Какой марки АКБ купить?
Electronics
На машине сдох АКБ. Просто от времени, восемь лет протянул. Хотел купить Тюмень PREMIUM 95 A/ч
https://www.kupit-akkumulyator.ru/catalog/battery/auto-akb/tyumen/avtomobilnyy_akkumulyator_tyumen_premium_95_a_ch_pryamaya_polyarnost/
но его нет в наличии. Но есть Тюмень 90 A.ч
https://www.kupit-akkumulyator.ru/catalog/battery/auto-akb/tyumen/90_a_ch_pryamaya_polyarnost/
Вопрос- это одно и тоже с разным цветом корпуса или это разные? Тюмень PREMIUM меньшей емкости у меня на маленькой машине стоит полтора года, вроде все нормально.
Нет смысла с Тюменскими аккумуляторами вязаться,лучше чуть доплатить и взять импортный аккумулятор.
У меня соседи аккомами торгуют.
Премиум серию хвалят.
Типа за свои деньги , очень даже ничего.
Если обслуживать раз в год.
Лучше чем не премиум.
rencom писал(а):[post]357066[/post] Лучше чем не премиум.
Спасибо, значит подожду пока появятся.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Когда выбирал, взял самый тяжёлый, он же и самый дешёвый :) нойд 190ач. Отзывы по нему разные, но я доволен. Заряд берет очень хорошо, светит долго.
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
А гена тоже выдает 190А/ч ?
Для себя определил 4 марки аккумуляторов,которые есть в постоянном доступе: Фурукава,Баннер,Варта,Бош.Эти ходят долго и почти без проблем,при условии исправного генератора и достаточной зарядки.В предложенном выше каталоге,три из четырёх марок предлагают необходимый аккумулятор,по цене чуть выше чем Тюмень.
[ref]Oleg74[/ref], генератор 35А 24в,без проблем заряжает два 190А аккумулятора.
micky писал(а):[post]357070[/post] нойд 190ач
Мне такой не нужен, у меня есть отдельный кунговый на 230А/ч. Сейчас беру чисто двигательный.
Oleg74 писал(а):[post]357072[/post] А гена тоже выдает 190А/ч ?
Максимальный ток гены и емкость АКБ напрямую не связаны.
kolinz писал(а):[post]357074[/post] Для себя определил 4 марки
1) Вопрос не был, что ты определил для себя. Я покупаю не тебе.
Rocker
Сообщение Rocker »
Раньше покупал Варту и реже Бош. Но за предыдущие 5 лет как нарвался на фиговую Варту, а затем и Бош, которые протянули каждый около года (это на Джипе, не на грузовике, так что пинять на простои не приходится). Даже не знаю, подделки это были или брак какой, но доверие к этим маркам сильно упало...
[ref]Rocker[/ref], если оба аккумулятора умерли на одной и той же машине,то имеет смысл проверить генератор и проводку.Допустим,надломленный провод на возбуждение убивает аккумулятор за год,приборы зарядку показывают,а аккумулятор в постоянном недозаряде.
[ref]AlexanderN[/ref], тема называется:"Какой марки АКБ купить?" значит Вас интересует данный вопрос и я совершенно не понимаю Вашего раздражения по поводу своего ответа.Знаю контору,в которой 10 грузовиков оснащены аккумуляторами Тюмень PREMIUM,которые ходят уже второй год,без проблем со стороны батарей.Но это скорее всего исключение,чем правило,следующая партия из 20шт,вполне может вылететь,в течении года.
Вернуться в «Электрика»
