не работают контрольные лампочки на щитке приборов
Electronics
газ66.34рус
Сообщение газ66.34рус »
На щитке приборов работает одна контрольная лампочка давления масла поворотники работают в штатном режиме реле щелкает а лампочка на щитке не моргает(лампочка в приборке новая) аварийка работает, но сама кнопка аварийной сигнализации не моргает выключатель новый. При включение зажигания не загорается не одна лампочка(кроме аварийной давления масла) если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой прошу помочь хотя приборы все работают в штатном режиме нормально и подсветка в том числе
газ66.34рус
Бывший
Re: не работают контрольные лампочки на щитке приборов
Сообщение Бывший »
Щиток-то какой старого или нового образца?
газ66.34рус
Бывший писал(а):Щиток-то какой старого или нового образца?
Щиток нового образца в смысле не три контрольки а пять или шесть
газ66.34рус
Бывший
Сообщение Бывший »
Так там при включении зажигания и должна одна лампочка загораться - давление масла; одна (по задумке треугольник автопоезда) - неподключена с завода; температура воды - только при перегреве загорится; индикатор тормозных контуров и повышенное давление в ресивере, без символа - тоже в аварийных случаях горят (проверяются нажатием кнопки справа); контролька поворотов прицепа - соответственно, если прицеп подключен, а вот с контролькой поворотов машины - согласен, неисправность, надо разбираться в подключении реле поворотов.
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Загораются две - недостаточное давление масла и недостаточное давление воздуха.
il031
Сообщение il031 »
Ну да...так оно и есть. Если совсем беда, то сначала включить зажигание и потом печку, если ничего не пашет- скорее вставочка на 15 А , а если и это не помогло- знач проводка.
Aleksei1015914
Сообщение Aleksei1015914 »
Мужики!!! Всем шишководам доброго времени суток!!!! Такой вопрос как подключить лампочки к датчику масла перегрева ож и тормозухи? Есть у кого простейшая схемка? За ранее благодарен)))
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
куда ещё проще чем на шише сделано.Плюс туда и обратно на лампу,второй конец лампы на минус.Физика 5й класс.если датчик одноконтактный значит плюс через лампу и до датчика,при сработке сам на минус замкнёт-лампа загорится.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Aleksei1015914 писал(а):[post]349385[/post] как подключить лампочки к датчику масла перегрева ож и тормозухи
Для ответа нужно знать какие датчики стоят.
Схема не сложная - от зажигания на лампочку, от лампочки к датчику.
Большинство датчиков при срабатывании замыкают сигнал на массу. Есть варианты раздельных датчиков на стрелочный прибор и на лампочку, есть в одном корпусе.
Aleksei1015914
Спасибо ребят!!! Все подключил все работает
Всем привет.
Тоже не большая проблема с лампочками на панели приборов, а именно: влево вкл все левые поворотники моргают, лампочка на панели -моргает . В право, все правые поворотники моргают, а вот лампа на панели еле-еле , чуть заметно моргает!!!! Куда смотреть и как поправить ситуацию?
Обычно ,такая ерунда бывает если перегорела какая то из лампочек, или установлена лампа меньшей мощности, чем нужно.
Спасибо, проверю лампочки (вольтаж). Так то они все 6 работают и поворотники и аварийка.
Надо не вольтаж смотреть,а мощность.Диодные лампы тоже дают такой эффект.
salomon73
Сообщение salomon73 »
Такая же ерунда. Левые поворотники и лампочка на панели горят ,как положено. Правые поворотники все моргают на улице, на панели не горит.
Я в электрике не силён.
У тебя на панели сколько лампочек? Три или больше? Я вышел из положения отключив на панели приборов лампочку, которая должна была показывать работу аварийной системы, но не показывала . Эту лампу подключил (пробросил провод) к колодке поворотников, правую сторону. Сейчас левая сторона- моргает левая лампа, правая сторона-моргает правая лампа на панели
Вернуться в «Электрика»
