Указатель топлива
Electronics
oleg5417
Указатель топлива
Сообщение oleg5417 »
Друзья, подскажите.
Указатель топлива его просто не было. Вместо него воткнули что бы дырку заткнуть - указатель давления.
И вот купил указатель топлива. Хотел его поставить, но обрезанны провода в приборке и часть просто заизолированна.
ПО схеме http://kaufner.webz.cz/soubory/gaz66/rezy_1/p12.jpg , Зеленый провод - ОБщий , Феолетовый пошел на тумблер я так понимаю переключения указателя топлива по бакам. Где этот тумбле стоит???
И соотвествует ли цвет проводов на схеме - в реалии на самой приборке????
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Указатель топлива
Сообщение Jecki »
на один из баков красный на другой бак синий!!! У меня они вообще желтые были
oleg5417
Да и на датчик приходит один провод!!! Так идолжно быть??? Второй с массы кузова взять???
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
так определись датчик или указатель??? на дачики в баке один. минус через болтики на корпус
oleg5417
Jecki писал(а):[post]296698[/post]
Указатель!!!!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
на указатель два провода смотри схему там сзади на одном из контактов буква Д (кажеться) , этот контакт идет через выключатель к датчику. а второй провод по схеме идет (можно сказать к +) там все почти указатели запитаны к нему
oleg5417
Jecki писал(а):[post]296701[/post]
А где тумблер стоит??? НА приборке???
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
у тебя точно 66ой? ))))
oleg5417
Jecki писал(а):[post]296716[/post]
Да блин , я его только взял недавно. Плюс один бак полностью отключен.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
сфоткай приборку я тебе пальцем ткну
oleg5417
НИже у меня приборки три тумблера. У меня они включают - свет в кабине, второй- печку, а третий ни чего не включает. Это он???
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
oleg5417 писал(а):[post]296719[/post]
да
oleg5417
Jecki писал(а):[post]296721[/post]
Благодарю!!!
oleg5417
С электрикой разобрался.Все нашел. Теперь помогите указатель топлива подобрать. Мой не работает. СТрелка дергается на Нуле.
Проехал по магазинам ближайшим, брал указатели, но они зашкаливали. Померял сопроивление реостата датчика - 90ом.
Дайти пожалуйста замену, от чего подойдет указатель топлива.
масса на баке нормальная ?
oleg5417
rencom писал(а):[post]296740[/post]
Да
oleg5417
oleg5417 писал(а):[post]296741[/post]
Я через новый снятый датчик пробовал. Корпус датчика касался ''массы''. Провод - на контакт на нем. Пробовал положение поплавка менять.
Два указателя то что брал, все зашкалило.
Потом уже почитал что один был на 200Ом, второй на 330Ом. Наш же на 90Ом.
Теперь и вопрос - от чего подойдет. Или только родной?
Только родной датчик. Зиловские и бычковские обратной полярности.
oleg5417
AlexanderN писал(а):[post]296743[/post]
Прескорбно.
oleg5417
oleg5417 писал(а):[post]296744[/post]
А с 3307 кто нит ьставил????
http://rsa-sv.ru/sklad/product/view/674/101214.html
Вернуться в «Электрика»
