Трабл в проводке.
- hohol007
Трабл в проводке.
Оставил на пару дней аккумулятор.
Высосало в ноль.
После этого накидываю клемму , слышу щелчёк в реле на тоннеле (в кабине справа) и загорается лампа на панели приборов (центральная из трёх).
Поворачиваю ключ , завожу и выключаю зажигание - машина не глохнет.
Что?:
Замок зажигания залип?
Реле залипло?
Что ещё может быть?
Высосало в ноль.
Что?:
Реле залипло?
Что ещё может быть?
Куплю ГАЗ 69 для постройки под себя.
- yurik 66
Re: Трабл в проводке.
Электрики в таком случае говорят надо смотреть
- Sakhalinec
если реле щёлкает значит оно рабочее скорее всего.А вот кто его заставляет включатся? я ставлю на замок! у меня без проворота ключа можно зажигание включить,хотя это уже второй новый(третий) замок.
Нужно смотреть поводку, где-то коротит! У меня была похожая ситуация. Поменял замок не помогло. Включаешь массу, авто сразу заводится. Оказалось, что центральный провод от панели приборов на стартер прогорел и провода вокруг него стали замыкать. Пришлось менять провод и изолировать близ лежащие провода. Сейчас "занимаюсь" установкой новой проводки.
На сколько я знаю в шишиге реле одно - стартера, которое на втягивающее. На него же идет оранжевый провод с замка.Когда зажигание включаешь, то на нем появляется 12 вольт. Надо полагать, что ты накидываешь клемму и реле включается, а после поворота ключа и включения зажигания двигатель мгновенно заводится ?
il031 писал(а):На сколько я знаю в шишиге реле одно - стартера, которое на втягивающее. На него же идет оранжевый провод с замка.Когда зажигание включаешь, то на нем появляется 12 вольт. Надо полагать, что ты накидываешь клемму и реле включается, а после поворота ключа и включения зажигания двигатель мгновенно заводится ?
Посмотрел для уверенности схему: пардон, такого быть не может. так как на реле всегда подано напряжение и машина бы в этом случае заводилась бы моментально после накидывания клеммы...
По середине вроде бы повороты...
