нужна схема электрооборудования 66-02
Нужна схема электрооборудования 66-02.
Помогите пожалуйста.
- ФАНАТИК
Та же самая схема. http://gaz-66.w-tech.org/book/pic/p261.gif
Схемы 66-11 и 66-15 разные.
На 66-15 стояло экранированное зажигание. В книгах дано описание старого контактного экранированного трамблера.
Вот здесь есть описание безконтактной системы зажигания
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=revie ... ew&iden=23
Re: нужна схема электрооборудования 66-02
Что бы лишнюю тему не создавать, есть ли схема от ГАЗ-66 с безконтактной системой зажигания?
Чем можно заменить безконтактный комутатор (аналог)?
Можно ли самому сделать проводку, нет ли инструкций или длины кабелей и т.д., или можно купить/заказать и сколько будет стоить?
SECU-3 Система электронного зажигания для карбюраторных двигателей внутреннего сгорания
- Gaston
- Модель: ГАЗ-66-04
Re:
Gaston писал(а):Єсть у вас схема электрооборудования для ГАЗ 66-11 или 66-15 (новая типа от 1985 г.)?
Споссибо.
Схема электрооборудования для ГАЗ 66-11 или 66-15 здесь: http://kaufner.webz.cz/soubory/gaz66/rezy_1/p12.jpg.
Gaston
(ГАЗ-6684, ГАЗ-6676, ГАЗ-69, УАЗ-3151, ГАЗ-704, ТАПЗ-755, ČZ 125/453, ZV-6)
- Lord Set
Re: Re:
Gaston писал(а):Gaston писал(а):Єсть у вас схема электрооборудования для ГАЗ 66-11 или 66-15 (новая типа от 1985 г.)?
Споссибо.
а есть такая же картинка но на старого образца ??
- Gaston
- Модель: ГАЗ-66-04
Re: Re:
Lord Set писал(а):...а есть такая же картинка но на старого образца ??
У меня нет, только для ГАЗ-69 здесь: http://kaufner.webz.cz/soubory/gaz69/gaz69_schema.jpg.
Gaston
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Re:
Gaston писал(а):Схема электрооборудования для ГАЗ 66-11 или 66-15 здесь: http://kaufner.webz.cz/soubory/gaz66/rezy_1/p12.jpg.
Спасибо за ссылочку. А где подписи к указателям имеются или это все?
- Призрак
Ну вот, такую цветную эл.схему искал долго. Большое спасибо тебе, Уважаемый!
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Gaston
- Модель: ГАЗ-66-04
Re: Re:
Andrew писал(а):Спасибо за ссылочку. А где подписи к указателям имеются или это все?
Пояснения к плакатам здесь: http://kaufner.webz.cz/soubory/gaz66/legenda.zip.
На моем веб-сайте также другие плакаты: http://kaufner.webz.cz/gaz66_dok_rezy_1.php, но сайт только чешский ... - попробуйте перевод на Google.
Gaston
- Пан Инженер
Gaston: Nechceš přivýzt nějaký věci na 66-ku, budu kupovat hlavně gumový záležitosti, hadice a trubičky co se u nás nedají sehnat.
Vrátíme se někdy v září, jestli stroj vydrží...
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: Re:
Споссибо.
как я понял это схема для ГАЗ 66-11, где установлен Транзисторный коммутатор 13.3734, проводка не экранированная.
У меня в наличии ТК-200, в электропроводке стоит добавочный резистор на 2 контакта (СЭ326, если не ошибаюсь), фильтр радиопомех и т.д. Где взять схему на ГАЗ 66-14 или ГАЗ 66-15 или подскажите как подключить ТК-200 в систему зажигания.
- Kardan
Доброго времени суток. Знаю вопрос вроде не по адресу, но всёже форумчане помогите , нужна схема електрооборудования авто ГАЗ 3307. Заранее спасибо!
