Магнитола в 3309
Electronics
alexB4
Магнитола в 3309
Сообщение alexB4 »
Хочу поставить майфун в 3309, но не знаю куда воткнуть колонки и сам патифон (в штатном гнезде тахограф, шоб его).
У кого как?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
Магнитола в 3309
Всем привет. Хочу сделать себе в кабину полку, поставить простенькую магнитолу и динамики. Подскажите, пожалуйста, откуда взять "+" ??? Минус - масса.
Я очень далёк от автоэлектрики!!! Представляю себе это так: (сильно не пинайте) провод с "+" идёт на предохранитель в блоке предохранителей (поставил в кабину обычный жигулёвский блок, с "пальчиковыми" предохранителями) , далее провод идёт на магнитолу. Такое же действие совершаю и с прикуривателем. Какого сечения мне взять провода и откуда к блоку предохранителей подтянуть "+"????? И достаточно ли одного провода для того, что бы потом его "распределить" на несколько предохранителей?
Магнитола в 3309
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... l_pred.htm Вот удобная колодка,заводи на неё плюс и раскидывай на любые нужды.
Магнитола в 3309
Патефон можно к потолку привернуть, есть полочки для этой цели http://detali-market.com.ua/p85223176-polka-dlya-magnitoly.html
uppeshka
Магнитола в 3309
Сообщение uppeshka »
Обычно для магнитолы идёт ДВА "+"
1) "+" напрямую от батареи;
2) "+" должен активироваться при включенном зажигании.
Реализовать можно от замка зажигания:
Контакт АМ "+" от батареи;
Контакт КЗ, ВК или ПР это "+" при включенном зажигании, если использовать контакт ПР то при заводке двигателя с него снимается напряжение.
Магнитола в 3309
Спасибо!! А я. Уже думал взять с амперметра или со стартера, от туда, куда приходит "+".
В провод нужно вкл предохранитель???
uppeshka
Магнитола в 3309
Поставь лишними не будут.
И на схеме к магнитоле посмотри какой "+" цепляется К батарее (АМ), а какой "+" активируется при включенном зажигании (КЗ, ВК, ПР).
andrey1920
Магнитола в 3309
Сообщение andrey1920 »
uppeshka писал(а):[post]335941[/post] "+" должен активироваться при включенном зажигании
А ели захочется послушать магнитолу на стоянке? Лучше уж их( два плюсовых) в кучу.
uppeshka
Магнитола в 3309
Можно и так, но потребление магнитолой тока в режиме «сна» будет увеличено.
А на стоянке можно и с повёрнутым ключом послушать :wink:
Или включить в цепь управляющего "+" тумблер/кнопку и управляй магнитолой когда захочешь :D
Вернуться в «Электрика»
