окажите помощь по генератору
суть вопроса такова,поставил генератор с форда тразита,сразу после того как завёл машину амперметр показывает заряд,а потом в течении буквально 5 минут стрелка падает до нуля,и при увеличении оборотов не двигается,потом глушишь,сразу заводишь,снова показывает заряд,и снова падает стрелка до нуля ,что может быть ,пробовал заводить и ставить полностью разряженный аккум,тогда стрелка отклоняется до +30,но через 5 минут снова падает до нуля,и обороты движка ничего не меняют,ЛЮДИ ДОБРЫЕ,МЫ САМИ НЕ МЕСТНЫЕ ПОМОЖИТЕ,ЧЕМ МОЖИТЕ
- Yuraz
Re: окажите помощь по генератору
напряжение на аккуме надо смотреть, напряжение на аккуме достигает, столько же, сколько на генераторе 13,5 (+..-) и всё, подзаряда не идёт - тока нет!
Т.е. заводим - батарея чуть подзаряжается и ноль в амперметре. Всё верно.
Может и аккум ёмкость не держит (но провернуть стартёр ещё может), они тоже именно так "быстро" заряжаются.
- Герман
- Философ
может еще у этого генератора хитрая схема мозгов и в ней прописан такой режим зарядки АКБ.
в чем проблема? на машине можно ездить или нет?
может быть такое что генератор исправно заряжает АКБ, но делает это медленно.
АКБ под влиянием зарядки за пять минут поднимает напряжение , и генератору это начинает нравиться и он перестает заряжать АКБ.
после того как двигатель заглушили и снова завели - напряжение на АКБ снова низкое , и генератор его опять начинает заряжать сначала током 30А а потом малым током.
и еще можно включить все фары и стопсигнал , потребление будет около 10А ,
сначала такой ток будет давать АКБ а затем попросит помощи у генератора.
вот в этом режиме и понаблюдать некоторое время что показывает амперметр,
я в этих схемах мало опыта имею - но вероятно может начаться отработка кусками по 30А и паузами с нулевой зарядкой.
еще могут быть проблемы не с генератором а с проводкой.
предлагаю понаблюдать более длительное время.
Yuraz писал(а):напряжение на аккуме надо смотреть, напряжение на аккуме достигает, столько же, сколько на генераторе 13,5 (+..-) и всё, подзаряда не идёт - тока нет!
Спасибо за участие,аккумы абсолютно рабочие,чем сильнее они разряжены ,тем больше первое время показывает амперметр зарядку,ведь не может же аккум с половины заряда зарядится полностью за 5 минут,и как я уже говорил показания амперметра не зависят от оборотов двигателя,(например как завёл движку, амперметр показывает +15,потом поменьше потом ещё меньше потом ноль,и если в это время газуешь или нет без разницы стрелка неумолимо падает на ноль),
Герман писал(а):может еще у этого генератора хитрая схема мозгов и в ней прописан такой режим зарядки АКБ.
АКБ под влиянием зарядки поднимает напряжение , генератору это начинает нравиться и он перестает заряжать АКБ.
после того как двигатель заглушили и снова завели - напряжение на АКБ снова низкое , и генератор его опять начинает заряжать сначал атоком 30А а потом малым током.
вот в этом режиме и понаблюдать некоторое время что показывает амперметр ...
я ещё забыл указать,что аккум при движении со светом разряжается постепенно,хотя например при включенном свете дизель перевести на минимальные обороты.а потом газнуть то свет начинает гореть ярче
- Герман
- Философ
еще полезно проверить напряжение вольтметром между клеммой минус АКБ и корпусом генератора.
(или двигателем если генератор неудобно стоит).
там должно быть ноль , но на практике бывает и не ноль.
, в случае неисправности провода массы двигателя там может быть напряжение несколько десятых вольта.
и проверить напряжение между клеммой плюс на АКБ и на генераторе , и там должен быть ноль.
вот эти десятые доли вольта могут обманывать генератор и будет недозарядка или перезарядка.
- victor
У меня было такое недавно тоже такие симптомы :после заводки стрелка идет до конца потом через несколько минут стоит возле нуля независимо от оборотов.У меня гена от Опель комбо с вакуум насосом.
Сначала надо проверить вольтметром на клемах акб должен показывать где-то 14 .
У меня показывало где-то 12.5 независимо о оборотов.
Отвез к электрику оказывается диодный мост плохой.
Ремонт стоил мне 50 долл. А гену я купил бу 40 долл...
- victor
Ну как починил гену, или в чем была причина неисправности?
У соседа проблема , помыл мотор , теперь бак вылез , машина холодная идет заряд , 5-10 мин гена прогревается и зарядка пропадает , постоит остынет опять появляется , остынет хорошо минут 10 работает остынет плохо пару минут и привет .вот он чешет репу
- Strlelik
Как понять "бак вылез"?
- Strlelik
Генератор не "понимает" заряжена АКБ или нет. Его задача поддерживать напряжение в бортовой сети автомобиля на определенном и строго заданном уровне. Во время запуска двигателя стартером, АКБ отдает свой заряд. На клеммах АКБ падает напряжение. После запуска двигателя генератор старается поддерживать напряжение на заданном уровне. В этот момент амперметр и показывает ток заряда. Спустя некоторое время напряжение на генераторе и АКБ выравнивается. Соответственно ток через амперметр падает, а затем и вовсе прекращается.
Все указывает на нормальную работу генератора, но нужно дополнительно померить напряжение на клеммах АКБ.
З.Ы. При работающем двигателе должно быть 13,8 - 14,2 Вольт
Strlelik писал(а):Генератор не "понимает" заряжена АКБ или нет. Его задача поддерживать напряжение в бортовой сети автомобиля на определенном и строго заданном уровне.
Не совсем так. Напряжение поддерживает реле-регулятор. В Шишиге бывает двух типов - с крутилкой зима-лето и с термостабилизацией.
Strlelik писал(а): но нужно дополнительно померить напряжение на клеммах АКБ.
Ну да, а в первую очередь. Может, амперметр сломался, может, провод какой открутился и болтается.
- Strlelik
Прочти первый пост внимательно! Ганератор с форд транзита. Они бывают двух видов Бош и Лукас. В обоих генераторах интегрированы реле - регуляторы. Шишиговское здесь непричем. Амперметр подключается последовательно. Если бы с него был оторван провод, то зарядку бы он не показывал вообще.
Не понимаю. Обсуждаем пост Чопорова от 15.02.14 или Домье от 21.01.15 ?
- Strlelik
AlexanderN писал(а):Не понимаю. Обсуждаем пост Чопорова от 15.02.14 или Домье от 21.01.15 ?
Чопорова конечно, ему помощь нужна по генератору. Вот и описал его случай. А у Домье я несколько раз перечитал пост, но смысл до конца не ясен... Может щетки примерзли и зависли после мытья.
Тогда было бы наоборот. При нагреве щетки бы освобождались от "плена". Скорее произошло одно из двух: капля воды вытолкнула грязь на прижимную поверхность щетки в направляющем отверстии грязь и щетка из-за этого зависла или попавшая вода замерзнув оторвала провод. При нагреве генератор увеличивает размеры немного за счет теплового линейного расширения. Ну и как третий вариант: просто так совпало, что сдох регулятор (типичный тепловой пробой полупроводников).Strlelik писал(а):Может щетки примерзли и зависли после мытья.
Термокомпенсация называется. Термостабилизация - это стабилизация температурного режима путем активного нагрева или охлаждения, или их комбинации; либо стабилизация механических характеристик материала при перепадах температур.AlexanderN писал(а):и с термостабилизацией.
- Strlelik
F@stor писал(а):сдох регулятор (типичный тепловой пробой полупроводников).
При тепловом пробое p-n перехода - полупроводник перестает быть таковым. Он становится проводником. В таком случае был бы максимальный ток зарядки.
Все симптомы Домье указывают на "неконтакт" в цепи. Нужно начать с щеточного узла. Может грязь мойкой набило в щеточные пазы и они (или она) повисла и неконтачит с токосъемным кольцом.
Это если пробьет силовой ключ управления током якоря. А если элемент системы управления этим ключом?Strlelik писал(а):В таком случае был бы максимальный ток зарядки.
- Strlelik
F@stor писал(а):Это если пробьет силовой ключ управления током якоря. А если элемент системы управления этим ключом?
Ув. F@stor. У полупроводникового элемента, который управляет силовым ключом, не могут возникнуть условия теплового пробоя. Тепловой пробой, равно как лавинный и туннельный - происходят при обратном напряжении, приложенном к P-N переходу. Отсюда и название - ПРОБОЙ. У силового ключа такие условия возникнуть могут, за счет ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения генератора.
