Проблема с дворниками!
- Oleg74
Дайте пожалуйста дельный совет.
В машине не были подключены дворники в принципе. Подсоединил выключатель, моторчик, предохранитель и резистор из слюды как на новом механизме в магазине (сфотографировали сделал так же). Результат: 1. Дворники останавливаются только в положении к краям кабины (разведены), а не к центру как должно быть. 2. Переводя ручку переключателя стеклоочистителя в крайнее правое положение (по стрелке часов) - дворники перестают работать останавливаясь в разведенном состоянии к краям кабины и начинает дымиться слюда. Визуально она повреждена. Буду признателен за помощь.
Почитай темы. Если не ошибаюсь, то нужно снять моторчик, свести дворники и снова вставить моторчик на место. (Но могу ошибаться!!!) я читал что то подобное в одной из тем.
- Барсик
Вдруг задымил мотор привод щёток при включении зажигания (щелчок - дымок ) , отсоединил + от мотора. Что сгорело - подскажите ?
- e2-e4
- Радиодепутат
Барсик писал(а):Вдруг задымил мотор привод щёток при включении зажигания (щелчок - дымок ) , отсоединил + от мотора. Что сгорело - подскажите ?
Я на сайте не так давно, примерно лет пять, но кашпировских тут ни разу не встречал
Может обмотка возбуждения, может контактные провода щёток якоря, может доб.сопротивление, может сама проводка...
Гадать можно до бесконечности. Сними, да посмотри.
- Sakhalinec
e2-e4 писал(а):[post]364554[/post] Я на сайте не так давно, примерно лет пять, но кашпировских тут ни разу не встречал
Я пад сталом
- e2-e4
- Радиодепутат
Sakhalinec писал(а):Я пад сталом
Не удивил!
До 15 января пол России под столом...
С Рождеством!
- Барсик
Посмотрим и увидим . Но лучше бы не методом тыка а диагностикой на месте
- e2-e4
- Радиодепутат
Барсик писал(а):Посмотрим и увидим . Но лучше бы не методом тыка а диагностикой на месте
Метод научного тыка тут не при чём. Здесь только вскрытие покажет. Иначе никак.
И диагностировать тут просто нечего, поскольку все просто, как в организме амёбы - она сама и больше ничего
Моторчик привода либо исправен, либо не исправен. Ремонтировать его есть смысл если только высохла смазка
в подшипниках скольжения вала якоря. Неисправность электрической части в 98% не оправдана - дешевле поставить
новый моторчик, тем более они не в дефиците.
- Барсик
Благодарю за совет . С праздниками позжравляю
- e2-e4
- Радиодепутат
Барсик писал(а):Благодарю за совет .
Да не за что.
Мы же все из страны Советов
Взаимно!
- salomon73
Мужчины, здравствуйте.
Я не знаю. Дворники как-то лениво ходят. Могут вообще остановится. Рукой подтолкнёшь, пошли, потом опять встали.
Что там ? Моторчику капец, или щётки могут быть ? Или смазать , как выше советуют. ?
Может было у кого такое. Не может же моторчик просто от годов устать, он же не живой. ))
Смазать в любом случае ( все узлы ) , потом смотреть контакты и проводку ...
Мазать там особо нечего , моторчик и когда новый не сильно бодрый правильнее другой моторчик поставить поживее , благо их сейчас море , а то этот бедолага на всем от вентиляции кунга и двоников до печки и подогревателя двигателя стоит ,
- salomon73
Парни разобрался, всё заработало как у молодого.
Снял всё, разобрал, щётки посмотрел, везде смазал, как в книжке советуют, моторным маслом.
Проблема мне показалось вот в этом узле была.
Язычок весь заржавел, и видимо контакт был не важный. Залил его ВДшкой, почистил шкуркой, и диск почистил.
Даже не представлял что там такая система. ))
Собрал как водится , неправильно, останавливались в крайнем положении )), открутил от вала, развернул на 180 градусов. Всё ОК.
Смазал щётки силиконом. Чистят огонь.
Всем спасибо за суету.
