Подскажите по зарядке
- Mgla
Вопрос собственно вот в чем, нервно дергается стрелка на амперметре в сторону + и чем больше оборотов двигателя тем чаще начинает нервничать), при отключении массы все приходит в норму, раньше было все нормально, подскажите кто сталкивался с подобным случаем и как лечили.
Re: Подскажите по зарядке
Плохой контакт, плохая масса на кабину?
У меня амперметр перестал прыгать после того, как я его снял и привинтил нормально.
- Mgla
Shy писал(а):Плохой контакт, плохая масса на кабину?
Масса две косички спереди недавно откручивал все в порядке, сам амперметр хорошо прикручен к щитку приборов, завтра еще раз гляну все массы.
Клеммы на амперметре имеют особенность окисляться,потом греться и далее горят провода-проверь контакт,также на плюсовом выводе генератора.Массы соответственно на всех силовых клеммах,особливо на двигатель кабину,аккумулятор,выключатель массы.Еще может начало выхода из строя АКБ,начинает коротить в банках.
- Mgla
тюлень писал(а):Клеммы на амперметре имеют особенность окисляться,потом греться и далее горят провода-проверь контакт,также на плюсовом выводе генератора.Массы соответственно на всех силовых клеммах,особливо на двигатель кабину,аккумулятор,выключатель массы.Еще может начало выхода из строя АКБ,начинает коротить в банках.
АКБ новый, остальное завтра проверю.
- Mgla
Все проверил не помогло
Вольтметр нужен. Желательно стрелочный. Если стрелка вольтметра будет также дергаться, то проверить щетки генератора . Если щетки хорошие, то вскрывать генератор и проверять диоды и подшипники.
Mgla писал(а):АКБ новый, остальное завтра проверю.
Бывает брак АКБ. У меня как-то испортился через пару месяцев. Заменили по гарантии.
- Mgla
AlexanderN писал(а):Вольтметр нужен. Желательно стрелочный. Если стрелка вольтметра будет также дергаться, то проверить щетки генератора . Если щетки хорошие, то вскрывать генератор и проверять диоды и подшипники.
щетки вчера менял, снимал гену чистил, подшипники тоже в норме, а вот диоды не проверил, но ведь при отключении массы все приходит в норму, зарядка то идет двигатель работает.
- Mgla
Может дело в самом выключателе? у меня он такой.
- Вложения
- vk318b_uhl.jpg (14.22 КБ) 2890 просмотров
Выключатель массы проверить несложно, тупо перемкнув его косичкой например или толстым проводом. Но не похоже. Признак плохого выключателя - стартер слабо крутит.
И все-таки проверь вольтметром. Какое напряжение на клеммах АКБ ?
- Mgla
AlexanderN писал(а):Выключатель массы проверить несложно, тупо перемкнув его косичкой например или толстым проводом. Но не похоже. Признак плохого выключателя - стартер слабо крутит.
Стартер как раз нормально крутит, регулятор напряжения может быть?
А вы уверены, что при отключении массы зарядка идет?Mgla писал(а):но ведь при отключении массы все приходит в норму, зарядка то идет двигатель работает.
- Mgla
F@stor писал(а):А вы уверены, что при отключении массы зарядка идет?Mgla писал(а):но ведь при отключении массы все приходит в норму, зарядка то идет двигатель работает.
Зарядка не идет, потому что АКБ отключен , но электричество с гены идет.
Переведи. Как определил?
- Mgla
Алекс писал(а):Переведи. Как определил?
что определил?
Пс кстати, попробуй поменять сам амперметр на заведомо исправный
- Mgla
Алекс писал(а):Зарядка не идет, потому что АКБ отключен , но электричество с гены идет.
Зарядка на АКБ не идет потому что масса отключена, но двигатель работает, как знаем что бензиновый ДВС не может работать без электричества, соответственно электричество генератор выдает, доступно?
