генератор с вакуумным насосом на бензиновый мотор
Всем привет.Интересует вопрос.Кто-нибудь ставил на бензинку генератор с вакуумником?Если да,то можно каталожный номер.поиском пользовался,инфу нашел только по дизелю.спс.
- Sakhalinec
Потому что он ставиться только на дизеля.Каталожный номер какой? зависит от производителя - раша,джапан,европа.Иди на свалку-разборку и ищи там своё щасье.не забудь обдумать откуда масло будешь подавать.
- gryaznij
Гене без разницы на каком топливе работает двигатель, поставить можно любой примерно равных с нашим размеров, понятно что с применением прямых рук и инструмента. Подачу масла можно взять рядом, с магистрали на компрессор. Про мощность самого гены тоже стоит не забывать.
- Sakhalinec
Читай внимательно : Гена с вакуумником! а не просто гена.
Действительно какая разница какой двигатель-то. ) У меня такой на 3307. Была необходимость вот и поставил.
- Вложения
- CA1031IR.jpg (83.05 КБ) 1863 просмотра
- Sakhalinec
Чё вы всегда начинаете спорить? гене без разницы где стоять - это правильно. Изначально с вакуумом на заводе ставиться на дизеля! Человек и нашёл инфу только по дизелям. А вы их вкорячивайте хоть на лисапед.
Выкинь из головы! на бензе бери вак с мотора!!! Эти гены-гимор.
- pavlo007
Немного не в тему, задам ламерский чисто теоретический вопрос - а бывают гены с компрессором для кондея?
Вдруг...
Вдруг...
Йа доцент...
Sakhalinec писал(а):[post]327088[/post] Чё вы всегда начинаете спорить? гене без разницы где стоять - это правильно. Изначально с вакуумом на заводе ставиться на дизеля! Человек и нашёл инфу только по дизелям. А вы их вкорячивайте хоть на лисапед.
Не надо кричать, никто не спорит. Вопрос был какой? Вот на него и ответили.
Спасибо тем,кто по теме ответил.скатался в субботу на япразборку со своим 90амперным геной.очень похож на генератор с Делики 110 ампер.цена вопроса 4т.р.во Владике такой же новый производства Тайвань 6500р.пока брать не стал.как сделаю, в этой теме отпишусь после установки.рессивер скорее всего с зила.
- Владимир54
Поставил дополнительно к родному вакууму электрический вакуумный насос от Туарег, тормоза стали лучше.
Купил такой же генератор, в коробке ни одной бумажки.Куда масло подводить, куда отводить, куда вакуумник подводить?
- samvel
Ставил генератор с сурфа, вакумм насос спереди перед шкивом, один сезон в тайге по речкам сдох, поставил обратно штатный. Разницы по вакумму не прочуствовал только время убил.
шуруп забитый молотком, держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
