Вопросы по установке стартера (см. фото).
Electronics
Dmitry.BY
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Dmitry.BY »
Здравствуйте.
Имеется машина, стартера на ней и небыло. Имеется БУ стартер. По установке стартера имеются некоторые вопросы:
- Я тупо беру стартер и засовываю в ту дырку, где он когда-то стоял и прикручиваю 2-я болтами либо там есть какие-то нюансы (метки какие-нить, куда-то смазку густую закладывать может надо и т.д.)?
- На стартер нужно накинуть толстый плюсовой провод с аккума и 2 тонких: один с амперметра, другой с дополнительного реле стартера. Подскажите, куда кидать 2 тонких провода, ведь там вроде только одно место, куда их можно присобачить (либо сразу 2 туда и кидать)? Куда кидать толстый с аккума в принципе понятно.
- На фото номер 2 есть какая-то стремная дырка в корпусе. Это деффект? Если да, то можно ли исправить (холодной сваркой заклеить как-нить и т.д.)?
- На фото №3 еще какое-то отверстие непонятного назначения, но выглядит как будто так и надо. Стартер стоит в самом низу двигла - как бы вода внутрь не попала.
Буду благодарен за помощь.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Короче так.1 провод с ампера вместе с проводом с акб на большой болт,с реле на мелкий .
2 дырка типа слив воды если вдруг что.
3 не помню.там вроде ничего не должно быть.
3 если не ошибаюсь то косичка массы с рамы цепляется!
Dmitry.BY
Модель: ГАЗ-53
Sakhalinec писал(а):[post]310884[/post] Короче так.1 провод с ампера вместе с проводом с акб на большой болт,с реле на мелкий .
Спасибо!
Sakhalinec писал(а):[post]310884[/post] 2 дырка типа слив воды если вдруг что.
А я уже собирался заклеивать ее холодной сваркой. :)
ВеАн59 писал(а):[post]310885[/post] 3 если не ошибаюсь то косичка массы с рамы цепляется!
Очень может быть. Посмотрю, может рядом болтается чего. Машина просто досталась мне с украденным стартером (надеюсь, стартером все ограничится).
Штурман
Сообщение Штурман »
ошибаетесь, туда прикрепляется плюсовой провод от аккумулятора через резинку и скобку... а масса на двигатель идет с полика...
Возможно!!!! При ближайшем посещении гаража сфотографирую это место!!! Если ввёл кого в заблуждение, простите!! :D :oops:
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
3-е отверстие это похоже место пальца вилки бендикса. К электрике отношения не имеет.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Папуся писал(а):[post]310980[/post] 3-е отверстие это похоже место пальца вилки бендикса.
Да, и помоему в этом отверстии резьба нарезана. С обратной стороны винт (без шляпки) под отвертку+контрящая гайка стоит, тоже не помню точно... И это все регулирует вилку.
Штурман
Сообщение Штурман »
Папуся писал(а):[post]310980[/post] 3-е отверстие это похоже место пальца вилки бендикса. К электрике отношения не имеет.
Приехали... палец бендикса это отверстие выше, винт бендикса со шлицем на фото отчетливо просматривается...
Фото №2.Отверстие для ручного перемещения вилки.Применяется при выходе из строя втягивающего.
+ мне не даёт покоя :(
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
ВеАн59 писал(а):[post]310993[/post] мне не даёт покоя :(
это же плюс от ключа зажигания(как правило с реле стартера), клемник, который приводит в действие бендикс и сам стартер.
Dmitry.BY
Модель: ГАЗ-53
Установил так - стартер работает.
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 »
Dmitry.BY писал(а):[post]311180[/post]
Сфоткаться, как у тебя все стоит :D
тел.89266518190
Вернуться в «Электрика»
