Как сделать надписи под кнопками?
Переделал электрику. Добавилась куча кнопок. Нужно к ним надписи. Поставил флажковые предохранители. Появилось много проводов. На них нужны бирочки. Где это все купить или как сделать?
Re: Как сделать надписи под кнопками?
AlexanderN писал(а):Переделал электрику. Добавилась куча кнопок. Нужно к ним надписи. Поставил флажковые предохранители. Появилось много проводов. На них нужны бирочки. Где это все купить или как сделать?
Саш ,на провода продаються бирочки типо кембриков с номерами и разных цветов ,посмотри в электротехтоварах(всё для электромонтажа)
Есть также маркеры, в виде защелок на провод. Типа этого:
[img]http://www.avselectro.ru/uploads/catalog/big/001P67VOR.jpg[/img]
Продаются обычно в таких наборах:
По поводу надписей к кнопкам, то из надежного только шелкография в голову приходит. Удовольствие достаточно геморное, если наносить надо на несъемную поверхность. Хорошо зарекомедовали себя маски для производства печатных плат (на пластмасс не подойдет совсем). Проявление ультрафиолетом, отвердевание запеканием обычно. Также с помощью масок возможно трафаретное нанесение через ткань.
Можно изготовить тканевый трафарет с помощью такой маски, и через него наносить надписи обычной двухкомпонентной краской.
F@stor писал(а):Есть также маркеры, в виде защелок на провод.
Мне нужно полное название провода. Два-три слова. Монтажная схема переделки есть в ноуте, с цветом проводов, оказалось, что это ну очень неудобно и пользоваться затруднительно. Пока наклеиваю бумажный скотч и пишу на нем, но это хватает ненадолго.
F@stor писал(а):Можно изготовить тканевый трафарет с помощью такой маски, и через него наносить надписи обычной двухкомпонентной краской.
У меня есть сварка. Есть дрель. Есть пульвер. Но это все врядли поможет изготовить трафарет...
На чипмейкере есть люди кто делает таблички на станки, попробуйте к ним обратиться.
Монах80 писал(а):На чипмейкере есть люди кто делает таблички на станки, попробуйте к ним обратиться.
На чипмейкере идиотская барахолка. И народ со странностями. Попробовал там пару раз купить металл, плюнул.
Берется ткань (типа женских колготок), натягивается на рамку (типа пяльцев, только квадратная), печатается на пленке инверсия трафарета, на ткань наносится маска, потом сверху прикладывается фотошаблон и под ультрафиолет, потом лишнее смывается, трафарет запекается (при 70-80 гр.), трафарет готов. Потом прикладваем трафарет и густой краской сверху прокатываем. Краска проникает сквозь ткань в том месте где нет маски. Собственно многие электронщики именно так наносят маркировку на самосборное оборудование. Если видео найду, как латиносы печатки делают, то в этту тему вставлю (там наглядно понятно видно как делается).AlexanderN писал(а):... У меня есть сварка. Есть дрель. Есть пульвер. Но это все врядли поможет изготовить трафарет...
F@stor писал(а):Берется ткань (типа женских колготок)
Это единственный компонент, который легко и просто достать. Остальное для разовой работы- на полдюжины кнопок- ну ни малейшего смысла нет заморачиваться. Так что спасибо, но способ не подойдет.
Закажите у рекламщиков. У вас наверняка в городе есть куча фирм, занимающихся наружной рекламой. Пусь выгравируют при помощи ЧПУ фрезера на миллимитровом аллюминии. И нарежут вторым проходом. Если лист перед гравировкой покрасить - будет совсем красиво. А можно покрасить после и мягкой тканью снять излишки краски на негравированной поверхности.
AlexanderN писал(а):F@stor писал(а):Есть также маркеры, в виде защелок на провод.
Мне нужно полное название провода. Два-три слова. Монтажная схема переделки есть в ноуте, с цветом проводов, оказалось, что это ну очень неудобно и пользоваться затруднительно. Пока наклеиваю бумажный скотч и пишу на нем, но это хватает ненадолго.F@stor писал(а):Можно изготовить тканевый трафарет с помощью такой маски, и через него наносить надписи обычной двухкомпонентной краской.
ну не хочешь как правильно ,тогда купи бирочки пластиковые для ключей ,там как раз бумажка есть для записей ,и два отверстия по краям ,хомутиками к проводу привязываешь ,ну колхоз получиться
- Утюг-77
harli писал(а):ну не хочешь как правильно ,тогда купи бирочки пластиковые для ключей ,там как раз бумажка есть для записей ,и два отверстия по краям ,хомутиками к проводу привязываешь ,ну колхоз получиться
Знакомая вещь?
Лучшее — враг хорошего.
- Vova67
Я печатал на принтере по самоклейке - есть специальная золото-серебро со спецпокрытием для струйной печати. Потом разрезал и залил смолой. Потом наклеил. Смолу можно на ебее купить мягкую и жесткую - она 2-х компонентная, отверждается за 2 дня после наесения. Можно и шелкухой для себя любимого - оборудование есть, но это трудоемче, жалко времени. Фото слабое на сотку, извиняйте.
- gryaznij
Александр монтировал как то не так давно проводку на большом электрическом экскаваторе с нуля, проводов тьма контактов ещё больше, так каждый кабель входящий в свой шкаф перед гребёнкой подключения по штату имел пластиковую клипсу типа плоского перстня с вложеной специальной бумажкой с написаным специальным маркером текстом обозначеня кабеля. Не знаю на сколько реально найти в розницу подобные вещи, но они думаю есть и видимо рассчитаны на продолжительное время идентификации.
Утюг-77 писал(а):harli писал(а):ну не хочешь как правильно ,тогда купи бирочки пластиковые для ключей ,там как раз бумажка есть для записей ,и два отверстия по краям ,хомутиками к проводу привязываешь ,ну колхоз получиться
Знакомая вещь?
Гениально, я так удивлялся когда в технаре узнал зачем нужна зебра(листок с напечатанными строчками подкладывается под листок чтобы писать на листе ровно).Я не шучу и не подкалываю это так.Всё гениальное просто.Спасибо за подсказку
- Багор
При замене кабины на своём ГАЗ66 сделал так снимая старую проводку: написал на компьютере порядковые номера и нужные надписи. Напечатал это всё на принтере нужного размера шрифта. Выстриг все надписи и цифири. После всё выстриженное заламинировал плёнкой и выстриг уже в ламинированном виде. Всю проводку этой продукцией промаркировал прикручивая проволокой которая идёт для скрутки проводов компьютера. Прикручивая записывал в тетрадь куда - какой провод (какая цифра) был прикручен.
Так вот, сборка старой проводки в новой кабине заняла 1 час с перепроверкой и заменой некоторых проводков/разъёмов. И не одной ошибки или непонятки. Рекомендую. Затраты минимальные, но надо найти у кого-то ламинатор.
Насчет ламинатора: сегодня общался с ламинаторщиком. Узкие полоски не ламинируют. Если ламинировать целый лист, то по его словам после разрезания пленка отслоится. То ли ламинатор у него неправильной модели, то ли пленку использует плохую, я не знаю. Но других поблизости нет.
