Не хочет работать указатель давления масла
Не работает указатель давления масла. Лампа аварийного давления масла горит, как и положено(при вкл.зажигании горит - при работающем двигателе гаснет). Сначала заменил датчик на двигателе - не работает. Заменил указатель - не работает. Прозвонил провод от датчика до указателя - целый. Питание на обоих клемах указателя - есть. Подскажите в чём дело?
Единственное - при включении подсветки приборной панели, когда плохая масса(плохо прижмёшь и подсветка гаснет) стрелка указателя давления и температуры зашкаливает вправо. При плотном прикручивании приборной панели к кабине все приборы и подсветка работают нормально, кроме указателя давления масла, он не работает.
Re: Не хочет работать указатель давления масла
Нет массы кабины- косички рама-кабина впереди.
да, кинь массу с приборки на мотор
Косичка одна стоит, не так давно зачищал (когда маялся со стартером.) Почищу снова. Но ведь другие приборы работают.( Хотя "моргунчик" поворотов тоже через "раз" моргает)
К массе критичен именно датчик масла. Кроме косички, зачисти под винтами приборной панели. Предварительно - чтобы убедиться в дефекте- проложи времянку массы, провод двигатель-приборка, просто через дырку под руль.
Спасибо ! Завтра попробую.
- Васек на тракторе
А Чего не поставишь механический манометр?
- Пархат
Васек на тракторе писал(а):А Чего не поставишь механический манометр?
У меня стоял механический.
От чего то лопнул шланг на месте опрессовки и половину масла выгнало за короткое время.
Хорошо что это было на стоянке при прогреве.
А если на трассе, попался бы на капремонт.
шланг надо нормальный импортный изготовить
или медь пустить
или медь пустить
Тоже слышал от людей, что шланг может лопаться, поэтому не ставлю механический. (а масло действительно вылетает почти всё в момент, убедился сам , когда сорвало резьбу под масляным фильтром)
- Васек на тракторе
Есть шланги типа гидравлических, они держат минимум очков по 50-100, только они стоят подороже, а так у меня на всех машинах такие стоят, а обычные шланги реально просто слетают со штуцеров.
Когда я такой разбирал, то с удивлением обнаружил, что трубка, которая заходит в шланг-прямая, т.е. Ни елки, ничего. Вот и соскальзывает. Кстати обжим тоже плохой.
а что удивительного купил не качественную вещь , она и развалилась , в Москве есть несколько контор которые при тебе изготовят , практический любой из применяемых шлангов с фитингами в мировой промышленности, все стандартизировано, у них есть шланги и кучи разных фитингов .
Я на мерседес , часть воздуха из гидравлических шлангов собирал , для максимальной надежности и долговечности в экстремальных условиях эксплуатации
Попадали с этими шлангами тоже.на камазе на ходу со штуцера слетел.ладно время еще лампочку засек.(было ночью,да еще электрический датчик тоже стоит)...а вот на урале-манипуляторе движок заклинил.сам то на верху сидел.после поставил на все машины фирменные за 800руб.шт...те были по 200 вроде.
Электрический датчик чувствителен к надежным контактам в соединениях.так что если где скрутка,то лучше пропаять
Кстати по моему указатель перестал работать ,когда я удлинил провод через скрутку.Может в этом причина и есть. Сегодня пробовал бросать "массу" с двигателя на приборку - не помогло. Брал провода от "прикуривателя" прицеплял к двигателю и к приборке - указатель не работает. Симптомы как были вчера - "масса" пропадает - стрелка зашкаливает вправо.В конце концов взял и указатель подцепил к проводам отдельно от приборки и "массу" прямо на указатель - не работает. Завтра попробую соединить датчик и указатель отдельным проводом, если поможет, то спаяю скрутку.
Самое страшное, когда снимаешь один прибор и меняешь на другой и думаешь, что он рабочий,
а он то же не рабочий... Можно всю голову себе замучить. Пробуй третий или оттестируй на рабочем экземпляре, или возьми заведомо рабочий
с рабочей машины.
с рабочей машины.
Конечно хочется "малой кровью", надеюсь, что это из-за скрутки. Подозрения по поводу, что не рабочим может оказаться новай датчик или указатель у меня закрадывались. Могу снять указатель и датчик с "УАЗа" они точно работают. Только одинаковы они с приборами "66-го"?
газон писал(а): Завтра попробую соединить датчик и указатель отдельным проводом, если поможет, то спаяю скрутку.
Соедини двумя проводами - и массу, и на стрелку. Кстати, возможно, ты перепутал провода аварийки масла и давления масла. Скрутку паять только если хорошо умеешь паять, иначе делай нормальную скрутку (картинки в инете есть) и под термоусадку ее .
Не совсем понял: "соедени двумя проводами и "массу" и на стрелку". Поясните пожалуста. А провода вроде не перепутаны (хотя двигатель снимал) с датчика давления на указатель идет коричневый провод (как на схеме).
