Подскажите чем заклеить аккумулятор
Electronics
Wlad
Сообщение Wlad »
Аккумулятор свободно болтался в ящике. Думал ничего с ним не случится, а зря. Теперь трещины от болтов крепления площадки с обеих сторон. Вывод. Попадание на бабло. Аккумулятор должен быть надёжно закреплён.
Прошу совета. Чем можно заклеить корпус аккума? Говорят яко-бы это бесполезно. :(
Re: Подскажите чем заклеить аккумулятор
Сообщение Petrov_kamensk »
только заплавить можно используя куски такого же АКБ в качестве присадки и паяльник с регулятором температуры в качестве инструмента (диммер за 100 руб прекрасно роль регулятора выполнит)
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Эпоксидка раз.холодная сварка два...еще в магазе видел спец пистолет,для него пластмасовые стержни продаются.как бы он их плавит...только электролит надо слить
battlehanter
Сообщение battlehanter »
Petrov_kamensk писал(а):только заплавить можно используя куски такого же АКБ в качестве присадки и паяльник с регулятором температуры в качестве инструмента (диммер за 100 руб прекрасно роль регулятора выполнит)
надо каким-то макаром кислоту нейтрализовать а потом всё равно хреново паяется... занимался таким лет 15 назад. так и не получилось сделать чтоб совсем не подтекал
Ветлугай писал(а):Эпоксидка раз.холодная сварка два...еще в магазе видел спец пистолет,для него пластмасовые стержни продаются.как бы он их плавит...только электролит надо слить
не одно не второе не третье не будет держатся на корпусе акб
Шишигин
Сообщение Шишигин »
Заклевал(залил) герметиком на котором было написано возможно использование с кислотами и щелочами. Не покупал, дали знакомые начатый тюбик. Когда он застыл, с виду получилось как пластмассой залил. Держиться уже два года
Корпуса АКБ делают из разных пластиков. Фотка плохая, непонятно. Капни дихлорэтаном на корпус в ллюбом месте, если растворяет материал, то заклеит. Если нет, то сильные клеи это клей для приклейки зеркал в авто и лодочный двухкомпонентный. Они дорогие. Трещину придется вскрывать, зачищать, заливать клеем и еще накладку сверху.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Я бы попробовал: сетку для ремонта бамперов. Вплавлять паяльником и соответственно для расплава аналогичный кусок пластмассы.
Strlelik
Сообщение Strlelik »
Самый лучший совет.
Добавлю, что термопистолетом еще можно, но если трещина небольшая. А если трещина проходит через две банки и более, то увы нет смысла заделывать ее. Из за проводимости серной кислоты будет значительный саморазряд АКБ.
Wlad
Сообщение Wlad »
Спасибо всем! Результат такой. Попробовал дихлорэтаном, реакции ноль. Дальше не стал экспериментировать со всякими клеями и герметиками, а взял паяльник побольше и заплавил две трещины. Одна трещина была сантиметров десять, другая пять. Но вот неудача маленькая трещина начала сопливится . Я думаю из-за не доконца слитого электролита. :( Завтра повторю попытку.
Strlelik
Главное не снаружи замазать, а всю толщину пластмассой залить. Феном прогревай корпус и паяльником вплавляй пластмассу, но не перегревай. Она от этого становится хрупкой.
Wlad
Сообщение Wlad »
Это за плавленная трещина плюс наплавленный пластик. Спасибо за совет.
Засверли концы трещины. Возьми обломок ножовочного полотна или что-то похожее, заточи клювом и расчисти трещину. Еще лучше дремелем, если он есть конечно. Маленькую трещину заделывать всегда труднее большой. Так что щель делай примерно 1мм шириной. И это, лучше не паяльником, а феном. Разогреваешь вокруг щели так, чтобы размягчилось, и заливаешь. Заливать или прутиком от термопистолета, или винилом (на стройрынке, 20руб) или сворачиваешь целлофановый пакет в тугую трубочку, поджигаешь и горящими каплями капаешь (потренироваться сперва, сложно) . Что будет лучше держаться- проверить на крышке. Если никакой не будет держаться- покупаешь клей для пластика двухкомпонентный.
То, что ты накарябал, отлетит.
Wlad
Сообщение Wlad »
Это может и смотрится но фото накарябаным , но это не так. Это расплавлено, вплавлено и разглажено. :D
battlehanter
одна проблема остались наночастицы кислоты ). кислота не до конца удалена. я же писал выше. паял и так и сяк всё равно сопливилось по мне так удалить часть повреждённой поверхности и паять или плавить обломки и заливать.
battlehanter
AlexanderN писал(а):Засверли концы трещины. Возьми обломок ножовочного полотна или что-то похожее, заточи клювом и расчисти трещину. Еще лучше дремелем, если он есть конечно. Маленькую трещину заделывать всегда труднее большой. Так что щель делай примерно 1мм шириной. И это, лучше не паяльником, а феном. Разогреваешь вокруг щели так, чтобы размягчилось, и заливаешь. Заливать или прутиком от термопистолета, или винилом (на стройрынке, 20руб) или сворачиваешь целлофановый пакет в тугую трубочку, поджигаешь и горящими каплями капаешь (потренироваться сперва, сложно) . Что будет лучше держаться- проверить на крышке. Если никакой не будет держаться- покупаешь клей для пластика двухкомпонентный.
это всё к химикам вопросы. серная кислота не разъедает целлофан? я термопистолью клеил китайский надувной матрас. так и продолжил травить. плюс неизвестно как термоклей будет с кислотой реагировать. ну и адгезия корпуса аккума и полиэтилена и термоклея
Вернуться в «Электрика»
