панель приборов живет своей жизнью
Electronics
газ66.34рус
Сообщение газ66.34рус »
Приобрел автомобиль мягко говоря ушатанный при покупке щиток приборов вообще не работал после проведения кап.ремонта двигателя и замены контрольных датчиков вроде как заработал щиток приборов поездка от мастерской до ГИБДД переоформление автомобиля прошла с работающим щитком приборов.Дальше самое интересное поездка из МРЭО работает один спидометр и амперметр знакомые электрики у которых обслуживаюсь с 1996 года и нареканий никаких к ним не было и нет определили что умер датчик давления масла (боченок) заменили , но стрелка на приборе стала скакать от "0" до "6" после прогрева все нормализовалось ,теперь умер датчик температуры Сегодня после 3-х дневной стоянки на улице завожу стрелка давления масла скачет по мере прогрева показания прибора пришли в норму, но прибор температуры так и не заработал Может кто что подскажет уже задумываюсь о покупке новой проводки
газ66.34рус
Ветлугай
Re: панель приборов живет своей жизнью
Сообщение Ветлугай »
Думаю не стоит новую проводку тянуть-проще старую отремонтировать.тем более сейчас проводку делают из китайских проводов.
Масса барахлит. Две косички рама-кабина, находятся спереди-внизу, левее и правее радиатора. И 4 винта самой панели приборов.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Я бы сперва проверил массу между панелью приборов и кабиной,между приборами и панелью и т.п.Может быть плохой контакт между плюсом с замка на приборы(в любом месте цепи от замка , через предохранитель на приблры)
Как-то так.
газ66.34рус
да кстати забыл отметить, что замок зажигания был изначально подключен неизвестно как :shock: , сейчас сделали все как должно быть. Спасибо за советы завтра попробую проверить массовые соединения может что-то и улучшится. Да и сегодня обратил внимание на то что греется сопротивления (металлическая коробочка с тремя выходами. может оно как и по другому называется) которые стоят под правой ногой у водителя под панелью :oops: и из трех выходов подключены только два и четыре или пять проводов свободные концы просто балтаются электрики пообещали разобратся :roll:
газ66.34рус
газ66.34рус
Ветлугай писал(а):Думаю не стоит новую проводку тянуть-проще старую отремонтировать.тем более сейчас проводку делают из китайских проводов.
у меня есть вариант купить с хранения могу дать адресок фирма торгует запчастями с консервы на ГАЗ-66 есть практически все отправляют по всей России адрес скину только в личку чтобы не заподозрили что я кого-то здесь рекламирую у меня лично очень положительный опыт работы с этими ребятами все четко заказ оплата транспортные накладные и через 5 дней получение в транспортной кампании
газ66.34рус
У меня было такое то 0, то 6-ка давление. Снял датчик и он оказался сломан. я его потряс и увидел вот это.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
На счёт показометра давления масла, поставил с бычка механический с его же шлангом, по резьбе всё подходит показания не зависят от электричества ни как, только от наличия или отсутствия давления в двигателе. Из переделок пришлось отверстие в кабине просверлить под шланг, и патрон подсветки не совпадает по подключению к панели приборов старого образца, менял клеммы.
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
газ66.34рус писал(а):Да и сегодня обратил внимание на то что греется сопротивления (металлическая коробочка с тремя выходами. может оно как и по другому называется) которые стоят под правой ногой у водителя под панелью :oops: и из трех выходов подключены только два и четыре или пять проводов свободные концы просто балтаются электрики пообещали разобратся :roll:
Так при работающем двигателе он и должен нагреваться - через него протекает ток системы зажигания. На автомобилях с экранированной системой зажигания вариатор имеет два вывода, с обычной - три. Средний вывод задействуется при пуске двигателя (работе стартера), тем самым во время пуска сопротивление вариатора уменьшается, что влечёт за собой увеличение мощности искры.
газ66.34рус
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ
газ66.34рус
газ66.34рус
gryaznij писал(а):На счёт показометра давления масла, поставил с бычка механический с его же шлангом, по резьбе всё подходит показания не зависят от электричества ни как, только от наличия или отсутствия давления в двигателе. Из переделок пришлось отверстие в кабине просверлить под шланг, и патрон подсветки не совпадает по подключению к панели приборов старого образца, менял клеммы.
можно фото как установлено
газ66.34рус
gryaznij
газ66.34рус писал(а):можно фото как установлено
Могу на выходных сделать, только что конкретно фоткать? Прибор такой же как и электрический по всем размерам только шкала до 10 размечена от него идёт шланг который вкручивается за место того датчика давления что шел на стрелку. Не факт что с бычка но брал в грузовых запчастях как бычковский.
Выглядит так Изображение
газ66.34рус
можно фото датчика и как проложен шланг под кабиной
газ66.34рус
gryaznij
Посмотрю что можно сфоткать, я летом антикор под кабиной делал так что не знаю что будет видно. Тока не пойму про какой датчик речь, если про тот который выкручивать надо то большой. Выглядит так
[img]http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=88573397-62-72&n=21[/img]
Расположен спереди слева по ходу движения на двигателе за пружиной кабины. Вот его выкрутить, провод отключить, вкрутить шланг там штуцер с такой же резьбой. Он вкручен в типа тройник в котором стоит ещё датчик аврийного давления на контрольку его не трогаем.
газ66.34рус
gryaznij писал(а):Посмотрю что можно сфоткать, я летом антикор под кабиной делал так что не знаю что будет видно. Тока не пойму про какой датчик речь, если про тот который выкручивать надо то большой. Выглядит так
Какой выкручивать я и так знаю что на его место установить какой датчик как выглядит и как подключается как проложена магистраль под кабиной до прибора жду фото
газ66.34рус
gryaznij
Тогда мы просто не понимаем друг друга :shock: Я же писал
Может не совсем понятно выражаюсь, но попробую ещё раз. Покупается манометр и к нему шланг, один конец шланга вкручивается в двигатель другой в манометр, всё ни каких датчиков больше не надо. Манометр непосредственно измеряет давление в двигателе через шланг.
газ66.34рус
gryaznij писал(а):Тогда мы просто не понимаем друг друга :shock: Я же писал
Прошу прощения это я затупил я думал что на место боченок ( как на вашем фото) должен вкручиватся другой какой датчик. Насколько я понял датчик выкидывется на его место вкручивается шланг который уже идет на прибор в кабину. Вот еще вопрос в магазинах где продают такие маноаметры как на вашем фото там же продают и шланг под этот манометр как он выглядит можно фото и как вы уложили и завели шланг в кабину
СПАСИБО хотелось бы фото
газ66.34рус
gryaznij
Теперь правилно поняли :D Прибор и шланг брал в одном месте, в моём случае это был большой магаз торгующий запчастями к грузовым авто. Шланг длинной 1.5-2м на одном конце маленький штуцер под прибор на другом больше в двигатель, диаметр примерно 15мм. На выходных посмотрю что можно сфоткать.
А как подсветка прибора осуществляется?
gryaznij
Точно так же как и у родного.
Вернуться в «Электрика»
