Другого слова нет!
Не мог я поверить что 5 РН купленных в магазине будут браком!!!! ВСЕ! И все разные!!
Проблема оказалось только в нём!
Кабельщик
Вот именно поэтому около четырёх лет назад я завязал с отечественным автопромом... Правда, на Шишиге я опять дал слабинку, но философский взгляд на какчество запчастей помогает мне жить... :wink:
Вернуться в «Электрика»
