Генератор!
Electronics
Pilot
Генератор!
Сообщение Pilot »
Вопрос! Хочу поставить гену с уже встроенным РН ! Может кто что посоветует какой! Или не стет заморачиваться!??
И ещ какие релюшки и прочии прибабахи можно заменить на что то новое!?!?!
Хочу серьёзно заняться Электрикой!!
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Проблем поставить нету. Вот только встроеный РР тебе нужен? Генка находится в таком месте что его грязью закидывает по самое небалуйся
Реле обычные можно использовать, а проводку желательно всю разрисовать а потом уж перекладывать...
Lord Set
Re: Генератор!
Сообщение Lord Set »
вчера проводил поверхностгую чистку Генки..
обратил внимание, что отсутствует один проводок
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_CIMG6064.jpg[/img]
кто подскажет откуда куда он идет?
нужен ли он или оставить как есть ?
demon6
Re: Генератор!
Сообщение demon6 »
это масса. по идее идёт к РР (вдруг - у кабины земля отвалится, а тут - отдельно она).
у меня есть.
Lord Set
Re: Генератор!
а на РР к какой клемме его цеплять ?
Призрак
Re: Генератор!
Сообщение Призрак »
...а на РР к какой клемме его цеплять ?
...это масса, по идее идёт к РР (вдруг - у кабины земля отвалится, а тут - отдельно она). У меня есть...
Подключить на массу (на РР - там то же есть символ массы)
Роджер Вэбсон
demon6
Re: Генератор!
Сообщение demon6 »
да, всё так. посмотрел по схеме, придумано замечательно:
корпуса генератора, РР и коммутатора должны быть соединены проводочками.
Призрак
Re: Генератор!
Сообщение Призрак »
Вот тот участок схемы где должно быть подключение на массу
электосхема - ГАЗ-66.jpg (34.07 КБ) 2786 просмотров
Роджер Вэбсон
Lord Set
Re: Генератор!
пасиб большое
Борис
Re: Генератор!
Сообщение Борис »
Могу предложить нивского гену, он с кожухами. НО нивоводы обычно выносят РР чтобы не заливало, так что идея по-моему не очень хорошая...
У меня на Оке гена тоже с кожухом, правда негерметичным.
il031
Re: Генератор!
Сообщение il031 »
Я бы ничего не менял. Вопервых штатный гена недежен благодаря своей простоте и пуленепробиваемости.Вовторых реле регулятор внутри тоже собрано из очень распространеных деталей что облегчит его ремонт в случае поломки. Втретьих это ручная регулировка по средствам стабилитрона.Так что лучше остовить, но сколько людей столько мнений
il031
Re: Генератор!
Сообщение il031 »
Всем привет если кто тему читает то вопрос- появилось много световых приборов,сказали подходит гена с БТР НА 200 А. :-o Кто даст модельку сего гены :?:
il031
Re: Генератор!
Сообщение il031 »
il031 писал(а):Всем привет если кто тему читает то вопрос- появилось много световых приборов,сказали подходит гена с БТР НА 200 А. :-o Кто даст модельку сего гены :?:
Поиски гены завершены с плачевным результатом: такие гены самодельные, перемотанные.Сказали работае, но хламно
il031
Re: Генератор!
Сообщение il031 »
Всем привет! Ставил генератор ПАЗ 110А, но его мало, Кто нибудь ставил газелевский на 150 А ( от кондиционерной газели.
Вернуться в «Электрика»
