ЭПХХ на ГАЗ-66
Electronics
Moryx
ЭПХХ на ГАЗ-66
Сообщение Moryx »
Делюсь опытом установки системы ЭПХХ на ГАЗ-66 с ГБО.
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода. Он отключает подачу топлива при торможении двигателем. Блок управления ЭПХХ обрабатывает два сигнала. От концевого выключателя на карбюраторе и импульсы от катушки зажигания (обороты).
Блок ЭПХХ используется от ВАЗ-2108. Его маркировка 5003.3761. Согласно техническим характеристикам блока на наших моторах он отключит подачу газа при оборотах двигателя больше чем 1050 и включит ее снова при снижении оборотов до 800. Естественно, что это произойдет лишь при условии, что педаль газа отпущена.
Итак, был куплен блок 5003.3761
концевой выключатель ЭПХХ, карбюратора 2107
а также разъем к блоку (подходит от коммутатора) и два пятиконтактных реле.
Moryx
ЭПХХ на ГАЗ-66
Сообщение Moryx »
Сделал кронштейн для крепления микровыключателя, блока и релюшек под две шпильки паука.
Спаял жгут проводов. Блок управляет релюшкой, которая, в свою очередь разрывает провод идущий от кнопки ГБО к газовому клапану на редукторе.
Moryx
ЭПХХ на ГАЗ-66
Сообщение Moryx »
Здесь видно как рычаг карба нажимает на микрик ЭПХХ
Последний раз редактировалось Moryx 29 апр 2017, 15:34, всего редактировалось 2 раза.
Moryx
ЭПХХ на ГАЗ-66
Сообщение Moryx »
Все прекрасно работает. Пропали хлопки в глушитель при торможении двигателем на газу. Проехал пока не много, но по предварительным подсчетам расход газа теперь меньше, чем расход бензина.
AlexandrOzer
ЭПХХ на ГАЗ-66
Сообщение AlexandrOzer »
Полезная штука для карба.
ЭПХХ на ГАЗ-66
Moryx писал(а):[post]351838[/post] он отключит подачу газа при оборотах двигателя больше чем 1050 и включит ее снова при снижении оборотов до 800.
Роман, отключит - включит, может, наоборот? Или я чего-то не понял?
Moryx
ЭПХХ на ГАЗ-66
Сообщение Moryx »
Вот что написано про ваз-2108:
"При отпущенной педали газа отключение
подачи топлива происходит при частоте
вращения коленчатого вала более 2100 об/
мин. При снижении частоты вращения до 1900
об/мин подача топлива возобновляется, и
двигатель постепенно выходит на режим
холостого хода. То, что пороги срабатывания
при росте оборотов и их снижении разные (это
называется "гистерезис"), обеспечивает
устойчивость работы двигателя."
Moryx
ЭПХХ на ГАЗ-66
Сообщение Moryx »
Т.к. у вазов 4 цилиндра, а у нас 8, то обороты порогов включения/выключения делим на 2.
Получается 1050 и 950. Выше в тексте я неправильно разделил 1900 на 2. У меня как-то получилось 800 :shock:
Последний раз редактировалось Moryx 29 апр 2017, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
Moryx
ЭПХХ на ГАЗ-66
Сообщение Moryx »
полезная инфа: https://www.drive2.ru/l/8187877/
Эдуард100
ЭПХХ на ГАЗ-66
Сообщение Эдуард100 »
Moryx писал(а):[post]351842[/post] Проехал пока не много, но по предварительным подсчетам расход газа теперь меньше, чем расход бензина
Не ошибся? расход газа вроде как должен по больше быть, головы на сколько я понимаю под октановое число 105-110 не дожаты.
Вернуться в «Электрика»
