генератор Г-290 (24В 150А)
- Frol
Отсутствуют крышечка силового контакта. РР можно поставить любое внешнее.
- Frol
Re: Продам генератор Г-290 (24В 150А)
ttt
Могу доставить по Москве и МО.
На ГТС или МТЛБ такой генератор вроде стоит на 238 двигателе, но с клиновым ремнем. На Белазах сорокотонных стоит.
- Duke76
А с диаметром шкива ничего не напутано? Чего-то мне кажется, что 3,6 кВт мощности на таком малом диаметре - не передать... Сколько у него предельные обороты?
- Duke76
Вот по такому темка уже была
viewtopic.php?f=39&t=17111
- Frol
Duke76 писал(а):А с диаметром шкива ничего не напутано? Чего-то мне кажется, что 3,6 кВт мощности на таком малом диаметре - не передать... Сколько у него предельные обороты?
У генератора? 3000 оборотов. С ростом оборотов упадет момент (P=M*n) и шкив передаст мощность. На ХХ возможно будет подсвистывать. Нужно пробывать. К сожалению в живую установку данного генератора на клиновой ремень я не видел, чтобы оценить передаточное отношение.
Скорее всего у него открытые подшипники внутри, потому и такие низкие обороты. Или наоборот, низкие обороты поэтому и открытые подшипники. В случае проблем с ними- можно обойти.
По темке про РР не понял совсем. Внутри у генератора стоят щетки как на всех волго-уазовских генераторах поколения 402 мотора. Так что на них можно подцепиться обычным 28 В 5 А регулятором который и будет рулить выходным напряжением. Схемку городить с ограничением выходного тока- излишне.
Шкиф был выточен из муфты.
- Duke76
Ну тогда посчитаем...
Если при 3000 об/мин мощность 3600 ватт, то крутящий будет (9550*3,6/3000) - 11,46 H/м.
Но это при радиусе в метр. А здесь радиус - сантима 3... Не больше. Ну пусть 3,33 И рычаг получится в 30 единиц.
11,46 * 30 = 345 Ньютонов - тяга на ремне. 34,5 кг... А если обороты будут поменьше? А динамические нагрузки... Ну и для поликлина пробуксовка - недопустима. Сгорит на раз.
- Frol
Duke76 писал(а):Ну тогда посчитаем...
Ну раз принялись считать без практического опыта- тогда доводите до конца. Какая тяга на ремне допустима?
- Duke76
Frol писал(а):Duke76 писал(а):Ну тогда посчитаем...
Вот вроде неплохая ссылка.
http://www.mir-remney.ru/novosti/statya ... remni.html
Понять бы точно, под какой профиль точили? Всё может упереться уже в первую таблицу - с минимально допустимыми диаметрами.
P.S.
Практический опыт НИКОГДА не расходится с теорией. Если только теория верная
- Frol
ОК, вечером померию. Точили под 6РК, но 7 канавок сделали.
- Frol
АП!
2 Duke76, считай для 50 мм.
- Duke76
Frol писал(а):АП!
Ну тогда получается 207 Ньютонов тяги на ремне... 21 кило...
Минимальный радиус для данного профиля - 45 мм - вроде ничего.
Разбираться в нюансах расчёта по вышеприведённым ссылкам не хочется , но смысл такой, что при таком уровне нагрузок, с учётом пиков, надо этот ролик обхватить ремнём максимально полно, минимум на 180 градусов. Тогда скорее всего будет нормально работать... С запасным ремнём под руками
- Frol
Duke76 писал(а):Frol писал(а):АП!
Я облазил за неделю много генераторов, в 99% у них был шкив не более 50 мм. Мощности до 4 кВт. Так что тут "практически" должно быть нормально, теоретически мне тоже считать неохота
21 кг для этого ремня копейки, он на разрыв кг 100-200 выдержит запросто.
По обхвату. Опять же, "практически".
Обрати внимание на насос ОЖ. Обхват минимальный. Однако даже на максимальных оборотах не проскальзывает, хотя насос на 4000-5000 оттягивает на себя порядочно мощности, 2-3 кВт. Шкив большего диаметра? Ну да, пример не очевиден.
Левый генератор, мощность 1,5 кВт. Обхват не большой. Все ок, даже в мокром состоянии.
В качестве обводного ролика удобно использовать ролик от натяжителя волги 406 мотор. Стоит 138 рублей в сборе с кронштейном.
Поликлин дает бОльшую свободу в компоновке навесного оборудования. Номеклатура иностранных ремней включает в себя много типоразмеров с частым шагом. Запасной ремень- копеешные затраты. У меня они прям в моторном отсеке висят, до этого крепил на внутреннюю сторону капота, на обшивку. Иногда, на генераторных станциях особенно, где для замены ремня надо снимать вентилятор (долго), запасной ремень продеваем через шкивы и просто оставляем прикрепленным на лобовую крышку двигателя. Тогда плановая замена- срезать старый, накинуть новый.
КПД поликлинового ремня выше.
Замена поликлиновых ремней- удобнее чем клиновых. Некоторые фокусы с клиновым ремнем не проходят, ввиду более глубокой посадки клинового ремня в шкиву. Видео
Как снять ремень УАЗ Патриот
https://www.youtube.com/watch?v=D0JihSd6Oio
Как одеть ремень УАЗ Патриот
https://www.youtube.com/watch?v=45fyxKtqliw
Как снять и одеть ремень УАЗ Патриот
https://www.youtube.com/watch?v=jkzBl963iis
Замена ремня на УАЗ Патриот 2012
https://www.youtube.com/watch?v=mF7S0HqNnHM
Генератор все еще продается.
ОффТоп.
Будет ли пользоваться спросом, если этот генератор навесить на мотор небольшой. получится эл станция на 3 кВт, 24 В. Например для зарядки батарей, прикуривания, аварийный источник питания на дальнобойных фурах? В качестве сварочного слабоват, но есть видео в сети как на нем варят.
Или еще и компрессор навесить, моторчик водяного охлаждения, и получится "автоспас". И тормоза прокачать, и чуток подогреть двигатель и батареи подзарядить.
- Yuraz
моторы на 4-6л.с. в продаже есть за 4500..6000р. но там ещё столько делов... по воплощению такого генератора... проще на 2 кВт на 220В взять за 9т.р. (хутек или хайтек например) и снизить напряжение до 24В, да и то если 220В есть, можно с 220 питать все нужные устройства...
В общем помоему на такую самоделку спроса не будет.
- Frol
Ап! А то во сварочный аппарат переделаю )
- Frol
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... h_id=31599
Это не мое, но продаю такой же. Есть даже видео как варят на таком генераторе установленном на мини тракторе.
- Frol
Вот зачем так делают....
https://www.youtube.com/watch?v=2pQeeUkPoyk
Проще этот один генератор взять )
А спроса то и нету на него,раз за столько времени его ни купили у вас.
Сейчас предложения продаж превышают спрос в несколько раз.
- gryaznij
Frol писал(а):Вот зачем так делают....
На видео восемь генераторов ампер по сто каждый а то и более так что сумарная мощность поболее будет намного,да и вольтаж на 12 поинтересней. Одно время ездил на лимузине линкольн переделки придворной фирмы так там стояло два гениратора.
По теме еслиб гена с такими показателями был на 12в ушел бы на раз.
- Frol
gryaznij писал(а):Frol писал(а):Вот зачем так делают....
каждый по 300 ампер на видео. но это совсем для других нужд. Отстают наши генераторы по ТТХ, сильно.
Если и строить дизельный 66 для дальних покатушек, то 24 В для него более предпочтительнее. я бы и на своей легковой 24 В хочу, но останавливает стартер и мозги двигателя.
Так что если кто и в начале пути, на этапе планирования проекта- можно задуматься перейти на 24В, как взрослый.
- gryaznij
Frol писал(а):gryaznij писал(а):Frol писал(а):Вот зачем так делают....
В моём случае с бензомотором и 12и вольтовым оборудованием себя ребёнком не считаю, авот если переходить на дизель то переход на 24 оправдан, согласен. Про ТТХ не совсем согласен, имеем гены под конкретные задачи и они с ними справляются с запасом, а вот кричащих цифр действительно нет.
