генератор с вакумом и встроенным РР
- samvel
[url][/url]После нескольких передряг (на протяжении пары лет ходим далеко и надолго) в условиях горной тайги и проблем с вакуумом (читай тормозами-встал на уши в перевале) , закралась шальная мысль о установке японского генератора с вакуумным насосом и встроенным реле-регулятором. На данный момент приколхожен без особых заморочек гена с 2LT (слабоват по амперажу), но и нагрузки небольшие фарами магнитолами и прочей лабудой в тайге не пользуемся за ненадобностью да и ночью не ездим т.к. ночью каюк.....Ну лирику оставим.
Гена стоит:
[img]20150602_152406.jpg[/img]
<a href="http://файлообменник.рф/siw68xv2ztad.html">20150602_152406.jpg</a>
если кому интересно то ракурсы добавлю.
распиновка
фишка
фото добавлю для ясности чуть позже.
Итак в сухом остатке имеем: генератор с вакуумом (все магистрали проложены все на своих местах) натянуто-крутится-качает-соосно и т.д., и проблему с его подключением то есть родной гена без встроенного РР вместе с креплением катается в рундуке на аварийный случай, а 2LT-шный со встроенным РР стоит на штатном месте., Возникает вопрос в связи с посредственными знаниями электрики-электроники, как его подключить собаку на его фишке три провода на родном два и как обойти родной РР без его демонтажа дабы сохранить возможность аварийной замены.
Гена стоит:
распиновка
фишка
шуруп забитый молотком, держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
- Sakhalinec
Re: генератор с вакумом и встроенным РР
На всех фотках одна и та же катринка.Масло как подал? Если не подключишь- кирдык вакууму через неделю. на фишке один минус,один плюс с замка,и один провод на контрольную лампу(при запуске на нём появляется плюс).По цвету не помню,надо идти в гараж схему смотреть.Заинтересует стучись.С родным срастить ваще легко- на родной гену два провода это на щётки,НО РР нельзя оставлять в работе без них,поэтому надо снимать плюс с него.А джапанский вешать параллельно.
